Проект на баня, лепене на плочки, мазилка, монтаж на парапети
Днес продължаваме ремонта в апартамента на младото семейство. Основните работи вече са завършени – стените са готови за боядисване, баните за лепене на плочки. Остава само да реализираме проектите, които ние разработихме, за настилките и керамичните покрития в баните.
Ремонт на ЕПК
Ние отчитаме необходимостта от индивидуален подход при проектиране на строително ремонтни работи във всяко едно жилище. Затова се стремим да даваме идеи, които пречупени през вашите виждания, вкус и потребности да могат да бъдат приложени на практика.
Време е да започваме, но преди това за тези, които са пропуснали началото на ремонта ще припомним основните моменти.
Апартаментът, който ремонтираме се намира в блок, строент по така наречения метод – едроплощен кофраж. Едроплощният кофраж е технология за строителство на сгради от монолитен стоманобетон. Относително големият брой монолитни стоманобетонни стени при ЕПК улесняват поемането на сеизмични натоварвания. Затова този тип строителство се използва при високи сгради, но се среща и при ниското строителство. Основен недостатък на повечето сгради в България, построени с едроплощен кофраж, е липсващата топло- и звукоизолация.
Зaтова първата ни работа след разчистването отвътре, бе да направим външна топлоизолация с каменна вата. Системите за топлоизолация с каменна вата позволяват на стените да дишат и се препоръчват за топлоизолиране на панелни и ЕПК жилищни сгради.
Изграждането на новата електрическа инсталация отне доста време и усилия. Проблемът тук бе, че стените са от бетон, поради начина на строеж на сградата. Електротехниците изкопаха много метри улеи в бетона.
Инсталацията е трипроводна с дефектно токови защити, отговаряща на всички съвременни изискавания и възможности.
Подмяната на водопровода извършихме със системата Раутитан. Това е една многообразна система с широко приложение, както за инсталации за питейна вода, така и за отоплителни инсталации.
Системата се състои от висококачествени тръби, изработени от полиетилен с мрежеста структура под високо налягане и фитинги от различни материали – полимери, месинг или благородна стомана.
Отделните компоненти на системата са идеално съгласувани помежду си, което улеснява и самия монтаж.
Водомерите и конзолите, от където започва водопроводната инсталация са събрани в елегантен колекторен шкаф. Така визуалният достъп до уредите и спирателните кранове се осъществява от едно място.
За канализационната система използвахме иновативните тръби от системата Раупиано. Както подсказва и самото име, основното предимство на системата е нейната безшумност, която се дължи на начина на монтаж и състава на тръбите.
След като всички завършиха с прокопаването на канали в стените, влезе и бригадата шпакловчици, чиято задача бе да заличат следите от къртенето.
Стените в банята след премахването на старите плочки и прокарването на инсталациите се нуждаеха от нанасяне на вароциментова мазилка. При криви стени в баните е от голямо значение изправянето на стените преди да се започне с лепенето на плочките.
Хидроизолация
В баните най-уязвимото място за проникване на водата е в хоризонталните фуги – там където се събират плочките на пода и стената.
Затова е толкова важно в ъглите да се сложи и гъвкавата хидроизолационна лента.
Хидроизолацията пречи на влагата да прониква в стените и така предотвратява образуването на плесен и мухъл.
Като продукт хидроизолацията е част от системата за лепене на плочки във мокри помещения.
След около 4 часа могат да се лепят и плочките.
Хидроизолация на външна тераса
Когато вашата открита тераса е над вътрешно обитаемо помещение на съседите, погрижете се той да няма проблеми с влагата, която би могла да проникне през плочата.
Хидроизолацията на външната тераса е не само препоръчително, но и задължително. Процесът на хидроизолация преминава през няколко етапа – първият етап е грундирането на основата.
След това следва и нанасянето на хидроизолационния разтвор в ъглите. Между два слоя от него се вмазва и гъвкавата хидроизолационна лента.
