Вътрешна или външна топлоизолация на тухлена къща.
Здравейте майстори,
имам следната дилема - няма пари за вътрешна и външна изолация и трявба да се спра на една от двете. Става въпрос за тухлена къща. Понеже съм чувал че тухлите сами по себе си имат добра изолация съм се спрял на вариянта - от вън мазилка + вътрешна изолация - под и стени. Интересува ме това валиден вариянт ли е, влагата ще е проблем ли, и дали в този случай външната мазилка трябва да е някаква по-спецялна ?
- Trockenbauer
ЗдравейтеAde написа:дай всичко от себе си за външна изолация. Над 5см. След това ако ти останат $$$ помисил за отоплението с какво ще е? Накрая сложи на тавани след всичко друго ако си решил, и то само на горния етаж. Вътре не слагаи на стените ще има проблем .....
И какъв ли ще е проблема,може би мухъл,конденз и прочие.
Да,но всичките тези проблеми се получават от неправилно подбрани и положени материали.
Апропо вътрешна изолация е много "локумено" понятие по нашите географски ширини.
Говорим аз какъв тип,система сухо строителство или полистирени?.
Преди да си късате "майсторските" тапии,първо ги заслужете.
Във всяко от предните мнения има по някаква истина!
1. Прав си за тухлите, но не забравяй, че имаш и бетонови части по фасадата (основно колони и греди), които със сигурност трябва да изолираш с повече от 5см!!!
2. Зависи и какви тухли си взел - нали не мислиш, че гръцките "кухарки" имат същата изолация, като Поротрем например?
3. В началото на годината се промениха нормите за топлоизолация и сега върху "нормална" тухла (и заради бетоновите части) трябва да полагаш поне 8-10 см изолация (също зависи от вида на материала)
4. Без всякакво съмнение варианта "външна" изолация е най-добър - във форума има стотици странци по темата и не се наемам да коментирам повече. При всички положения при правилно изпълнена система се прекъсват всякакви термомостове!
Моя съвет:
1. Външна изолация
2. Поне 8 см
3. Ако имаш повече пари я направи с вата, за да запазиш най-доброто качество на тухлите - да "дишат". Ако не вземи от т.нар. "open" системи на европейските фирми в БГ на основата на стиропор!
Успех!
Моя съвет:
1. Външна изолация
2. Поне 8 см
Успех!
Няколко пъти ги гледам тези тухли Поротерм в предаването. както ги показват много лесно се зидат, ама дали наистина е така? И как изглеждат сметките също е много важно:) В днешно време май сметките са от най-голямо значение.bateto написа:![]()
Съгласен съм с теб. Когато човек строи къща я строи за цял живот дето се казва, че и за след това. Така че всичко трябва да е пресметнато дългосрочно.
Това е една добра тема за обсъждане - с колко се оскъпява инвестицията и за колко време тя се възвръща в единия и в другия случай - говорим сега конкретно за тухли - гръцки "кухарки" както ги нарече и поротерм.
Виж тук:
http://www.wienerberger.bg/servlet/util/getDownload.jsp?blobtable=WBDownload&blobcol=urlimageupload&blobkey=id&blobwhere=1247225323957&blobheader=multipart/octet-stream&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment;filename=Sravnitelen_Analiz_PTH.pdf&sl=wb_bg_home_bg
Честно казано имам забележки по някои от разходните норми в анализа, но като цяло човек добива представа за порядъците на цените и може да се ориентира как правилно да смята. А иначе във всяка ситуация може да има някакви девиации!
Аз съм си решил въпроса - моята къща е с Поротерм и както казва Гацо Бацов "Вънка нек' си вали, аз съм си добре..."
