Гранитогрес в/у плоча, сгур, дюшаме
- vuj4o_van4o
- Регистриран: ср яну 14, 2009 4:36 pm
Ако толкова те вълнува оригиналната кнауф посипка 100l AQUAPANEL® суха посипка (AQUAPANEL®Ausgleichsschuettung) 37.35 - 41.50 лв./торба 100 л. без ДДС. Само трябва да имаш в предвид, тя сляга 10% при полагането на фазера/аквапанела и 10 см. не може да запълниш на веднъж, а трябва да сложиш плоскост гипсофазер или дори гипсокартон по средата на около 5-ят сантиметър и после да продължиш. При условие че XPS URSA за под е 160 лв./м3, може да си спестиш няколко кубика посипка, която е около 400 лв./м3 без ДДС.
- vuj4o_van4o
Здравейте, кои ли е предполагал че под дъски се слага сгур, но ето днес и аз с изненада установих че под дюшамето има сгур, и О ужас, търся плоча -няма, помислих че ще пропадна при комшията ама след малко ровене я намерих близо 20 -30 см сгур. От дюшамето почти нищо не става имам предвид да се цикли, но иначе 90% от дъските са здрави само на едно място има изгнили. Гледам автора на темата е замлъкнал вече 15 тина дена явно е решил проблема, ще съм му благодарен ако сподели какво е направил. А също така ще съм благодарен и на тези които ме посъветват за да не махам целия под, да сменя само тея изгнили дъски и отгоре да наредя някви плоскости или знам ли (много съм бос в тази област но сръчността ми не е за подценяване даите ми само идея и стои та гледай ) и съответно върху тези плоскости да сложа ламинат. Благодаря предварително за всеки отговор които ще напишете по темата. Задава се голмя ремонт и маи ще стана чест посетител на саита но като за начало това.
Ако ще слагаш ламиниран паркет и ситуацията е такава - 20 - 30 см. сгур, по-добре не махай нито дюшамето, нито сгурта.
1. Ако има много изгнили дъски, смени само тях, колкото да не поддава основата, слагай отгоре по-дебела изолация и реди паркета. Ако по този начин ще се качи много нивото, то
2. Махни само дюшамето и гредите, остави сгурта, заравни я колкото е възможно, сложи армираща мрежа (която да не потъне в сгурта - поне 1-2см да е над нея) и прави замазка. По принцип замазка върху сгур не е много технологично издържан вариант, но се ползва. После изолация и паркета.
3. Най-добрият начин, но и най-скъпият е: махаш дюшамето, гредите, сгурта, стигаш до плочата. Запълваш този голям обем с XPS. Отгоре армиращата мрежа (пак я отделяш от плоскостите), замазка и редиш. Това е супер и като изолация и като всичко, но си е скъпо - 1 кубичен метър XPS е към 180лв. Изчисляваш си дупката колко е и виждаш колко пари ще излезе.
4. Повдигнат под. Кнауф имат такава система с крачета и гипсофазерни плоскости.
5. Сух под. Пак на Кнауф. С посипка (скъпа си е) и гипсофазерни плоскости отгоре.
