Ламинат върху дюшеме
- V.Georgiev
- Регистриран: съб юни 27, 2009 5:57 pm
Имам намерение да поставя ламиниран паркет върху дюшеме.Смятам да използвам изолиращ материал и OSB плоскости.Мога ли да нивелирам неравния под с пясък,например?Сух пясък или пък смесен с някакво слепващо вещество?Върху нивелирания пясък да наредя изолиращите плоскости,а отгоре OSB и върху тях ламината?
Re: Ламинат върху дюшеме
Какво е това дюшеме, че трябва да се изравнява толкова? Има подложка с дебелина 5 мм, използвал съм я на места на два слоя за да обера неравности до 7 - 8 мм и върши работа.V.Georgiev написа:Имам намерение да поставя ламиниран паркет върху дюшеме.Смятам да използвам изолиращ материал и OSB плоскости.Мога ли да нивелирам неравния под с пясък,например?Сух пясък или пък смесен с някакво слепващо вещество?Върху нивелирания пясък да наредя изолиращите плоскости,а отгоре OSB и върху тях ламината?
Ако не ти трябва топлоизолация и няма неравности повече от 1 см можеш спокойно да сложиш OSB и после с подложка да наредиш ламината.
Нали си наясно, че това повдига нивото на пода с 2,5 до 3 см и трябва да се режат вратите?
Виж и цената на OSB плоскостите - общо взето излиза колкото евтин ламинат.
Най добре е да се направи оглед от специалист и да се прецени на място
http://www.laminatorood.hit.bg
ламинат върху дюшеме
Моля за съвет. Имаме плоча , отгоре фибран , после дюшеме . Сега искаме да сложим отгоре и ламинир.паркет. / не питайте за причините - основателни са /Интересува ме
1 дали ламината няма да задуши дюшемето и да започне да гние след някоя друга година . В момента му няма нищо
2. Каква вата да сложим над дюшемето - само стандартната бялата която върви с ламинир паркет или да вземем от другата една такава сива и по-дебела
3. и как да изравним нескопосаното дюшеме - денивелация на места ок 1 см преди да положим ламината
Благодаря предварително на всички ви за мненията
Здравейте
Бих искал да питам как да оправя пода защото е безобразно крив (уж със самозаливаща замазка), защото там ще слагам легло а има празнина и паркета ще си замине.
Много ме е срам че се излгъх за фалшивата замазка но кво да се прави.Търговеца ме излъга.
Помагайте и аз ще помагам.
- nayden_popov
- Регистриран: ср сеп 19, 2012 5:49 pm
Най-доброто решение според мен е ако използваш саморазливна шпакловка малко скъпичка но пък за сметка на това е качествена.V.Georgiev написа:Имам намерение да поставя ламиниран паркет върху дюшеме.Смятам да използвам изолиращ материал и OSB плоскости.Мога ли да нивелирам неравния под с пясък,например?Сух пясък или пък смесен с някакво слепващо вещество?Върху нивелирания пясък да наредя изолиращите плоскости,а отгоре OSB и върху тях ламината?
Каквя е тази ''саморазливна шпакловка""? За първи път чувам, че шпакловката се саморазлива, остава и да се самонивелира .....Най-доброто решение според мен е ако използваш саморазливна шпакловка малко скъпичка но пък за сметка на това е качествена.
Минах през ламинат върху фибран, ламинат върху гипсфазер, но сега съм пред дилема, защото се налага да махна ламината и гипсфазера по здравословни причини.
Сина ми има алергия към плесен и мухъл. Когато е в стаята киха и кашля, пие една шепа лекарства , но не мисля, че химията е удачния вариант за изход от положението.
Живея в къща на първия етаж. Под мен има мазе, като моята половина от мазето е покрита с 10+ см бетон марка 500, а бетона е положен върху дебел найлон за изолиране на влагата. Въпросната стая е над мазето на съседите от горния етаж и проблема явно идва от влагата в тяхното мазе. Предполагам влагата прониквайки през каратавана и дюшемето. Като се вземе под внимание хитроскопичността на гипфазера, с голяма вероятност може да се твърди, че плесента е обхванала всичко под ламината и само фактът, че ламината е от стария и е лепен, не се е показал отгоре.
Идеята ми е да положа една циментова замазка върху дебел найлон, по възможност най-тънко - 30 до 50 мм на местата, където е пропаднало дюшемето. Гредите са 15-20 см, а дъските 4 см и предполагам ще издържат тежетта от близо 2 тона. След около месец мисля да сложа едно хидроизолационно покритие върху замазката и с това да запечатам влагата веднъж за винаги.
Въпросът е дали имам някакви други алтернативи? Трябва ли да сложа някаква арматура, макар и символична в замазката, след като е върху еластичен под?
Това, което мислите да направите е възможно най-лесно,бързо и удачно. Но както сам се сещате, в пясъка трябва да има слепващо вещество, познато у нас ( в нашата страна) като ЦИМЕНТ. В зависимост от големината на неравностите, едрите талашитени плоскости с названието OSB ще поемат малка част от кривините, но не всичко. Ламинирания паркет за да не "плува" под краката ни когато ходим трябва да се полага върху равнина, в която има отклонение до 3мм/кв. м. Това означава, че след като е направена замазката, ще е необходимо да положите и самонивелираща замазка, която ще "обере" разликите в неравностите на плочата и основната замазка. И тогава може би OSB-то може и да не се полага.V.Georgiev написа:Имам намерение да поставя ламиниран паркет върху дюшеме.Смятам да използвам изолиращ материал и OSB плоскости.Мога ли да нивелирам неравния под с пясък,например?Сух пясък или пък смесен с някакво слепващо вещество?Върху нивелирания пясък да наредя изолиращите плоскости,а отгоре OSB и върху тях ламината?
