Ремонт на вила
Ремонт на вила, полагане на сух под върху гредоред, лепене на паркет, боядисване на стени, топлоизолация и лепене на плочки. Изграждане на предстенна обшивка с каменна вата.
Интериорни бои
Основните качествени показатели, по които се оценяват интериорните боите са 4 и те са описани в специален стандарт, валиден за страните членки на Европейския съюз.
Първият показател е сила на покриване на боята. Този показател е съизмерим с така наречената разходна норма, Разходната норма представлява количеството боя, необходима за покриването на един квадратен метър съответно при една или две ръце.
Вторият показател е степента на гланц.
Третият показател е устойчивостта на мокро миене. Този показател придобива все по-голямо значение при избора на бои, тъй като качествения труд на бояджиите става все по-скъп и хората предпочитат да боядисват с бои, които могат да се мият, отколкото да пребоядисват стените често. Това спестява средства.
Този показател разделя боите на класове, като най-високият е едно, а най-ниският – пет. Тези класове определят дебелината на отнемания слой боя при определен брой цикъла на мокро миене.
Четвъртият показател определя размера на частиците в боята. За интериорните бои той е под 100 микрона. Този показател определя възможността на боите освен с четка да се нанасят и с пистолет.
Изберете правилният цвят и се наслаждавайте на резултата от вашия труд.
В малката стая, до голямото помещение, което ще бъде дневна за почивка с хубав изглед към планината, на пода ще залепим керамични плочки.
Важно е при избора на плочки да следите обозначенията на опаковката, където е отбелязано дали те са подходящи и достатъчно здрави за лепене на под или са за лепене на стена.
А за дизайна им имате богат избор.
Фугирането на плочките може да започне след окончателното втвърдяване на лепилото. Това време зависи от атмосферните условия и състоянието на основата, но обикновено преди да се фугират залепените плочки трябва да се изчака поне 24 часа.
Фугиращата смес се разбърква добре и след това се нанася с гумирана маламашка. Гъвкавата основа на маламашката спомага за по-доброто запълване на фугите между плочките. Дори и най-малката кухина, останала при фугирането ще доведе до проникване на влага зад фугата. Затова следете за пълното запълване на фугите.
Повечето керамични плочки се редят с фуга, различна по широчина, в зависимост от предпочитанията. Фугата може да обере евентуални температурни разширения на плочките, при разлики в температурата. Освен тази чисто технологична роля, тя играе и естетическа.
Оформянето на прясно запълнените фуги се извършва с мокра гъба след като сместа е започнала да се втвърдява. Така фугата се заглажда и придава завършен вид на настилката
Съединителните фуги, които се образуват между плочките на пода и цокъла не се запълват с фугираща смес. След изсъхването и почистването на плочките те се запълват със санитарен силикон. Така се запазват ъглите чисти и без мухъл, тъй като точно там са критичните зони за задържане на водата при миене на пода.
Санитарният силикон се предлага в цветовете на фугиращите смеси.
Окачен таван
Днес ще имате шанса да видите изграждането на окачен таван по три различни начина. Конкретните условия и вашето желание са определящи при планирането и изпълнението на окачения таван, защото почти всичко е възможно със сухото строителство. Това, което е най-важно е прецизното изграждане на конструкцията от метални профили.
За изграждането на окачения таван между основните носещи греди на покрива е необходимо да се изгради конструкция от метални профили. По цялата дължина на гредите, в горната им част, с рапидни винтове се захващат металните профили. Те се нивелират така, че гипскартонените плоскости, които ще монтираме след това между всичките греди, да са в една равнина. В противен случай, при влизане в помещението, визуално ще се усеща много ясно тази неравномерност на плоскостите.
ЦеДе профилите се монтират перпендикулярно на вече фиксираните Уде профили, на точно определено разстояние от 60 см един от друг и осигуряват конструкция за захващането на гипскартонените плоскости. Захващането на плоскостите към профилите, монтирани напречно на гредите, ще предпазят тавана от провисване и разбира се напукване. Защото гипскартона има свойството да поема от излишната
За топло и звукоизолация сме предвидили над гипсовите плоскости да положим каменна вата. Препоръчително е каменната вата, използвана в системата за изграждане на окачен таван с топло и звукоизолация да е дебела 7-8 см и с плътност между 40 и 50 кг. на кубичен метър.
