Имам сериозен проблем на пода има голяма празнина там кадето ще слагам леглото и пракето очевидно ще се счупи как да поправя проблема. Като се има предвид че купих "саморазливна замазка" (търговеца много ме излъга). Моооооля помагайте.
Благодаря много на тези които помагат.
Инсталиране на ламинат върху крив под
Помагайте и аз ще помагам.
- petarparket
- Регистриран: нед мар 18, 2012 8:55 pm
Re: Инсталиране на ламинат върху крив под
Дупката можеш да покриеш като, наредиш отгоре ОСБ 2см. , след това нямаш проблеми.Успех.swetlomir написа:Имам сериозен проблем на пода има голяма празнина там кадето ще слагам леглото и пракето очевидно ще се счупи как да поправя проблема. Като се има предвид че купих "саморазливна замазка" (търговеца много ме излъга). Моооооля помагайте.
Добре направеният паркет,е прекрасна гледка
Препоръката ми е да използвате готова подова замазка на циментова основа за ръчно полагане, например weber.floor Basic. Тя е подходяща за дебелини до 8 см за един пласт, при по-големи "празнини" във вашия случай се правят два или повече равномерни пластта. Тази замазка е с понижена свиваемост и висока устойчивост на стягане.
Повече информация за продуктите можете да намерите в изданието Вебер Навигатор 2011, което се разпространява безплатно и може да бъде намерено във всички точки на продажба, където се предлагат продуктите с марка Вебер, изданието е качено и в он-лайн вариант, можете да го намерите на следния линк:
http://www.weber.bg/services/weber-navigator-2011.html
За повече информация не се колебайте да се свържете с нас и на безплатния телефон на клиента: 0800 16081
Успех!
Успех!
http://www.weber.bg
http://www.weber.bg
weber написа:Здравейте,
Успех!
С този продукт мога ли да направя замазка в/у душеме за да го изравня понеже има наклон или тряа да го куртя искам да сложа ламинат отгоре? Поздрави.
Здравейте swetlomir, има една думичка, която не ми е позната: "пракето ще се счупи". Разбирам, че имате "дупки" по пода и ламинирания паркет "плува" под краката Ви. Петърпаркет Ви предлага да запълвате с OSB 2см, но това е удачно ако пропаданията са с такава дълбочина, че плоскостта да запълни празнината. Ако са по-малки варианта да запълниш празнините е с парчета от ламинирания паркет, но вс пак трябва да ги закрепиш с по 1-2 винтчета или пирончета (ако е върху дървен под) или лепило (ако е върху подовата замазка). Наистина, както казаха някои колеги, необходимо е да се положи саморазливна замазка защото допустимото отклонение е 3 мм на 1 кв. м. Иначе паркета ще "плува" под краката постоянно. Слагаш дълъг мастар - 2 м, проверяваш къде, колко е голям просвета и слагаш подложки за да "обереш" разликите. Или по-добрия, но по-трудоемкия и по-скъпия вариант е нова замазка. Успех!