След това се нанася разтвор по цялата повърхност.
Както споменахме и преди малко – за външната тераса е необходимо керамичните пплочки да са мразоустойчиви, залепени с гъвкаво лепило със завишени характеристики.
Проект на кухня
Диагоналното разположение на плочките се изпълнява малко по-трудно от реденето в редове, но затова пък осигурява възможност за по-голяма свобода и раздвиженост при проектирането.
При нас определящо е разположението на тъмния фриз, който очертава до известна степен ходовата линия, но и разделя огледално разположените тъмни и светли плочки .
Диагоналното редене е за предпочитане не само защото придава значително по-раздвижен и по-приятен за окото вид на настилката, но и при това редене по-незабележими остават различията в големината и формата на крайните плочки да стените. Тези различия се получават когато съседните стени не са перпендикулярни една на друга и съответно срещуположните – успоредни помежду си.
Проект на малката баня
Разработеният проект за малката баня включва серия от плочки в два основни цвята.
Това е помещението, в което има вградено тоалетно казанче и душ, като резервен вариант, когато е заета голямата баня.
В предната част ще бъде разположена пералнята и малка мивка със шкаф.
Изборът на санитарното оборудване трябва да е направен още преди да е изготвен самия проект на баните.
Така разположението на мивката, тоалетната или ако има предвидена душкабина, и техният размер са предварително ясни и проектът за плочките се съобразява с тях.
Разнообразието от санитарно оборудване, предлагано в магазините, улеснява избора.
Плочките са в класически кафяв и кремав цвят с лек жълтеникав оттенък Тази комбинация е често използвана и е подходяща при аранжиране както на модерни бани, така и на бани в класически стил. Акцентът тук пада върху искрящите земни тонове. Топлият нюанс на този цвят смегчава усещането за негостоприемност, като придава на интериора чар и уютност. Те са неутрални и е лесно да бъдат комбинирани с други цветове. Карат ни да се чувстваме по-близо до природата, смекчават суровостта и хладността на керамиката и арматурата, правят интериорът по-уютен и топъл. Принадлежат към т.нар. „безопасни” цветове – могат да се използват както в малки, така и големи бани.
Кафявото и бежовото изглеждат красиво както самостоятелно,така и като допълнение в други цветови комбинации. Използването на дървесно кафяви, пясъчно жълти или бежови плочки прави интериора много топъл и уютен.
Мазилка със специална структура
Какво е характерно за мазилката, която полагаме. След като дъждовната вода попадне върху повърхностния слой, тя не се задържа, а попива в капилярите на мазилката. Повърхността изсъхва веднага, а микроорганизмите остават без най-важното условие за съществуването си – влагата.
При образуването на роса през деня, се задейства отново капилярният принцип на действие.
В резултат на специалната структура на мазилката, повърхностното напрежение на водната капка намалява. Капката се разширява, а от там се увеличава и повърхността й. Така се осигурява достъп до повече капиляри. Капилярите много бързо поемат водата и повърхността на фасадата изсъхва.
Водата преминава през мрежата от капиляри. По-голямата повърхност улеснява изпарението на водата. Микроорганизмите остават без хранителна среда за развитие. Фасадата, обработена с тази мазилка, става чиста за дълго време.
При непромокаемите мазалки е характерен ефекта от „стичащи се капки”. Наистина той действа добре, но по-скоро само върху гладки повърхности, като например облицовъчни плочки или прозоречни рамки. Ефектът на „стичащи се капки” създава по-скоро проблеми при повърхностния слой на мазилката.
Когато се стичат по повърхността, водните капки улавят спори и други микроорганизми. Така може да се стигне до тяхната опасно висока концентрация. Тъй като повърхностните слоеве на мазилките са грапави, възможно е такива капки да се съберат и да се задържат в неравностите на мазилката. Това може да доведе до бързото образуване на грозни петна. Така че, ефектът на “стичащите се капки” не решава проблема със задържащата се влага по повърхността.