Тя се поставя свободно между гредите върху металната конструкция.
Каменната вата се изработва от естествени продукти и е напълно екологично чист материал.
Съществено качество на каменната вата е, че силно абсорбира шума. Този материал е предпочитан при изграждане на топло- и звукоизолации на вътрешни помещения, на леки преградни стени, скатни покриви. Друго предимство на каменна вата е, че не е необходимо допълнително да се обработва с химически материали, за да се направи пожароустойчива.
Предстенна обшивка с каменна вата
Много често в нашето предаване сме ви обръщали внимание на предимствата на сухото строителсво. Сухото вътрешно строителство и преди всичко неговите превъзходни, строително биологически качества, могат да намалят значително общите строителни разходи.
При планирани едновременно предстенна обшивка и окачен таван, работата започва от изграждането на предстенната обшивка.
Важен етап от работата при изграждане на предстенна обшивка е прецизното оразмеряване и точното определянето на разположението на металните профили. Първоначалното нивелиране на конструкцията гарантира безпроблемна работа.
За още по-добра шумо и топлоизолация ще положим и каменна вата като вътрешна изолация.
Тя се полага плътно между профилите.
Съществено качество на каменната вата е, че силно абсорбира шума. Този материал е предпочитан при изграждане на топло- и звукоизолации на вътрешни помещения, на леки преградни стени, скатни покриви и т.н. Друго предимство на каменна вата е, че не е необходимо допълнително да се обработва с химически материали, за да се направи пожароустойчива.
За оптимална шумоизолация се препоръчва използването на вата с тегло между 40 и 50 кг на кубичен метър.
След полагането на ватата сме готови са монтажа на гипскартонените плоскости.
Различните размери на предлаганите на пазара плоскости позволяват избор на оптимален размер в съотвествие с височината на помещението, така че да осигури минимално рязане и фира, което пести време и средства.
При монтажа на плоскостите трябва да се съблюдава и за разминаването на челните фуги. Разместването трябва да е минимум 400 мм. Така се избягва появата на пукнатини в стената.
Лепене на паркет
Лепилото се нанася с назъбена шпакла по подготвената повърхност. Подовото покритие се полага върху влажното лепило веднага, като настилката трябва да осъществи пълен контакт с лепилото както при полагането, така и по време на втвърдяването.
Трислойният паркет, който ние полагаме, е фабрично лакиран или омаслен. Не се обработва допълнително след полагането му. Лаковото покритие е петслойно, екологично чисто и предпазва паркета от UV лъчи. Защитава също така от драскотини и запазва естествения цвят на дървото. Масленото покритие е на база водна основа и осигурява защита срещу ултравиолетови лъчи. И двете финишни покрития са с висока износоустойчивост и лесна поддръжка.
Друго уникално при трислойния паркет са размерите на дъските – паркетът, който използваме сега е с дължина на дъската почти 2 метра, ширина 190 мм и височина 15 мм.
Температурната устойчивост на лепилото след изсъхване е до +50 градуса целзий, коео го прави подходящо за употреба и над подово отопление.
Върху настилката може да се стъпва след 24 часа, а пълното му втвърдяване се постига след около 7 дни.
Със системата за лепене на паркет се постига наистина перфектен резултат – бързото лесно лепене на настилката прави продуктите предпочитани за работа. , А трислойният паркет, освен перфектна изолация придава уникално усещане за комфорт и уют на помещението.
Грундиране
Неведнъж сме казвали в нашето предаване, че използването на продукти от една и съща марка гарантира добър и дълготраен резултат. Производителите се стараят и предлагат на пазара системни решения състоящи се от продукти с идеална съвместимост.
Грундът е предназначен за предварителна обработка на основата. Неговата задача е да подобрява условията за нанасяне на следващият слой от системата.
