Самонивелираща се замазка
venci_petrov
Регистриран: вт ное 19, 2013 10:48 pm
Мнение от venci_petrov » вт ное 19, 2013 11:12 pm
Интересува ме може ли да се направят 2 или 3 слоя самонивелираща се замазка един върху друг.Целта ми е да постигна 1-1.5см. дебелина.върху нея ще се полага паркет.
nikolovvd
Мнение от nikolovvd » ср ное 20, 2013 9:34 am
Може, но излиза доста скъпо. Може би ще свалиш цената на кв.м., ако първо налееш само в най-ниските части до достигане на съседното ниво.
Още по-добре би станало, ако дръпнеш една замазка/шпакловка със строително лепило в ниската част и след това за изравниш със саморазливащата се замазка. При по-голяма дебелина ще трябва го правиш на слоеве и да изчакаш да изсъхне хубаво всеки слой. При по-голяма дебелина се получават пукнатини.
venci_petrov
Мнение от venci_petrov » ср ное 20, 2013 5:29 pm
Става на въпрос за ново строителство.основната ми замазка е равна горе-долу,но искам да повдигна пода с още 1.5см. за да не се получи зъб на балконската врата,при финалното покритие (паркет 2см.). Обикновена замазка дали ще се хване ?ако имате идеи казвайтеjavascript:emoticon(':idea:').Благодаря.
nikolovvd
Мнение от nikolovvd » чет ное 21, 2013 12:37 pm
Виж какво е разстоянието от долния ръб на вратите до пода. Може да се окаже, че нивото което искаш да постигнеш ще доведе до рязане на вратата на стаята. Ако слагаш дървен паркет се запознай с техниките за монтажа му, защото ако се лепи за пода може да се окаже, че един слой саморазливаща се замазка може да се окаже достатъчен. Въпрос на измерване, за да прецениш, но да правиш замазка ще дойде много, защото принципно минималната дебелина трябва да е 30 мм.
venci_petrov
Мнение от venci_petrov » пет ное 22, 2013 12:27 am
Намерих готова замазка която я дават от 1 до 8 см.От долния ръб до пода е 4.5 см. Значи ако направя 1.5 см. замазка +3мм. самонивелираща+2мм.лепило за паркет +2см.паркет=4см. и остава около половин сантиметър за да може спокойно да се отваря вратата.иначе се занимавам с мрамор,гранит .МЕРСИ
nikolovvd
Мнение от nikolovvd » пет ное 22, 2013 11:41 am
Прави замервания след всяко покритие, за да няма изненади!
