Имам следния проблем: правим ремонт в апартамента и вчера трябваше да слагаме паркет (естествен трислоен) но майсторите прецениха, че подът е неравен (на места има хлътвания около 1 см.) и отказаха да наредят паркета при това положение, тъй като дори и с подложката от 5мм., която сме предвидили, не можело да се “оберат” такива неравности, така че да няма скърцане и хлопане на дъските. Посъветваха да сложим саморазливна замазка. Проблемът обаче е, че в коридора и в кухнята, която е с преход от хола, вече е сложен гранитогрес до нивото на паркета + подложката, поради което полагането на саморазливна замазка по нормалния начин не е опция, тъй като ще вдигне нивото спрямо плочките. Та въпросът ми е следния: може ли да се положи саморазливна замазка само на местата, на които има хлътвания, а не на цялото помещение, така че да се излезе на 0мм на преходите към плочките?
Благодаря предварително за съветите и весели Великденски празници!
Саморазливна замазка върху неравен под преди паркет
Re: Саморазливна замазка върху неравен под преди паркет
Въпросът който задавате е за направата на "кръпки" от саморазливната замазка. Това, което искате да направите е по-правилно ако на тези места, където искате да залеете саморазливната замазка е да изкъртите старата замазка до плоча, да почистите освен с метла и с прахосмукачка, да грундирате съответното място така, че да се получи спойка и със старата замазка, но с коригираното ниво и едва след като изсъхне замазката да поставяте паркета.
