Гипсокартон на стени
Здравйте , искам да попитам дали и как става гипсокартон на стена без профил"лепене'.Ще стане ли и дали ще е добре
Благодаря предварително
Да разкажа цялата история.Купих къща до Стара Загора,къщата е строена 1985г. но от наборни воинициProdi написа:Не, какво искаш да стане със стените? То икономията е майка на мизерията, както е казал поета, но все пак
Съгласна съм, но единствения проблем на лепенето е че фугите неминуемо ще напукат след време!jakov написа:Е стига де, може и с лепене да се изправят стените. Това нали знаете че не е фаянс. Маже и да са малко кривички стените. Лепилото се слага на топки. Относно икономическата страна не е кой знае колко по евтино ако се лепи от предстенна обшивка. Лепилата също са съкпи.
- Trockenbauer
А аз говоря като скромен професионален монтажник сухо строителство/със скромен 8-ем годишен трудов стаж като такъвdenitza написа:Съгласна съм, но единствения проблем на лепенето е че фугите неминуемо ще напукат след време!jakov написа:Е стига де, може и с лепене да се изправят стените. Това нали знаете че не е фаянс. Маже и да са малко кривички стените. Лепилото се слага на топки. Относно икономическата страна не е кой знае колко по евтино ако се лепи от предстенна обшивка. Лепилата също са съкпи.
Защо смятате,че при Trockenputz-суха мазилка/така нареченото "лепене" на гипсокартонени плоскости/ фугите ще се спукат.За да се спукат причините са няколко:1-та е "лош" монтаж,какво имам предвид:При монтажа на гипсокартон за предстенна обшивка винаги се оставя от горе и от долу/м/у пода и тавана/ фуга от 10-15мм по стандартите на Кнауф ГмбХ.Причината е много проста къщата/и моля Ви спрете с тоя виц,че къщата след като "улегне"няма микро движения,нима земята спира да се върти,по улиците в близост не се движат коли и в помещенията не се движат хора
Trockenbauer, определено си прав и се вижда че имаш опит! Но съм на 100 % сигурна че фугите при лепения картон напукват просто заради самото т.нар. "улягане" на сградата. Колкото и добре да е изпълнена шпакловката почти винаги се получава по някоя пукнатина. При предстенната обшивка на профили това не се получава!
П.П.
Сигурен ли си че в България има майстор който да работи с хартиена лента? Би било хубаво да го правят, но за съжаление все още живеем малко "извън" ЕС!
П.П.
Re: Гипсокартон на стени
Здравейте приятели, имам питане относно допустимо ли е прекарване на ел. инсталация и тръби за парно в гофре, зад лепен гипсокартон на стена?
На питането ще отговоря с въпрос: Как си представяте вкарването на тръбите зад лепения гипс картон? Как ще успеете да запазите тръбата да не се напълни с боклук? Ако все пак успеете да вкарате по някакъв начин тръбата, как ще я напасвате по размера на съответния радиатор? И как ще укрепите самият радиатор, особено ако е чугунен?
Най-вероятно, а и най-сигурно ще е да прорежете картона (да му прорежете улей) достатъчно широк за да вкарате тръбите заедно с гофрирания шлаух, който е препоръчително да бъде със син и червен цвят, за да не гадаете коя тръба ще е подаващата и коя връщащата вода. Препоръчително е да залепите допълнително още няколко пласта гипс картон на местата където ще са конзолите на радиатора с размери около 20х20 см. След като сте напасвали тръбите и радиатора е желателно да заснемете разположението на тръбите, защото ако решите да си монтирате някакви джунджурийки като хавлийници, закачалки за кърпи или нещо съвсем различно, при разпробиването с бормашината да не уцелите тръбата, че тогава веселбата ще е огромна. След като сте направили всичко написано по-горе, сваляте радиатора, но само радиатора без да пипате конзолите, закърпвате дупката с гипс картон, шпакловате, боядисвате и едва тогава монтирате и връзвате радиатора. Връзките ги стягате силно, но без да прекалявате, защото може да скъсате някоя резба и тогава ще се наложи да преправяте всичко отначало с абсолютно нови материали и части.
