viruses79
- Регистриран: пон юли 28, 2008 5:37 pm
от viruses79 » пон юли 28, 2008 5:50 pm
Моля помогнете: Тавана в банята ми е шпаклован и боядисан с латекс, но в единият ъгъл под който се намира душа латекса се люпи и пада.Колкото и пъти да го боядисвам резултата е същия.Какво да направя?
tyson
- Регистриран: вт фев 19, 2008 12:02 pm
от tyson » пон юли 28, 2008 6:41 pm
Аз имам същият проблем
Смятам да го реша като сложа ПВЦ на тавана, като преди това щв махна всичко което е започнало да се лющи
Така мисля че ще се справя с проблема
Ще се радвам да чуя и дуги начини за решаването на проблема
viruses79
от viruses79 » пон юли 28, 2008 8:55 pm
Не знам дали няма да помогне дълбокопроникващ грунд.
tyson
от tyson » вт юли 29, 2008 8:44 pm
viruses79 написа:Не знам дали няма да помогне дълбокопроникващ грунд.
При теб може и да помогне грундирането
Незнам при теб от каде идва проблемът, но при мен идва от съседа на горният етаж
Причината за твоят проблем може да идва от лоша вентилация на банята
Замислял ли си се върху този вариант
viruses79
от viruses79 » вт юли 29, 2008 9:47 pm
Имам вентилатор в банята и вратата ми е постоянно отворена а и само на едно място се люпи.
malyk
- Регистриран: вт юли 08, 2008 3:31 pm
от malyk » пет ное 07, 2008 3:16 am
Ей пич с какво си от долу.Да не си с винер ваис в тоя ъгал или да нама теч от горе виж първо това.Ако всичко е на шест грунд хубав и после латекс.Мисля че ще свършиш добра работа успех.
bakoi
- Регистриран: ср окт 15, 2008 12:02 pm
от bakoi » нед ное 09, 2008 2:24 pm
да ако тече над теб така ще е но има решение сваляш картона и гледаш ако има то съседа ти отгоре ще плаща за ремонта
ако обаче няма теч слагаш картона грундираш 2 пъте единия път разредено 1 към 1 а втория път дирекно без да разреждаш. копуваш си латекс за
влажни помещения и боядисваш. това е успех
пс: трябва добре да е изсъхнало когато грундираш и боядисваш примерно сутринта една ръка и вечерта повтаряш - няма да се люще тогава
имам много интересни идеи
drobsa
- Регистриран: съб ное 08, 2008 11:24 pm
от drobsa » вт ное 11, 2008 8:07 pm
аз мисля че трябва първо да се установи от къде идва влагата от съседа или от конденса или от непроветряването и това да се мисли как да отсрани проблема ти но дори и десет пъти да го грундираш ако има теч няма да спре а ако е конденз мисля че и тогава пак няма да погне защото грунда не хидроизолира
