Проблем при боядисване с латекс:( Помогнете,моля!
Боядисах с латекс/ Дисповит на Лакпром/ върху идеално гладки и шпакловани стени,покри добре.Когато стената се гледа фронтално не се забелязват петна или различна наситеност на латекса,но когато се погледне под ъгъл стената стои на ленти с ширината на валяка,който ползвах.Получил се е различен релеф на латекса и изглежда като на петна.Имам съмнения,че латекса трябваше да се разреди,но не съм сигурен/нито знам точната пропорция/.Помогнете моля,защо се е получило така,как мога да го оправя и как да се предпазя от тази грешка в бъдеще?
- biri4kata1967
Здравейте ! Латекс или фасаген не се разреждат само когато е изрично упоменато на етикета! Иначе се разрежда от 3%до 7% а ако се използва неоцветен може и повече в зависимост но коя "ръка " е но все пак това е по преценка на майстора !За вътрешно боядисване е препоръчително латекса да е акрилатен и ако е в добро "работно състояние "т.е готов за работа след изсъхване се "изпъва "Във вашия случай причините боята да стои на валяци са три- неразредена боя или обратното много разредена и най често допускана грешка - не добро "разкарване "на боята !!! Като допълнение мога да ви кажа че от значение за постигане на по добър ефект е и големината на косъма на валяка!За много гладки стени е препоръчително валяка да е с по къс косъм !Как можете да го оправите -нови две "ръце " боя но сповишено внимание особенно ако е цветно това е -успех
- bokobogdan
- Регистриран: съб ное 29, 2008 4:41 pm
моето мнение като на професионалист е че с дисповит НЕтрябва да се боядесва. опитаи с БОРО, "слива" доста по добре т.е. неостават толкоз сенки причинени от валяка, дори майстори с неголям опит могат да избегнат напълно появяването на сенки. при теб обаче боя се е късно тъй като вече си орелефил стените. отностно мнението на другият колега може да кажа че при новошпакловани стени първа ръка латекс задължително се разрежда 30 до 50% а втора според майстора но 10 до 20% без проблем. мога също да допълня че вместо да оцветяваш може да си купиш оцветен латекс ХАМЕЛЕКОН не е по скъп от бял +оцветителите и е дори по добър
- biri4kata1967
Здравей колега ! Изкам само да те подсетя че вече живеем 21 век и не е необходимо да правиш боята на чорба ! На пазара има толкова много нови материали включително и най разнообразни грундове !!! Не давай инфо което е отживелица защото има нови латексови бои които не се разреждат ! а за тези които се разреждат ако им сложиш 30 % вода (на 5 кг -1.5 вода ) ще има доста да разкарваш валяка до като покрие - успех
Гръки латекс
Къде във Варна мога да открия магазин, в който продават гръцки латекс?