Нанася се без да се разрежда с баданарка. Така той фиксира прахта и подобрява адхезията към основата.
При силно абсорбиращи повърхности може да се наложи и повторно грундиране след изсъхване на първия слой.
Двата компонента на лепилото трябва да се смесят и разбъркат добре. Компонент А е пастообразен с бял цвят, а Компонент Б е течност с кафяв цвят. Следете указанието за последователността и начина на смесване на компонентите, защото това е от значение.
Доброто разбъркване гарантира еднакви свойства на цялата лепилна смес.
Смяна на дограма
Системата за изолация при монтаж на дограма се състои от няколко продукта - вътрешно и външно изолационно фолио, полиуретанова пяна и монтажно лепило.
Фолиото се залепва по ръбове на рамката на дограмата преди тя да се монтира в отвора. Разликата в двете фолиа – вътрешно и външно, освен в техните характеристики е и в цвета им. Външното фолио е бяло, а вътрешното е цветно.
Външното текстилно фолио е паропропускливо, а вътрешното – паронепропускливо. Това позволява на влагата в уплътнената фуга да излиза навън. Така се предотвратява появата на мухъл от вътрешната страна на стените в близост до прозорците.
Топло и звукоизолационните характеристики на дограмата се подобряват с увеличението на броя на камерите в профилните конструкции. Ефектът на топлинната защита се подобрява и с увеличаване на дебелина на профила до 74 мм. Така дограмата се превръща в преграда за студа през зимата и задържа топлината вътре в помещението.
След фиксирането на рамката между фолиото и стената се полага монтажна пяна. След това фолиото се залепва към стената.
Прозорецът, който монтираме, е с така наречения “кемпфер” или летящ делител – т.е. между двете крила на дограмата няма напречен профил. Двете крила се отварят, като при отваряне в средата не остава вертикален профил. Профилът е захванат към едното от двете крила и затова се нарича “летящ”. Така целият светъл отвор е на разположение и крилата могат да се отваря изцяло.
Стъклопакетът е наистина изключителен с трите си стъкла и ширина 40 милиметра. Трислойният стъклопакет изисква и по-широки профили. Ние сме поръчали 6 камерен профил. Така ефективността на топлоизолиране на дограмата ще бъде оптимална.
Когато имате прозорец с летящ делител е удобно едното от крилата да се отваря двуосово. Така може да се осигури свеж въздух без да е необходимо да отваряте целия прозорец.
Обработка на дървени греди
Следва обработката на дървените греди. Когато говорим за строителна дървесина неизбежно възниква въпросът за нейното съхранение и за продуктите необходими за нейната защита. Но преди да намажат с подходящ импрегниращ грунд и лак, гредите които остават видими трябва да се обработят и механично.
Електрическото ренде е един подходящ инструмент за тази задача. То се използва за рендосване на дървени повърхности, скосяване на ръбове и прорязване на канали бързо и точно.
Дълбочината на рязане се определя лесно, а теглото на инструмента е оптимално балансарино за лесна работа.
За още по-гладка повърхност ще обработим гредите допълнително с виброшлайф.
При работа, основата на виброшлайфа се движи с висока скорост, което осигурява бързо и равномерно отнемане на необходимия слой за получаване на идеално гладка повърхност.
Сега гредите са готови за по-нататъшна обработка.
Консервиращият импрегнант се нанася с четка по цялата повърхност на дървенията, която предварително трябва да бъде добре подготвена, както направихме и ние.
Той е задължителен при обработката на дървените греди и ребра в подпокривното пространство ако те не са обработени предварително. Така дървесината е защитена ефикасно от проникването на дървояди, микроорганизми, плесени и други вредители.
Грундът е подходящ за всякакви дървесни видове. Той прониква дълбоко в дървото – над 7 мм. Нанася се веднъж и предпазва дървесината през целия й живот.
Много е важно да се използват правилните продукти, според тяхното предназначение. Четете и следвайте инструкциите на производителите, когато използвате съвременните качествени продукти за обработка на дървесината.
