Коминът играе важна роля при всяка отоплителна инсталация, за правилното и функиониране и пестенето на енергия!Размера на тръбата основно зависи от височината на комина и мощноста на горивната камера- печка, котел, камина и т.н.. Сега ще може да проследите изграждането на коминна система, която е приложима за всички видове горива и горивни инсталации. Тези коминни системи могат да бъдат изграждани вътрешно или външно и разположени там, където са необходими. Те са с оптимални размери, по-стабилни и по-леки от тухлените.
Коминната система Уни Плюс се състои от 3 основни елемента - тръби от техническа керамика, междинна топлоизолация от каменна вата, която гарантира постоянна работа, икономия на енергия и не на последно място пожароустойчивост и коминни тела от олекотен бетон.
Изграждането на комина започва върху предварително изградена бетонова плоча (фундамент) от подложен бетон с минимална височина 15 см.
В първото коминно тяло се изрязва отвор за вентилационната решетка.
След това върху слой строителен хоросан то се монтира и нивелира върху основата.
Керамичният елемент за отвеждане на конденза се поставя вътре в първото тяло, като отвора е насочен в зависимост от коя страна на комина е предвиден канал или шахта за оттичане. В последствие той трябва да се свърже с отвеждаща тръба, която да извежда конденза, образувал се в комина.
Топлоизолационните плочи от каменна вата, които се полагат между керамичните и бетоновите коминни тела, са със специални вертикални прорези, които улесняват монтажа.
Ватата над кондензоуловителя се изрязва до нивото на първото коминно тяло.
Трябва да се следи да не се запушват отворите за вентилация на ватата.
Преди да се сложи и второто коминно тяло, в него се изрязва отвора за вратичката. В комплекта на системата са приложени всички необходими шаблони.
С един от тях се покриват отворите на коминните тела при нанасянето на хоросана.
В комплекта разполагате със специален кит за слепване на керамичните тръби, тепрературо, влаго и киселиноустойчив.
Той се нанася по ръба на тръбата. Самите тръби влизат една в друга на т.н. „глъб и зъб”.
След това тръбата се монтира. След всяко слепване на керамичните тръби остатъка от кита се почиства.
Монтирането на коминните тела, керамичните тръби и ватата продължава по един и същи начин.
Кръглото сечение на вътрешната тръба спомага за бързото и почти безпрепятствено отвеждане на димните газове нагоре. При класическия правоъгълен комин във всеки от ъглите възникват местни съпротивления, които натрупват сажди и така риска от самозапалване на комина става съвсем реален.
Точното съответствие на размерите на готовите елементи осигурява благоприятен режим на движение на потока на отвежданите димни газове.
В комплекта е включен и специален керамичен елемент с отвор за връзка към предвидения уред.
Коминното тяло се изрязва по размер и се монтира. След това се залепва и керамичната тръба.
Около отвора за връзка с димоотвода се поставя специално приложената изолационна вата с помощта на метални елементи. След постяването и уплътняването на димоотводна тръба, тази изолационна вата се измазва заедно с целия комин.
