Опънати тавани и външни блиндирани врати
Ще випокажем опънатия таван а в рубриката ка се прави – как се правят блиндирани врати.
Електроинсталация
Електроинсталацията също се нуждаеше от преработка, за да отговори изцяло на съвременните изисквания и разбира се да бъде съобразена с новия интериорен проект и разположението на основните електроуреди.
Естествен паркет
След това дойде ред и на естесвения дъбов паркет.
По проект паркетът в дневната трябва да се нареди по диагонал на помещението.
Преди да залепят дъските към пода, майсторите доста старателно мериха и кроиха всяка една от тях.
За да паснат дъските плътно една към друга, те трябва да са предварително много точно оразмерени.
Предизвикателсво бе и извивката на плочките. Там дъските трябва да паснат на неповече от милиметър разстояние. За целта направихме предварително шаблон с необходимата извивка, по който майсторите изрязваха дебелите 2 сантиметра дъски.
По цялата дължина не предвиждаме да се слага преходна лайсна между паркета и плочките в кухнята.
В двете стаи също залепихме естествен паркет.
Естествените настилки от дърво са чудесно решение в случай че търсите по-висок комфорт и лукс.
Последващата обработка на паркета след неговото полагане е от изключителна важност за дълготрайността и красотата на настилката.
Цикленето на паркета е необходимо, за да остане той в добро състояние и да създава приятна атмосфера в дома ви.
Бързостягащ цимент
За да изравним нивото в хола, преди да положим естесвения паркет се наложи да направим замазка с бързостягащ цимент.
С използването на тази замазка с бързостягащ цимент получаваме три непостижими с други материали предимства:
1. работи се бързо и лесно и има 60 минути време за работа.
2. Само след 3 часа може да се ходи по повърхността на замазката, независимо от дебелината на слоя.
3. И третото и най-ценно предимство е, че след 24 часа върху замазката може да се полага и финалното покритие. Замазка, направена с обикновен цимент при същите условия ще се нуждае от седмици до постигане на годност за използване.
Водопровод
След това се заехме с подмяната на водопровода. За изпълнението на новия идеен проект за баните и кухнята се налагаше съществена промяна в пътя на тръбите. Затова и ние решихме ги подменим изцяло с нови. Доверихме се на иновативната английска система с тръби от полибутен.
Повече за самата ситема може да разберете в сайта на предаването, където може да изгледате не само епизодите от този сезон, но и всички предавания от петте сезона.
В баните монтирахме структурите на вградените тоалетни казанчета.
Опънати тавани
Това, което отличава опънатите тавани е бързият и лесен монтаж, възможността за адаптиране към всеки интериор и безпроблемно вграждане на всички допълнителни съоръжения и аксесоари – осветление и други.
Алуминиевите профили със своето многообразие и технологична уникалност увеличават многократно възможносттите за изпълнение на неповторими проекти.
Алуминиевите профили се фиксират към конструктивния елемент с рапидни винтове на определено разстояние.
При необходимост профилите се монтират поскледователно до необходимата дължина.
Ръбовете се обработват и се заглаждат допълнително, за да не наранят платното.
Специална алуминиева лента уплътнява фугата между профила и гипскартона, като по този начин възпрепятства преминаването на всякакви насекоми или прах над платното.
Преди да се монтира и по време на целия монтаж платното се загрява до необходимата температура. Така то се отпуска, улеснява се монтажа, а след това, при стайна температура то се опъва отново.
Харпунната система за окачване на платната позволява многократното демонтиране при необходимост.
При аварии, течове или ремонт на електрическата инсталация изградена над тавана платното лесно може да бъде демотирано и след това монтирано отново. Това е огромно предимство за клиента,
тъй като не е необходимо да се произвежда и монтира ново платно.
Елипсовидния опънат таван ще свети над трапезарната маса. Той ще бъде осветителното тяло над нея и ще осигурява необходимата светлина за семейните вечери.
Системите за монтаж позволяват реализация на тавани, както в класически стил, така и с много други форми - скатове, сводове, овали, вълни, 3D и др. Основни предимства са изключителната лекота на материала (от 180 до 360 гр./м2, устойчивостта на влага и вода. Те са подходящи за помещения предразположени на течове – бани, басейни и др. Имат отлично звукопоглъщане и не задържат прах и миризми.
Опънати тавани се произвеждат по индивидуален размер. Формата, заедно с всички особености на помещението, в което ще се монтира опънатият таван са от значение за окомплектоването на необходимите платна, профили и аксесоари.