След грунда ще нанесем и подходящ лак. Лакът прониква в дълбочина в дървесината като подчертава естествената красота на дървото. Дълбокото проникване в структурата осигурява сигурна защита от напукване и влиянието на влагата. Освен това лакът защитава дървесината от стареене и всякакви вредители и плесени.
Освен своите естетически и антисептични качества, лакът е и много трудно горим.
Окачен таван в скосената част
Окаченият таван в скосената част на помещението ще скрие дървените греди на покрива.
При изграждането на металната конструкция за този вид окачен таван профили металните се монтират на стената и гредите. ЦеДе профилите се захващат по стандартния начин, като по дължина през 60 см се захващат с директни окачвачи. Така профилът и съответно тавана не би могъл да провисне.
Върху така изградената конструкция се поставя и каменната вата.
Третият вид окачен таван, при който тези греди могат да останат видими, ви показваме в съседното помещение. То е с нисък таван и затова е важно да се спестят малко сантиметри, които бихме загубили ако гредите останат невидими и монтираме гипскартона върху тях.
В този случай УДе профилите се монтират по цялата вътрешна дължина на наклонените греди. ЦеДе профилите се захващат между тях на разстояние от 60 см. Каменната вата се поставя върху конструкцията.
Естесвено след това следва и монтажа на гипскартона.
Гипсът е безупречен материал от гледна точка на поносимостта му с човешкото тяло. Има същото PH като човешката кожа, няма миризма и е абсолютно безвреден. Накратко гипсът е един екологичен, биологично безупречен материал.
Предварително оразмерените гипскартонени плоскости се закрепват към щендерната конструкция.
Гипсът допринася за комфорта на обитаване чрез топлоизолация, звукоизолация, пожарозащита. Той регулира влажността на въздуха в затворени помещения, тъй като се състои от множество малки пори, които при наличие на влага във въздуха я поемат и при недостиг я отдават.
Фугите между стандартните и нефабричните кантове се запълват със фугираща смес.
Фугопокриващата лента се поставя между два слоя от фугиращата смес. Тя създава здрава връзка между материалите и не позволява евентуално напукване след окончателното изсъхването на шпакловъчната маса.
В ъглите между вертикалните и хоризонтално разположени плоскости е задължително поставянето на хартиена лента. Тя е по-здрава и гъвкава от стъклофазерната и предпазва ъгъла от напукване. При поставянето се притиска добре към плоскостите, за да залепне добре и се замазва с пласт от фугиращата смес.
За по-голяма устойчивост на външните ръбове е препоръчително да се поставят метални перфорирани ъглови профили.
Преди поставянето на профила, от двете страни на ъгъла се поставя шпакловъчна смес. Тя не се разнася, а ъгълът се притиска докато потъне в нея и през перфорации излезе шпакловъчна смес.
След това при шпакловането с маламашка водещ е ръба на металния профил.
Така сместа се изравнява и от двете страни на стената и ръба става с идеална геометрия.
За почти всички шпакловки препоръчителната температура за работа е между 5 и 30 градуса. При температури извън тези граници, с материалът се работи трудно и производителят не дава гаранции за качеставата на продукта.
Сух под върху гредите
А сега ще се заемем с пода в другото помещение и ще продължим с изграждането на сухия под над гредите.
Той осигурява добра звуко и топлоизолация, стабилност и не на последно място – изграждането му е сухо, бързо и лесно. Пести време, усилия и решава по перфектен начин проблема с гредореда и може да бъде изпълнен както при основите на къщата, така и между етажите, какъвто е нашият случай.
Първият етап от изграждането на сухия под е полагането на каменна вата между гредите.
Ватата се поставя и лежи свободно между гредите. Плътността й трябва да е 40 - 50 кг. на куб. метър. Каменната вата освен добрата топло и звуко изолация осигурява и много добра пожароустойчивост, което не е за пренебрегване в сгради, където преобладава дървото като материал.
Отделните парчета вата се редят плътно едно до друго.
След това се редят и OSB (o ес би) плоскостите като се закрепват с рапидни винтове към гредите на пода.