За лепенето на плочки се изполват различни лепила в зависимост от мястото на лепене на плочките – вътре или вън и в зависимост от вида на плочката – теракота, фаянс или гранитогрес.
За лепене на гранитогрес са разработени лепила с завишени характеристики, тъй като гранитогресът е с различна структура и по-слаба попиваемост от обикновените плочки теракота и фаянс. Производителите на лепила все повече обръщат внимание не само на техническите характеристики на продукта, но и на комфорта при работа с тези продукти.
Ние работим с безпрахови лепила за плочки, които осигуряват минимално отделяне на прах при сипване и разбъркване на сместа и така майсторите работят в по-чиста среда.
За лепенето на гранитогреса използваме гъвкави лепила, обогатени с полимери за още по-добро залепване на твърдуте и непорьозни плочи.
Гранитогресът се получава при високотехнологичен процес. В състава му влизат основно бяла глина и добавки от фелдшпат, кварц и други минерали. Добре размесената суровина се пресова при много голямо налягане – 400N/см2 и се изпича при висока температура – 1200-1300°С. В резултат се получават много плътни плочки с еднородна структура, което придава на крайния продукт голяма твърдост, механическа устойчивост, ниска водопоглъщателна способност, устойчивост на замръзване и на големи температурни амплитуди. За да се получи продукт с нужния цвят, в суровината се добавят минерални пигменти, които са равномерно разпределени по дебелината на плочата, придавайки й вид на природен гранит.
Едно от най-важните качества на гранитогреса е феноменалната му твърдост. Той се отличава с голяма механична устойчивост в сравнение не само с керамичните плочки, но и с естествения камък. Материалът е и износоустойчив, което означава, че може да се прилага на всякакви места, дори и с интензивно движение, с малкото изключения. При транспортиране и полагане с гранитогреса трябва да се внимава, защото, въпреки голямата си твърдост, все пак може да се счупи. Това, обаче, не засяга безспорните експлоатационни качества на покритието.
След като веднъж вече плочките са залепени както трябва и изтече необходимото време, за да може да се преминава по покритието, може да преминете и с товарна кола, без това да го увреди. Не случайно заради това си качество гранотогресът се използва широко и с външно приложение на различни по предназначение обекти, включително с интензивен трафик и голямо механично натоварване.
Проект на голямата баня
В така наречената голяма баня, която се намира близо до спалните помещения, ще има два душа, разположени един срещу друг.
Нивото на пода там е по-ниско, защото е предвидено полагането на скари от екзотично дърво.
Мивка с горен и долен шкаф и вградено тоалетно казанче допълват обзавеждането.
В голямата баня плочките са в светли и свежи цветове – бежово и светло зелено или още по-точно – фреш грийн.
Имитацията на бамбукови стъбла подсилва усещането за постоянна свежест и отмора. Така бихме се чувствали като в един мини оазис сред летните горещини и стресът и напрежението ще бягат от нас.
Зад двата душа, разположени един срещу друг, ще има пано от еднозветни млечно зелени плочки.
Същото това пано ще се повтори и зад висящата тоалетна чиния.
С една дума, определението за тази баня е Свежест.
Монтаж на парапети
По правило монтажът на парапетите започва след приключване на облицовъчните работи.
За фиксирането на парапетите се използва химически анкер, който гарантира изключителна здравина, независимо от материала, в който се залагат шпилките.
Този тип алуминиеви парапети могат да се използват вътре, и за външни тераси, разстоянието между вертикалите е не повече 115мм и дори малко дете не може да се мушне между тях.
Използват се за преграда за осигуряване на защита за хора в дадено пространство от прекатурване и падане от високо и създават впечатление за допълнителна устойчивост.
Парапетите "френски тип" са символ на класика. Предназначени са основно за тераси и прегради пред прозорци, стигащи до или почти до пода. Състоят се от системи от отделни елементи, които се проектират от технолозите на фирмата съгласно всеки обект.
