Подова изолация
Подова изолация
Трябва да си направя подова изолация на дома , но не съм наясно със стъпките при изработването. Смятам да сложа фибран (не знам дали е удачно), да замажа( не знам колко дебела трябва да е замазката) и да сложа ламинат.
Ще съм благодарен на мнения и идеи.
Предварително благодаря! Бъдете здрави!
- profistroi
След като си решил да слагаш фибран значи имаш ниво поне 6-7 см
Самия фибран е добре да е 5-7 см като дебелина
Замазката не трябва да е под 2 см,ако има как да е повече дори
Ако те притесниява и има места на улягане е по добре да армираш замаската
След изсъхване на самата замаска ще можеш да сложиш ламинат
Имай предвид че обикновенна заказка има пълно изпаряване 30-45 дни преди полагане на паркет и ламинат.
Мерси за бързия и компетентен отговор!profistroi написа:След като си решил да слагаш фибран значи имаш ниво поне 6-7 см
Нивото на стаята съм решил да го вдигна и да резна вратата отдолу , или направо да сложа друга.
А има ли нещо по-подходящо и по-тънко от фибран , което да го замести?
И още : Налага ли се да правя нивелация под фибрана , щом ще има такава отгоре? Пода не е от най-кривите.
А какво имаш отдолу под този под - мазе, друг етаж или нешо друго. И тази изолация на плочата ли директно искаш да я правиш? Защото можеш да си спестиш правенето на циментова замазка и да направиш нешо по-съвременно. Гледах, в не си спомням кое предаване, правиха сух под. И това може да е решение за твоя случай.
под
и аз сьщо искам да сложа изолация на пода,защото отдолу е маза,но има ли значение какьв е фибрана,има различни цветове.кои е наи_твьрдия и вьзможно ли е да се залепи фибрана кьм плочата,а отгоре да се нареди ламината без замазка и няма ли да потьне от по_тежките мебели
Здравейте отново! Имам един въпрос относно сухия под.
В предаване 22 http://www.misiamoiatdom.com/index.php?page=tvshow_22 е показано как се изгражда той. Нивелира се с т.н. "маайки" , но не мога да разбера как не се нарушава нивелацията след като се махнат нивелите. Посипката би трябвало да се разпилее.
Не би ли било по-добре ако се направят нивелирани греди от дърво на които да стъпи гипсфазера , а пространството между тях да се запълни със сухата посипка?
Взех си апартамент който се строй в момента, та целия ми апартамент е на еркер т.е под мойта плоча има само парко места и не е затворен от никаде. Ще ми слагат 5см стилиопор под плочата. Та въпроса ми е да ли да си сложа върху плочата екструдиран полистирен с армирана мрежа и замаска за по добра топло изолация? Благодаря за мненията
Умните си записват а глупавите помнят!!!