Платната могат да бъдат изработени в цвят и материал по каталог - многобройни цветови възможности и разнообразие от четиринадесет модела платна са основата, върху която мoже да стъпи и най-смелата и креативна идея в съвременният интериорен дизайн.
Плочки в баня
В баните след хидроизолацията на пода и стените залепихме плочките.
Идеите за плочките за баня, както и възможните цветове и съчетания са важни поради факта, че цветовете могат да влияят пряко върху настроението на обитателите - от успокояващо-релаксиращ до зареждащ ни с енергия. Топлите цветове като прасковено и жълто са весело игриви. Неутралните цветове като бежово и бяло разширяват помещението, правят го по-светло и са винаги модерни.
Облицовката върху стените в баня с обособената душ кабина се състои от керамични плочки в няколко нюанса, които идеално се съчетават един с друг по един много хармоничен начин. Допълнителен акцент добавя начинът, по който е оформена облицовката – чрез големи керамични плочки и чрез мозайка от малки детайли.
В съвременните апартаменти банята е твърде малка като площ. С умелото съчетаване на подходящите плочки можете да я разширите визуално. Така например ако е твърде тясна, използвайте хоризонтални правоъгълни плочки, с помощта на които ще постигнете визуална илюзия за по-широко пространство. Ако пък е твърде ниска – вертикалните детайли ще създадат илюзията за по-високи тавани.
Декорните плочки в нашата баня също са с хоризонтално разположени линии, което също добринася за визуалното разширение на банята.
Но има и още един начин да почувствате помещенията по големи.
За тази цел ние вградихме в плочките големи оглеала.
Блиндирани врати
Днес сме свидетели на растяща несигурност навсякъде по света. Домът е мястото, където човек иска да се чувства спокоен и защитен. Основните изисквания на клиентите, търсейки врата за своя дом, са тя да е сигурна, да има красив външен вид, да е функционална и лесна за всекидневно използване и да бъде произведена по точен размер за съответния отвор (да не се налага къртене или допълнително измазване). Днес ще може да проследите производството на външни блиндирани врати, които съчетават всички тези изисквания и как от лист ламарина се произвежда цялостна система за сигурност.
Всичко започва в поектантския отдел, който основно се грижи за създаването на нови и подобряването на съществуващите продукти. Тук се създават иновативни продукти, които достигат до пазара, в повечето случаи дори преди клиентът да ги е потърсил. Процесът на проектиране е част от цялостния технологичен процес по изработка на вратата. Използва се специално закупен софтуер за проектиране в 3D, който е обвързан със софтуер за програмиране и на машините в производствените звена.
Всички отдели във фирмата работят в така наречената Workflow система, която обхваща всичко - от офериране, сключване на договор с клиента, посещение на технически експерт на място при клиента, влизане на врата в производство, преминаване на вратата през отделните производствени участъци, до монтажа на вратата и гаранционната и след гаранционна поддръжка.
Всяка врата се изработва по индивидуална поръчка, давайки възможност на клиента за избор на всеки един детайл по вратата и правейки избора на отделния човек уникален.
За да е здрава и устойчива сърцевината, е нужно стоманено крило и каса, а за да е красива самата врата трябва да има специално направени за целта дървесни плоскости, които да й придадат завършен външен вид.
Производството на вратите, които ви показваме, се извършва в две съвременни производствени бази. Едната - производствено-административен комплекс , намираща се в гр. София на обща площ 4 800м2 и новопостроеният завод край гр. Елин Пелин на площ 14 500м2.
Окачен таван
Окаченият таван е една от-най модерните технологии в съвременния ремонт. Освен над кухнята и по цялата дължина на стените, над трапезарната маса в дневната изградихме една конструкция, чиято форма следва извивките на елипсовидната маса за трапезарията. За фигурата имахме две основни изисквания - трябва да отговаря точно на размера на масата и да има едно скосяване в долната част, там където ще монтираме след малко и така наречение опънат таван.
Ефектът при окачените тавани се получава тогава, когато те са съобразени с цялостния интериорен проект. Самоцелните фигури по тавана не внасят елегантност в атмосферата.
С окачения таван бихте могли да промените изцяло усещането на дома си.
Във входното антре също изградихме окачен таван с квадратни фигури, в които ще бъде вградено осветление.
Те повтарят квадратите от паното на пода, разположено точно под окачения таван.
