Баня с мокро помещение - лепене на плочки, фугиране, обзавеждане
Ще залепим плочките в банята и ще обзаведем
Боядисване
Латексите, подходящи за боядисване на стени във влажни помещения, са вододисперсионни бои, предназначени за вътрешна употреба. Te се характеризират с висока активност на покритията срещу развитие на гъбни зарази, което е често срещано поради голямата влажност на въздуха
Преди нанасянето на боята, основите трябва да са заздравени и обезпрашени. Това се постига с подходящ грунд, който осигурява и намаляване на попиваемостта. След втвърдяване на грунда основата трябва да е устойчива на надраскване.
Стените, които се боядисват с влагоустойчива боя, не се хидроизолират. Боята се нанася на две ръце, като може първият слой да се разреди с 5 до 7% с вода. Микропорестото покритие на влагосутойчивите бои осигурява “дишане” на стените. Те също се тонират в различните цветове.
Монтаж на врата
Касата се поставя в отвора на стената и се застопорява с помощта на монтажни клинчета. Проверява се вертикалноста на страните на касата и хоризонталността на горната греда.
Фиксирането на касата на вратата става само с пяна, като най-напред тя се нанася на местата на височината на дистанционните елементи.
Полиуретановата пяна, която използваме е предназначена главно за употреба при монтаж на врати. Тя е саморазширяваща се, но по време на втвърдяване не увеличава много обема си. Така няма опасност от деформация на касата на вратата.
Преди да се започне работа трябва да се освободи втвърдителя, който се намира в самия флакон. С тази пяна трябва да се работи бързо, защото тя не се втвърдява от влажността на въздуха, а благодарение на съставките на втвърдителя вграден във флакона. 8 минути след нанасянето, излишната може да се изреже.
Первазните рамки се поставят само с едно щракване.
Нанасяне на санитарен силикон
Полагането на силикон в ъглите между стените и между стените и пода предпазва банята от образуване на плесени и мухъл. Преди нанасянето стените на фугата трябва да са чисти и сухи, за да се осигури добро сцепление на силикона с ръбовете на плочките. Той съдържа допълнителни анти-бактериални съставки, които възпрепятстват образуването на плесен и мухъл на места изложени постоянно на влага.
Санитарният силикон се нанася във всички разширителни и съединителни фуги в бани, тоалетни и кухни. Той е влагоустойчив, еластичен и не променя цвета си. Санитарният силикон не може да се боядисва. Той се предлага в цветовете на фугиращите смеси. С един флакон може да се покрие дължина от 5 до 13 линейни метра при ширина на фугата 6 мм.
След нанасянето, силиконът се напръсква със сапунена вода и заглажда с подходящ инструмент.
Фугиране
За гарантиране на добро проникване на фугиращата смес, фугите трябва много добре да се почистят от лепило в тях. А за по-добро сцепление на фугиращата смес с ръбовете на плочката е препоръчително тяхното навлажняване.
Фугиращата смес се приготвя в специално подбран съд като се смесва с вода и се разбърква до получаване на хомогенна смес без бучки. Сместа се нанася с гумирана маламашка. Прясно фугираните плочки се забърсват и почистват с гъбирана маламашка с кръгообразни движения. Така фугите се оформят и излишната смес се отнема.
Сухият слой се отстранява по-късно с мек сух парцал. Пълната водоустойчивост, така нареченият хидрофобен ефект, се постига след 5 дни.
Лепене на плочки на пода
При достатъчно равни основи, лепенето на плочки на пода е бързо и лесно. При нанасянето с назъбена маламашка, лепилото е с еднакво дебел слой по цялата повърхност. При лепене на гранитогрес на закрито е достатъчно осигуряването на 60% контактна повърхност между плочката и основата. Затова не е необходимо нанасяне на лепило и на гърба на плочката. Това се налага при лепене на гранитогрес на открито, където изискването е 100% контактна повърхност.
Препоръчително е между отделните плочки да се оставя фуга. Еднаквият й размер се осигурява с използването на така наречените кръстчета. Големината на фугата зависи от големината на плочката. Трябва да съобразите големината на фугата и фугиращата смес. Защото различните фугиращи смеси се препоръчват за използване при различни ширини на фугите Това е отбелязано на опаковката на продукта.
При лепене на керамични покрития в едно или няколко помещения, посоката на лепене трябва да се съобрази, за да не се налага да се стъпва по вече залепени плочки.
