Въпрос за провиснал корниз
mmilenov
Регистриран: пет фев 25, 2022 11:24 pm
Мнение от mmilenov » вт мар 15, 2022 1:00 pm
Имам монтирани корнизи от типа на снимката по-долу, снимката също така показва и проблема, но всички увиснаха. Не знам дюбелите ли не държат или нещо друго, но се чудя дали може да паднат.
Някой има ли идея как и с какво може да се запълнят дупките, за да се сложат дюбелите и да са стабилни корнизите?
Предварително благодаря
https://ibb.co/xCx8R2R
Re: Въпрос за провиснал корниз
Мнение от tmilanov » вт мар 15, 2022 8:44 pm
Основната причина е в дюбелите, но от значение е каква е стената - бетонна (панелна) или тухлена. Има огромно значение и какви са дюбелите - дали са за тухлена зидария или за бетон. От значение са също така и винтовете за дърво (в случая за дюбелите). Тъй като дървените конзоли през които се навива винта в дюбела са с някаква дебелина (обикновено е около 10 мм - 1 см), то винта трябва да е освен да мине през дървената конзола, и да достигне до дъното на дюбела. Освен това винта трябва да е достатъчно дебел, за да влиза плътно в дюбела с цел да го раздуе в пробития отвор, та да уплътни без да може да излезе от дупката си.
mmilenov
Мнение от mmilenov » чет мар 17, 2022 2:22 pm
tmilanov написа:
Много благодаря за отговора.
Стената е тухлена, а материалите дюбелите и винтовете са от комплекта на корниза. Ще сваля единия корниз и ще проверя какво е положението с дюбела. Аз се чудех дали може тухлата вътре да се е раздробила или да съм нацелил кухина и затова дюбелът да не може да държи.
Отново благодаря :)
Мнение от tmilanov » чет мар 17, 2022 10:20 pm
Обикновено такива стени зидат с тухли четворки. Тези тухли на теория дават по-добра термо изолация, заради въздушната възглавница (въздухът в кухината на тухлата), но като здравина ги няма никакви.
mmilenov
Мнение от mmilenov » чет мар 17, 2022 10:35 pm
tmilanov написа:
Хаха, възможно е, да, дано не съм прецалал изолацията :D хаахаххаа
Мнение от tmilanov » пет мар 18, 2022 11:32 pm
Едва ли е станала такава "беля", но искам още да споделя, че в комплекта слагат най-елементарните дюбели, които не вършат никаква работа и не са ефективни. Купете си нови дюбели (за предпочитане - на "Фишер", като от тази марка също има обикновени и по-добри. Особеното при тях е, че са универсални и стават за почти всякакви стени. Ще ги разпознаете лесно, защото те са единствените, които са с комбинация от два цвята - сив и червен.
mmilenov
Мнение от mmilenov » чет мар 24, 2022 5:49 pm
tmilanov написа:
Много благодаря. Това е много полезна информация. Още този уикенд ще отида да взема и ще пробвам.
