Област на приложение:
Изключително подходящ за създаване на равна и много гладка повърхност:
Knauf Rotband Finish се използва за вътрешна употреба при дебелина на слоя от 0 mm до 3 mm за:
- - последна ръка при фуги от гипскартон, които първоначално са обработени с Кнауф Унифлот или Фугенфюлер;
- - за пълноплощна тънкослойна предбояджийска
- подготовка на стари гипсови, варови
- или вароциментови мазилки, бетон, гипсови или газобетонни блокчета;
- - за заглаждане на здрави минерално или полимерно свързани благородни мазилки;
- - за заглаждане на чисти и здрави основи от бои, латекси или тапети;
- - за шпакловка на гипскартонени плоскости с АК;
Начин на работа:
Основата трябва да е суха, чиста, здрава и носимоспособна. Гипскартонените плоскости се монтират на здрава конструкция. Големи повреди или неравности
се запълват с Кнауф Унифлот
или Кнауф Фугенфюлер Лайт.
Грундиране
Слабохигроскопични или нехигроскпични основи като полимерни мазилки, блажни и дисперсни бои се грундират с разредена 1:2 до 1:3 адхезивна емулсия на Кнауф. Силно хигроскопични основи като газобетон – с Кнауф грунд за хигроскопични основи, разреден 1:4 до 1:5.
Подготовка
При нужда към Knauf Rotband Finish се добавя минимално количество вода. Да се използват чисти съдове и инструменти.
Работа и инструменти:
Да се използва неръждаема пердашка. При фугиране на гипскартон с АК се използва лента. Преди полагане на следващ слой, предишния трябва да изсъхне.
Температурата на въздуха и основата да не е под 8 и над 25С. Готовата шпакловка Knauf Rotband Finish втвърдява чрез съхнене, затова времето за работа е обусловено от температурата и влажността на въздуха. След изсъхване се шлайфа със шкурка 120 или по-фина. Шпакловка е сравнително твърда след изсъхване, което улеснява употребата на маханизирани шлайфачки за гипсокартон.
Съхранение:
Да се пази от измръзване, високи температури и директна слънчева светлина. Шпакловката е с най-добри показатели до 12 месеца от датата на производство. Да не се смесва с други материали.
Технически данни:
Разход : За цялостно шпакловане - 1,5 до 1,6 кг/m² за всеки 1 mm дебелина.
За фугиране на гипсокартон - 0,15 кг/линеен метър фуга.
