Предварително благодаря!!!
5 сантиметрова замазка върху плоскости на къща с гредоред.
Здравейте, проблемът е следния: Реших да положа плочки в хола който е с стари плоскости, къщата е гредоред като долния етаж е зидан с камъни, а нагоре е тухла, искам да положа отгоре армираща мрежа 4мм и отгоре да излея циментова замазка 4-5см, въпроса ми е дали има някаква опасност да падне тавана, къщата не е много стара на около 40-50години и видимо е в добро състояние, ще чакам вашите отговори много ми е спешно.
По принцип е възможно . Друг въпрос е колко е практично.
Не е сигурно дори дали е по-евтино от другите варианти ,а със сигурност е опасно.Гредореда е една от най-еластичните конструкции -не напразно още се използва на Запад .Разбира се изпълнен с добри материали и технология.
Най-важно е състоянието на гредите -ако не са изгнили,проядени или наранени е възможно иначе не е сигурно дали ще понесат голямата тежест.
Ако всичко е наред постилаш дебел найлон -да стане като вана ,малко повдигнат към стената ,нареждаш арматурата ,правиш си майки от цимент и пясък за да ти е по-лесно нивелирането и наливаш.
За финно заравняване може да положиш мрежа за топлоизолация и саморазливна замазка-става здраво и няма да се напука.
Чакаш да изсъхне и узрее поне две седмици и си готов .
От друга страна ако парите на са проблем има страхотни системи от сухи и дори повдигнати подове ,които стават бързо ,лесно без влага и чаканеи може да си ги направиш сам.В зависимост от денивелацията има варианти с посипка ,с фибран дори с листове гипскартон като подложка.След това се редят плоскостите ,лепиш ,видиите и си ти.
С елементарна хидроизолация може да се лепят плочки ,да се реди ламинат и т. н.
Естествено цената не е малка ,но се спестява време,мокри процеси ,а и не натоварва толкова конструкцията-така че ако имаш възможност това е варианта
Поздрави и успехи
Поздрави и успехи
Няй-добре да се спазват указанията на производителя.
Ytong се полага на равна и здрава основа върху подложка от цимент и пясък.В тази връзка се съмнявам гипсфазера да издържи такава голяма тежест на малка площ .Добре ще е ако може да легне върху бетон или друга здрава основа.
Сухите подове стават и за баня ,но след солидна хидроизолация с лента в ъглите и двукомпонентна циментова хидроизолация.
под на къща гредоред
Не се занимавайте с арматури и бетони, Кнауф имат перфектни системи за сух под, аз ако бях научила по-рано за тях, никога нямаше да направя банята в моята къща, която е над 100 годишна, с бетонна плоча. Една година след като я направих тази баня по горния начин, направих останалата част от къщата със сух под и ламинат - резултата е супер, разбира се този ремонт беше извършен от високо квалифицирани служители на фирма "Гранити" - Сливен - можете да видите и снимки във форума - сух под. Тази година същите момчета ми направиха покрива - с керемиди "Тондах" и изолация на цялата къща, но не с фибрани или стереопори, а както се прави в белия свят с каменна вата и мазилка.