Блиндирани врати 2
Mеталната част от конструкцията на вратата се изработва в най-големия завод за врати на Балканите. Новата производствена база е оборудвана с най-модерни машини и технологии, които позволяват усъвършенстване на продуктите, както и многократното увеличаване на производителността.
Изработка на металната част на блиндираната врата включва няколко операции - щанцоване, огъване на заготовки, заваряване. Металният участък разполага с най-съвременни интелигентни машини за обработка на листов материал.
Листовете ламарина се подават към щанцоващата машина. След това се стартира програма за изработка на точно определена врата. В зависимост от модела, избран и поръчан от потребителя, в ламарината се правят точно определен вид отвори нарязват се резби и направа на мостчета за допълнително уякчаване на металното крило.
Всеки отвор в стоманения лист се прави с точно определен инструмент и в точно определен ред. Управлeнието на машината е изцяло автоматизирано. В гнездата могат да бъдат монтирани над 10 бр. различни инструмента за различните видове отвори.
Върху ламаринения лист се изписва номерът на поръчката. Този номер съпровожда вратата от нейното поръчване, до излизането й от производство
След щанцоването листът се подава към апканта. Това е машина, на която се огъва листовия материал. Листът се огъва и от двете страни по дължина. Така се постига нужната форма и конструктивна здравина.
Огънатите листове ламарина се подреждат в колички, откъдето се придвижват към заваръчния отдел.
Тук се заваряват всички усилващи и укрепващи части, разположени вътре в металната каса на вртата.
Специален заваръчен робот прави силовите заварки. Те са там, където натоварването при експлоатацията на вратата е максимално.
В съседния отдел се произвеждат и касите на вратите.
Блиндирани врати 3
След като бъдат произведени металното крило и касата се отправят за прахово, електростатично боядисване, за добиване на завършен външен вид и устойчивост.
В дърводелския цех се изработват дървените плоскости за блиндирана врата, каса и первази, както и изработка на отделните части за интериорната врата. Това се извършва от машини с централно процесорно управление за обработка на дърво. Операциите в този участък включват разкрой, фрезоване, пресоване и кантиране.
Фрезоването се извършва на специална 3D фреза за изработка на отвори и уникални фигури и 3D фрезовки на вратата.
В бояджийския участък се осъществява грундиране, шлайфане и боядисване. Тази част от производството разполага със съвременни екологични технологии, които осигуряват чиста работна среда и не замърсяват околнат асреда. Тук се нанася покритие на базата на UV технология и се използват специални лакове и бои на водна основа.
Компанията разполага със собствен екип инженери за разработка на електронни модули. В този участък се проектира, произвежда и тества електромеханичното заключване на вратите като механика и електроника, както и всички останали електронни системи за сигурност. Електронната система е скрита – няма външни белези за нея – само по себе си това е част от защитата на нашия дом. Защото крадците могат да атакуват само това, което виждат – а именно механичната система - патрона с ключалката.
Преди сглобяването на крилото на вратата се извършва подготовка на специалните обкантващи профили - стоманени или алуминиеви според модела на вратата. Фирмата работи с над 13 вида алуминиеви профили, които са патентовани и се произвеждат по индивидуална поръчка.
След като бъдат оразмерени профилите се фолират или изпращат за прахово електростатично боядисване.
След това се сглобява и крилото на врата. Към него се монтират различните детайли като брава, електроника, лостове, минерална вата за звуко и топлоизолация, декоративни плоскости.
Целият процес по производството на една блиндирана врата има пълна проследимост, чрез информационна система и технологични карти.
Осъществява се непрекъснат контрол чрез отчитане на извършените операции с баркод четец.
Управлението на готовата продукция чрез складов модул е част от цялостната информационна система на фирмата. Това е завършващия за производствения процес участък. След като готовото изделие постъпи в склада то се подготвя за спедиция и монтаж.
Огледало за баня
Огледалото е не просто необходимост, но и един модерен аксесоар, придаващ допълнителен стил и красота на вашата баня. Естествено имате две възможности, когато избирате огледала за вашия дом или по-специално за вашата баня – да ги купите готово огледало. На пазара се предлага богато изобилие от огледала и вие може да намерите това, което ви харесва най-много.
Изберете качествено огледало и поръчайте на доказаните производители. Иначе може да получите ефекта на кривото огледало.
След прецизно взет размер, огледалото идеално пасна между плочките. То е на едно ниво с тях и стената е гладка, без ръбове от огледало или рамка.
И в двете бани огледалата са вградени в плочките и поръчани по размер.
