Котле на ток
- Ilcho Donchev
- Регистриран: чет фев 26, 2009 9:04 pm
Котле на ток
zdraveite.v momenta se otoplavam s kotle na tvardo gorivo CENTRAL 23 - 23kw. 150kv. na dve niva- parvo nivo 100kv. vtoro - 50kv. 100 glidera H500. Iskam da smenia tova kotle s kotle na tok i se interesuvam kakvo kotle triabva i kolko KW da e. Vmomenta kotleto e na parvoto nivo,sistemata raboti otli4no i otopliava dobre. Molia za kompetentno mnenie
mod edit: Пишете на кирилица!
Здравейте!!! Първо вие на отворена или на затворена с-ма сте също така ползвате ли бойлер със серпентина вързан към с-та и ако да колко литров е той.Имате ли лири и ако да на каква височина и ширина са те.Второ направих малки изчисления които показват че тези 100 глидера са 16kw. при 70 градоса а вие разполагате с котле 23,но да приемем че има големи топлозагоби(или не описани бойлери и лири).При изчисление на кубатурата (ако приемем че имате светъл отвор от 2.80)излиза че са ви необходими 21kw (при добра изолация)за затопляне на долен етаж от 100 и горен от 50 кв..Та отговорете ми на горните въпроси за да мога да сметна необходимата мощност на ел.котле. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
КОЙТО ТЪРСИ-НАМИРА :p
mod edit: Пишете на кирилица!!!
Moeto kotle e s elektrod nerajdaveika, struva 50 leva. Raboti s destilirana voda i ... Moje da mu se regulira moshtnostta po vreme na rabota. Ako nqkoj nameri podobno neshto da mi se obadi! Polzvah originalnoto kotle polovin godina. Za men to e mente! Iznosi se do neuznavaemost. V momenta za edin apartament 80 kvadrata polzvam 12 litra elektrolit s konvektori ,a s radiatorite minalata godina 50 litra elektrolit. Vodata ne e za predpochitane v nikakyv sluchai, zashtoto po vreme na rabota se promenq moshtnostta. Moga da napisha oshte dosta neshta,zasega se vazdyrjam. Predostavqm vi snimki! Tqh moje da namerite na sajta na ET Fori.
котле на ток
Внимателно прочетох мнениета за електродните котли. Тотално съм разочарована. Свързахме се с фирма предлагаща системата DION.Рекламата и беше , че котлите са много ефективни, работят с електролит, дават икономия на ел ток, все суперлативи. На практика се получи обратното. Монтиран беше един тип котел. Не се получи очаквания ефект. Сменихме котела с друг , този път с два електрода. Пак нищо от това, което пише в брошурата за икономия.Като причина изтъкнаха, че захранващия кабел не бил с определеното сечение. Клиента вече не издържа и ни направи анти реклама/ ние сме фирма занимаваща се с отопление/. Вместо да " си изпишем вежди, ние си избодохме очите" както се казвав една българска поговорка. Затова вече сме скептично настроени към такива котли.
- georgibankov
- Регистриран: нед мар 07, 2010 1:25 pm
много са вариантите за избор на ел.котел. един добър избор е марка АКУАТЕРМ (в гугъл ги има) Използват традиционен нагревател но е с неръждаема тръбичка кварцов пясък и кантал за разлика от масовите, които са с медна тръбичка. Разликата е че не съм видял от тази марка котли с изгорял нагревател (частично или напълно) Имат доста прилично управление и са безшумни. 2 г. гаранция. аз съм с такова в къщи от 7-8 години и нямам никакви проблеми.
