Мрежа от пукнатини по стените след шпакловане
Здравейте, тази пролет правих основен ремонт на няколко помещения в къщата ми. При положение, че 20 години нищо не беше пипано по нея. В една от стаите имаше дървена ламперия на височина 150 см. Преди 10 години имаше наводнение и целия първи етаж бе залят. Имаше 50 см вода в това помещение. Заради това изкъртих и ламперията - беше станала на тор и се беше напоила с вода. Влага навсякъде. Изкъртих ламперията и се подмаза пространството с готов хоросанов разтвор. Смених и дограмата (прозорци,врати). След това се грундира с дълбокопроникващ грунд и се шпаклова с циментова шпакловка с фибри на една ръка, после се мина фино с финиш гипс на Knauf. И точно след 3 дни, шпаковката се наду и се наложи да я махнем цялата. Уж се оказа, че отдолу основата била винервайс и трябваше да го изчегъртаме. След това повторихме упражнението, като този път спожихме и мрежа, само, че незнайно защо, майстора я сложи само на една от стените. И познайте - боядисах я с латекс и след няколко дни забелязах, че мазилката е с пукнатини около 0,5-1 мм широки и на голямо пространство. Първо на едната стена, след това и на другите се появиха. Дори и на тази с мрежата се появиха. Интересното е, че това се случи само в 2 от помещенията. В 3-тото,което е остъкление, се шпаклова с мрежа,теракол и после направо финиш гипс. Даже не съм го и шкурил. Само на някои места. И боядисване. Там го няма този проблем. Очевидно е, че идната пролет пак ще правя ремонт, ама поне да знам какво трябва да се прави. А не някой "измислен" майстор само да си остави ръцете. Моля помогнете!
Описвате дълга история на случилото се в помещенията, но ако разбирам правилно, проблема в момента са пукнатини, които са се появили въпреки армиращата стъклотекстилна мрежа.
Има 3 хипотези, при които това може да се случи:
1. Продуктите са неподходящи или с лошо качество
Мрежата трябва да бъде стъклотекстилна, а не PVC. Препоръчвам ви:
http://www.weber.bg/toploizolacionni-sistemi/produkti/aksesoari/webertherm-stklotekstilna-mrezha.html
Използва се шпакловка, която е еластична и в която се вгражда стъклотекстилната мрежа, а не лепило за плочки (или както вие го наричате теракол). Наш подходящ продукт е weber 460P:
http://www.weber.bg/toploizolacionni-sistemi/produkti/lepilno-shpaklovchni-smesi/weber-460p.html
2. Стъклотекстилната мрежа не е била вградена правилно
Мрежата трябва да се намира в средата или във външната 1/3 от шпакловъчния слой (който трябва да бъде до 5мм). Често се допуска грешката да се постави мрежата и върху нея да се нанесе шпакловка.
3. Пукнатините са конструктивни
В такъв случай имате проблем с конструкцията на сградата и всякакви козметични процедури няма да имат дългосрочен ефект.
Нашите стъклотекстилни тапети биха прикрили пукнатините, дори по-малките конструктивни такива. Повече за тях можете да научите тук:
http://www.weber.bg/interiorni-boi-i-shpaklovki/produkti/stklotekstilni-tapeti/weber-sklotekstilni-tapeti.html
Можете да изгледате и наскоро излъчения епизод за ползите и начина на употреба на стъклотекстилните ни тапети:
http://www.misiamoiatdom.com/555-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2-%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8
Надявам се това да ви помогне в решаването на строителния казус.
Оставаме на разположение.
Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД
http://www.weber.bg
http://www.weber.bg
