Баня - плочки върху мозайка
- f.simeonov
- Регистриран:чет яну 29, 2009 3:19 pm
В банята ми имам мозайка и мисля да слагам плочки в/у нея защото не ми се кърти а ще пускам наематели в апартамента. С какво да налепя плочките в/у мозайката на пода и ще бъде ли достатъчно издържливо?
От 2000 година не си спомням колко бани съм направил върху мозайка и досега съм нямал никакви оплаквания от клиенти за отлепени плочки.paveto написа:Мозайката е непопиваща повърхност просто и не става с дълбоко проникващ грунд било то на боро или не. Като му се отлепят плочките няма да има никакви проблеми ти да му ги залепиш нали ?
Първо - благодаря на Румен за препоръката на СМ 11!
Това е наистина добро лепило и ако става дума за попиващи плочки като повечето теракоти и фаянс, то би свършило добра работа, макар и мозайката да е непопиваща основа.
За съжаление обаче ако става дума за гранитогрес и някои видове теракот с ниска водопопиваемост, то СМ 11 може да се окаже не най-правилния избор, особено ако помещението се ползва по-интензивно.
Мозайката за съжаление е доста неприятна повърхност. От една страна е непопиваща, но от друга мраморните камъчета все пак попиват от мръсотията, която се натрупва отгоре и се превръща в разделителен слой.
Технологията за работа при такава повърхност е следната - старата мозайка се почиства много добре с почистващи препарати, след което се измива. Преди лепенето на плочките може да се използва грунд за непопиващи основи Ceresit CE 94, който повишава сцеплението. За залепване на плочките е добре да се използва някое от гъвкавите лепила Ceresit CM 16 или СМ 17, защото те дават по-висока сигурност, дори при по-тежки експлоатационни условия. За фугиране мога да препоръчам фугиращата смес Ceresit CE 40, поради много високата й водоплътност и якостни характеристики.
Николай Мравов
http://www.ceresit.bg
Имам въпрос относно CN 94. До колкото знам CN 94 е концентрат според какво зависи разреждането му с вода (предолагам че зависи от основата) но на самата тубичка която съм виждал не пишеше на БГ пропорцийте и не можах да разбера как се ползва точно. Николай ще може ли малко повече техн. информация да получа за продукта.
Благодаря предварително.
