Сух под, лепене на барплот с Poxipol, уплътняване на дюбели
Сух под - 3 вида, лепене на барплот с Poxipol, уплътняване на дюбели. Често при подмяна на настилките, най често при паркета, се налага след премахването на старата настилка и всичко, което е било под нея, да се изравнява нивото на пода, така че да не се образуват прагове.
Сух под с керамзит
Със същата тази технология може да решите проблема и когато плочата е крива и има значителна денивелация в единия край. Тогава нивелирането се извършва с перлит или керамзит например. Плочата не се натоварва допълнително, както това би станало ако използвате традиционната циментово – пясъчна замазка.
Нека сега проследим и този начин за изравняване на пода.
Когато денивелацията на пода е различна в различните части на помещението, изравняването на пода може да стане със суха посипка.
Под посипката може да се положат и кабели ако това е необходимо.
Нека сега проследим работата на нашите майстори при изграждането на сухия под.
Покрай стените задължително се слага вата, която ограничава разпространението на ударен шум по конструкционните елементи на сградата.
За да предпазим посипката от влагата ще положим и един слой найлон.
След това върху пода се изсипва на ивица част от посипката. Върху нея се поставя спомагателния нивелир и се подравнява нивото до желаната дебелина на поспиката. Дебелината й е в зависимост от денивелацията. Ние определихме около 6 см денивелация и започваме от най-високата част с минимално възможна дебелина на слоя от 2 см.
След това на разстояние от около 2 м, колкото е дължината на нивелира за изравняване се изсипва втора лента. Определяля се нивото спрямо първата, вече нивелирана посипка и може да се започне запълването между двете ленти.
Запълването със сухата посипка става постепенно с изтегляне на нивелира и непрекъсната следене на нивото.
След запълването на едната част от пода, първата спомагателна летва се премества и нивелира спрямо другата и се започва запълването на останала част на пода.
Върху добре изравнената и нивелирана суха посипка се поставят гипскартонени плоскости. Те могат да бъдат с дебелина 9.5 или 12,5 мм. Те служат за по-равномерното разпределение на тежеста при експлоатацията на пода.
След този слой идва ред и на гипсфазерните плоскости, специално проектирани за изпълнение на системата за сух под.
Фалцът на първите плоскости, които се монтират до стената, трябва да бъде изрязан. Така плоскостите се опират плътно с цялата си ширина и не се образува луфт между стената и плоскостта.
След нанасянето на лепилото плоскостите се фиксира със специални рапидни винтове. Резбата им е направена само до половината на тялото. Това позволява при завиването двете плоскости да прилепнат плътно една за друга.
Освен това те са и с конусовидната глава, която има по-малък диаметър от винтовете с тромпетна глава, предназначени за монтаж на гипскартонени плоскости. Конусовидната форма главата на винта улеснява потъването й в твърдите гиспфазерни плочи.
Фугите между отделните плоскости трябва да се разминават. Затова при реденето, вторият ред започва с половин парче. Така се получава по-стабилна повърхност.
Възможността в рамките само на 24 часа да се направи нова стабилна и равна подова настилка, вместо да се излива бетонов разтвор с всичките му главоболия и близо едномесечно изчакване след това, е огромно улеснение. При ремонт на стари къщи с гредоред и дюшеме методът „сухо строителство“ е без алтернатива.
Poxipol - лепене на каменен барплот
Днес ще ви припомним как може да залепите отчупено парче от вашия мраморен или гранитен плот. Гранитните кухненски плотове често получават различни удари и най уязвимата част са естествено ъглите. Понякога дори не усещате как, но ъгълът се оказва счупен. Запазете отчупеното парче, то ще ви потрябва
За да се постигне лепилна сила, при двукомпонентните лепила, трябва да се смесят двата компонента в определена пропорция.
Изстискват равни количества и от двете туби.
За да получи максимална лепилна сила и втвърдяване двете части трябва да са равни. Иначе рискувате лепилото да не се втвърди в определения срок от 10 минути и да не залепи достатъчно здраво двете части.
Лепилото се нанася и върху двете парчета.
Те се притискат за около 10 минути, докато лепилото се втвърди.
При притискането част от лепилото ще излезе. Оставете го да се втвърди около 15 минути и след това изрежете излишното лепило с макетен нож.
Прозрачността на лепилото прави мястото на залепване почти незабележимо.
Ето как с подходящо лепило само за 10 минути може да имате чисто нов плот.
Poxipol
Сух под с вата
Ако след премахването на старата настилка подът ви има малки неравности и плочата е добре нивелирана може да използвате вместо екструтриран полистирен, плочи от твърда каменна вата.
Плочите от твърда каменна вата се редят една до друга. Те са достатъчно плътни, за да поемат тежестта и да не се деформират при натиск.
Върху плътно наредената вата се монтират и специалните гипскартонени плоскости по същия начин както и при полистирена.
Сух под с полистирен
Монтажът на сух под е изключително лесен и бърз. Може да бъде изпълнен с различни материали – с екструдиран полистирен, с твърда каменна вата или с керамзит.
Основата, върху която ще се изгражда сух под с полистиренови плочи трябва да е равна и нивелирана. Това се налага, защото екструдираният полистирен е твърд и не може да поеме евентуални неравности по основта.
За да се избегне разпространението на ударен шум по строителните елементи, покрай цялата стена се поставят ивици вата.
След това върху равния под се полагат платната екструдиран полистирен. Уникалният процес на производство и перфектната клетъчна структура, правят този материал различен от всички други изолационни материали.
Той е с високи якостни показатели и затова е идеално решение за подова изолация. Затворената клетъчна структура и пресованата повърхност на полистирена не позволява проникването на влага през плочите. Само 3% от обема на полистирена е твърдо вещество. Останалите 97% са газ.
