Подмяна на дюшеме
- manatarkov
- Регистриран: пет фев 26, 2010 1:54 pm
Подмяна на дюшеме
Здравейте! Апартамента в който се нанасям е стар, има бетонна плоча, а върху нея напречни греди, върху които в едната стая има дюшеме, а в другата върху гредите са положени дъски, а върху тях естествен паркет. Между гредите има сгурия. Искам да махна дюшемето и на негово място да сложа ламинат. Дали ще бъде достатъчно като го махана, да сложа осб, и върху него с подложка ламината, и ако да, то с каква дебелина трябва да е осб-то? Не знам какво е разтоянието между гредите, тъй като не съм разтурвал още. За другата стая където паркета много скърца и се подгъва леко при ходене отгоре, искам да направя същото - да махна дъските, да сложа осб, и отгоре паркета. Друг вариант е да закова тънко осб (9-11 мм) върху дъските, и отгоре паркета. Смятате ли че тези неща са добра идея, и бихте ли ми препоръчали нещо? Предварително благодаря!
здравей.моя съвет е следния
според мен за най сигурно изкърти и махни всичко до бетона.все пак го правиш за себе си затова го прави като хората.
1. началната фаза зависи от нивото което ще гониш да изравняваш.ако е голямо по добре сложи фибран необходимия размер другия вариант е правиш суха посипка според желаната височина.нивелираш я задължително.а в краищатата по цялата стая се слага вата 2см (височината и зависи от това на нивото което гониш)за шумо изолация от ходенето по пода.
2.върху нивелираната суха посипка нареждаш гипс картон.(ако нареждаш фибран ще сложиш гипсофазер)
3.после нареждаш отгоре гипсофазер той е като гипскартона.но мн по здрав и трябва задалжително да размениш фугите с тези между гипскартона и гипсофазера.хубаво е да ги хванеш с рапидни винтове за гипс картона.
4.няма смисъл от самонивелираща замазка .защото ако сте работили вярно би трябвало да имате ве4е нивелиран под.директно от горе може да слагате вече паркета.
ако имате вапроси просто пишете
- manatarkov
добре.тогава варианта е следния.
1.между гредите нареждаш каменна вата за да изравниш нивото.ще прецениш размера на дебелина на каменната вата който ти е необходим .
2.след което от горе нареждаш осб плоскости възможно по дебел размер.
3. нареждаш пак каменна вата .но тази ще бъде с висока плътност 120-130 кг. на кб.м. тя е 2см дебела и преди да започнеш да я нареждаш по края сложи около всички стени парчета вата (мека 2 см) за шумоизолация с височина около 10 см .а колкото остане от горе след като сложиш и гипсфазерни плоскоти.
4. над каменната вата нареждаш гипсфазер препорачвам ти размер 12.5 мм.
5.нареждаш и 2 пласт гипсфазер като зад трябва да размениш фугите с тези на долния пласт .а пластовете гипсфазер ще залепиш със шпакловачна смес която ще нанесеш с назабена маламашка.нека сместа да е по редичка.след като ги залепиш ще хванеш плоскостите една за друга с рапидни винтове с рармер при дебелина на плоскостите от 12.5 мм. с винт 24мм. по всички краища през около 20см.
6. и отгоре вече можеш да слежиш каквото пожелаеш