Нивелиране на пода
След полагането на плочите ОСБ подът трябва да е нивелиран. Това е и основната роля на тези плоскости в този етап от полагането на системата за сух под. Защото след това следва полагането на твърдата каменна вата, с която не може да се влияе върху нивелацията на основата.
Твърдата подова изолационна плоскост от минерална вата е с дебелина до 2 см. Тази дебелина и високата плътност я правят устойчива при натиск.
Тя се подрежда плътно върху цялата повърхност, без да се оставят фуги между отделните плоскости. Ватата не се лепи към дървесните плоскости а лежи свободно върху тях.
Върху ватата се полага и следващия слой от системата за сух под- гипсфазерните плоскости.
Дебелината на специалните гипсфазерни плоскости може да бъде 10 или 12,5 мм. Системата за сух под включва два пласта гипсфазер. Първият пласт се реди с кръстосани фуги.
Фугите на вторият пласт гипсфазер не трябва да съвпадат с тези на първия пласт.Затова се започва не с цяло а с с една четвърт парче.
Двата пласта се залепват, като за целта се използва шпакловъчна смес, която се нанася с назъбена маламашка по цялата повърхност на първия пласт плоскости. Сместа трябва да бъде с по-рядка консистенция.
Разместването на фугите между първият и вторият слой гипсфазерни плоскости осигурява по-голяма здравина и стабилност на тези два пласта от системата и на пода като цяло.
Плоскостите се закрепват със специални винтове.
А сега нека видим разрез на изпълнения сух под и си припомним всички слоеве на системата:
Първият слой от каменна вата с дебелина 4-5 см се нарежда между гредите.
Върху каменната вата се подреждат дървесни плочи OSB или промишлен шперплат.
След това следват два слоя гипсфазер, залепени с шпакловъчна смес, нанасена с назъбена маламашка и закрепени с рапидни винтове.
Боядисване
Вече сме готови да преминем към боядисването на тавана и стените. Ще използваме акрилна боя. Тъй като таванът не е много висок, ще го боядисаме в бяло, за да не тежи допълнително визуално. Боята за стените е тонирана по каталог. Когато избирате цветовете за боядисване, не пренебрегвайте осветлението и останалите цветове в стаята за постигнете желания резултат.
За осигуряване на еднаква попиваемост и елиминиране появата на евентуални петна по стената и тавана, основата се грундира с подходящ грунд.
Грундът не съдържа разтворители и се нанася с четка или баданарка без да бъде разреждан.
При нанасяне грундът е бледо жълт но след изсъхване става прозрачен и не променя цвета на повърхността, по която се нанася.
Той заздравява основата, фиксира малките частици прах и намалява попиваемостта на основата.
Изсъхва за около 4 часа в зависимост от атмосферните условия.
Ръчен циркуляр
Плоскостите OSB (o ес би) се оразмеряват и режат с ръчен циркуляр. Той е предназначен за право надлъжно и напречно рязане на дърво. С подходящи режещи дискове могат да се режат цветни метали, леки строителни материали и пластмаса.
За лесно управление инструментът притежава изключително ергономична конструкция.
То се води лесно по очертаната на детайла линия за рязане чрез регулируемия маркер на линията на сряза.
При работа с инструмента широката част на опората трябва да легне върху поддържаната страна на обработвания детайл. Основата е стабилна, изработена от висококалибрена стомана.
Широчината на рязане се определя от ширината на зъбите на диска, а не от големината на диска.
Когато се режат плочи с декоративно покритие, те се поставят така, че покритието да лежи отдолу. Така се избягва нащърбването по ръбовете на канта.
Защитният прекъсвач за предотвратяване на случайно включване се натиска когато инструментът е напълно спрял.
Стандартната окомплектовка включва диск с твърдосплавни пластини и щестостенен ключ за лесна смяна на дисковете.
Със своите високи работни показатели, устойчива конструкция, ергономичен дизайн и лесно боравене, ръчният циркуляр е незаменим помощник на всеки майстор в домашните строително ремонтни работи.