Плочите за високоякостни приложения с гладка повърхност се предлагат в различни дебелини – 30, 40, 50 и 100 мм, така че може да изберете подходящата дебелина плоча според вашите нужди.
Плочите от екстудиран полистирен са с отлични изолационни характеристики, много ниска водо и влаго абсорбция и висока механична устойчивост. Те имат изключително висока якост на натиск с абсолютен стабилитет на размерите и хомогенна плътност на цялата маса. Съвместимостта им с всички обичайни строителни материали и лесната им обработка - рязане и полагане прави работата с тях предпочитана от много майстори.
След това върху плочите от полистирен се полагат и специалните гипсфазерни плоскости за под са с широкоспектърно приложение от мазето до тавана, със стабилност и товароносимост, подходящи са за всякакви помещения. Те са универсална основа за различни подови покрития.
Гипсфазерните плоскости се произвеждат в България на европейско ниво и са несъмнено един съвременен продукт с големи възможности за прилагане в строителството.
Гипсфазерните плоскости се състоят от висококачествен гипс и целулозни армиращи влакна.
Краищата им са обработени допълнително за по-лесен и стабилен монтаж.
Специалното лепило за гипсфазерни подове се нанася по дължината на целия фалц и се поставя следващата плоча. Веднага след поствянето й тя се фиксира с рапидни винтове.
Вторият ред се започва с половин плоча, така че да се осигури разминаване на фугите между отделните редове гипсфазерни плочи.
Размерът на плочите е 900 на 600 мм. Това е един оптимален размер за работа.
Реденето на гипсфазерните плочи наподобява реденето на паркет – разминаване на фугите на различните редове, използване на остатъка от последното парче от реда за първо на другия ред и така нататък.
След като се втвърди, лепилото, което е над плоскостите трябва да се почисти.
Настилки
След отстраняването на всички настилки обикновено се открива един доста крив и неравен под. Освен това старият начин на монтаж, на паркети например, предполага наличието на дървена скара. След премахването му, нивото на стаите с паркет пада с около 10-12 сантиметра. За да се изравни нивото в целия апартамент се налага запълване на тези сантиметри.
Какви са операциите които трябва да изпълним за да осигурим равна основа за подовите настилки? Има няколко начина за това. Единият вариант е да изберете сухото строителство.
Poxipol - уплътняване на дюбели
Днес ше ви демонстрирам основните моменти при поставянето на стойка на стена с помощта на двукомпонентно лепило. Аз съм взел една стойка за телефон, но със същия успех и малко повече материал може да фиксирате и стойката за вашия телевизор.
Когато отворите за дюбелите са се разбили и стойката едва се крепи към стената най-лесният начин за поправка е да ги уплътните с двукомпонентно лепило. След малко ще видите как.
Много важно за доброто залепване е обезпрашаването на контактните повърхности.
Затова с помощта на толумба или помпа за колело и малка четка отворите се почистват старателно. Ако нямате нито едното, нито другото под ръка може да направите една тръбичка от хартия и през нея да издухате праха. Това е много важно, тъй като при наличие на прах в отворите, се намалява силата на сцепление.
Обезпрашените повърхности залепват по-здраво. Това правило важи за всяко едно лепене.
След като добре сме почистили и обезпрашили отворите може да подготвим и лепилото.
Изтискваме равни количества от двете туби върху подложката, която е приложена в комплекта.
Разбъркваме около минута докато се получи еднороден цвят на сместа. Така двата компонента са смесени идеално и реакцията за втвърдяване е започнала.
Със шпатулата се вкарва част от сместа в отворите.
Останалата част се намазва около дюбелите и те се поствят в отворите.
Сместа трябва да запълни и уплътни напълно пробитите отвори около дюбелите.
Добре ако част от сместа излезе при вкарването на дюбела в отвора. Така ще сте сигурни, че отвора е запълнен докрай.
Почистете излишното лепило още преди да се е втвърдило.
За достигане на максимална якост и за по-голяма сигурност изчакайте 24 часа преди да закачите стойката и самата тежест.
Това е особено препоръчително ако монтирате стойка за телевизор.
След като се втвърди напълно сместа може да завиете и винтовете.
Ето как лесно, бързо и сигурно може да закачите всяка тежест на стената.
Достатъчно е да имате подходящото лепило и да спазвате изискванията и указанията на производителя.
Poxipol - лепене на дърво
За случаи, в които трябва да се залепи дърво с дърво, е важно двете повърхностти добре да се почистят. Ако има следи от предишно залепване, то те трябва също старателно да се отстрани като се изстържат остатъците до получаването на съвсем чисти повърхности.
За почистването могат да се използват различни инструменти в зависимост от конкретния случай.
Щом като успеем да изчистим всичко, издухваме и отпадъчния прах.
След като добре сме почистили и обезпрашили двете части на крака на стола може да подготвим и лепилото.
Всяка туба затваряме със собствената й капачка.
За смесването на двата компонента използвайте шпатулата, която е приложена в комплекта.
Разбъркваме около минута докато се получи еднороден цвят на сместа. Така двата компонента са смесени идеално и ракцията за втвърдяване е започнала.
Със шпатулата лепилото се нанася върху двете почистени и обезпрашени повърхности.
След като поставите пастата върху крака, важно е да поддържате притиснати двете части за около 10 минути, докато стегне и се втвърди сместа.
След около 10 минути излишъкът може да се изреже лесно с макетен нож.
Със подходящ размер шкурка се дооформя и иглажда крака на стола.
Вместо да отиде на боклука, така ремонтираният стол може отнова да служи безотказно и устойчиво без да се забелязва ни най-малко самата поправка.
За достигане на максимална якост и за по-голяма сигурност изчакайте 24 часа преди да дадете столчето на баба си.
