Здравейте! Имаме нужда от съвет за хидро и топлоизолация на спалня. Първо малко пояснения - кварталът, в който живеем се намира върху скала. Къщата е с каменни основи и дренаж няма как да се направи, тъй като е заобиколена от други къщи. В проблемната стая беше направен ремонт преди около три години и още на следващата година започна да избива влага по долната част на едната стена и под леглото. До скоро си мислехме, че проблемът идва от тръби, които минават през тази стена, но преди няколко дни махнахме всички мебели + ламината и разбрахме, че влагата идва от пода. По стените беше налепен гипскартон и се оказа, че на още една стена влагата е тръгнала по него. Махнахме гипскартона от тези две стени и сега търсим съвети как да процедираме занапред. Една от стените е с каменна зидария на около метър от пода и граничи с мазата на един от съседите ни (в която няма видими проблеми). Останалите стени са на тухла, като едната стена граничи с външна тоалетна, другата стена граничи с антрето ни, а последната е външна (при последните две стени няма проблеми с гипскартона). Подът е на циментова замазка, като под него до колкото си спомням има сгурия. В момента 2/3 от пода е влажен, но по самите стени (тухлите и камъните) няма влага.
Четохме по темата за хидроизолация отвътре и за в момента сме се спрели на следният вариант: полагане на weber.tec 933 с цел изравняване на ъглите и долната част на стените, а след това - два слоя от weber.tec 930 по целия под и новоизмазаните места. Тук не знаем на каква височина да измажем стените. След тези стъпки си мислехме, че ще е добра идея да наредим поне 3-4 см фибран за под с цел топлоизолация. По стените мислим да сложим гипскартон на скара, като под него отново налепим фибран. Тук ще вметна, че в стаята не влиза почти никаква слънчева светлина и е доста прохладна.
Това е за в момента. Моля за съвет