Парапетът, който монтираме е изработен от модулна алуминиева система. Профилите са оцветени по метода на електрооксидацията с дебелина на покритието до 14 микрона. Основните цветове са: хром, титан, тъмно кафява оксидация, месинг. Възможно е също да се боядисат във всички цветове от каталога RAL, както и в цветове, имитиращи дърво - златен дъб, бук, орех, череша.
Алуминиевите парапети не изискват никаква специална подръжка освен елементарно забърсване.
При поръчка на парапети, нашите партнъори се ангажират от изготвянето на проекта до качествена бърза изработка и монтаж.
С перфектния си вид алуминиевите парапети могат да придадат модерна визия на Вашия дом както отвън, така и отвътре.
Парапети могат да бъдат изработени и от стъкло, с тръбен пълнеж или изцяло стъклени – решение, което зависи от вашето желание.
Когато прозорците са разположени на стандартните 80-90 сантиметра от пода на помещението от външната им страна не е задължително поставянето на парапети. Но при по-ниски прозорци, както е в нашия случай, парапетите са задължителни – не само за красота, но и за безопастност.
Така при отварянето и случайно навеждане те ще служат и за опора.
Полагане на мазилка
Преди започване на работа по нанасянето на мазилката е добре да защитите покриете всички повърхности, които бих амогли да бъдат зацапани по време на работа, тъй като този вид мазилки се почистват много трудно след като изсъхнат.
А хартиените ленти ще дадат и една права линия на мазилката след отстраняването им от прозорците.
Преди нанасяне на мазилката, обработената и изравнена повърхност трябва да се грундира с грунд, който е част от топлоизолационната система. Той гарантира доброто сцепление на защитната декортивна мазилка с основата. Не подменяйте препоръчания грунд с друг. Системният подход при строителните работи е доказал своята ефективност, осигурявайки дълготраен резултат.
Грундът неутрализира по химичен път основата, за да се избегнат нежалани реакции и намаляване здравината и естетическия вид на мазилката. Правилният грунд не запечатва основата и осигурява свободно преминаване на водните пари отвътре навън.
След изсъхването на грунда се нанася и готовата за полагане тънкослойна декоративна мазилка.
Слоят при първоначалното нанасяне може да е и по-дебел. След това мазилката се заглажда като се отнема излишния материал. Дебелината на слоя се определя от големината на зърното на мазилката, но както казахме и по-рано минималната дебелина е 1.5 мм.
Много мазилки са силно водонепромокаеми. Когато след дъжд или роса стената се намокри, водата се задържа в структурата на мазилката. Точно там възникват най-големите проблеми. При взаимодействието на влагата със светлина и топлина се създават оптимални условия за образуването на плесен и мухъл по фасадата. При тези условия микроорганизмите се размножават бързо до степен, в която се забелязват дори с просто око. Предпазването на водонепромокаемите мазилки от образуването на плесени се извършва с помощта на консервиращ филм. Той за съжаление помага само временно, а препаратите се отмиват постепенно. Защитната им функция намалява, а освен това замърсяват и околната среда.
Мазилка структуриране
Мазилката е част от система за топлоизолация, но може да се полага и самостоятелно като крайно декоративно покритие.
Структурирането й е в зависимост от големината на зърното и желанието на собствениците. Но какъвто и начин за структуриране да се прилага, много е важно да се работи с чисти инструменти.
Структурирането на мазилката се извършва веднага след нанасянето й. Силикатните мазилки съхнат от основата към повърхността, което позволява да се обработват по-лесно и да се постигне равномерно структуриране на покритието.
Всяка мазилка си има конкретно приложение, но общо валидни са три важни правила за добър и дълготраен краен резултат - добра подготовка на основата, правилен избор на продукт и точно спазване на технологията на полагане.
Така може да сте сигурни, че вашата фасада ще бъде красива в продължение на десетилетия.
За нашата тереса ние избрахме бял цвят на мазилката, но ако решите може да избирате сред голяма палитра от цветове.
