Баня Баланс в сиво - изграждане на нови водопровод и канализация в банята
Днес започваме ремонта на нова баня. Ще изградим водопроводната и канализационна инсталации. Проектът може да бъде реализиран и в много малки пространства, но пак ще осигурява всички удобства на една съвременна баня. Зоната на душа е отделена със стъклен параван. До нея е разположена конзолна тоалетна чиния и шкаф с мивка. В малко пространство е разположено цялото оборудване, необходимо в една баня.
Нова водопроводна и канализационна система в банята
Продължаваме с играждането на водопровода с гъвкавите тръби и прес фитинги.
За по-голяма стабилност ще пресоваме прес фитингите при водомерите. Машинното пресоване на фитингите с необходимия размер на главата на електрическите клещи не позволява да се упражни по-голям или по-слаб от необходимия натиск върху прес фитинга. По-силен натиск би довел до деформиране на прес фитинга, а недостатъчно притискане с челюстите на главата няма да осигури плътността на пресоването.
Кратка справка ни подсказва, че височината на изводите за захранването на смесителя за мивката, трябва се направят на 63 см от готов под.
Колената за монтаж към гипсокартон само временно фиксираме към стената, за да можем да пресоваме всички фитинги след изграждането на водопровода.
За захранване на душзоната сме предвидили вграден термостатен смесител. За вграждането му в предстенната обшивка ще монтираме универсалното вградено устройство, което ще има два изхода за смесената вода - към душ питата и към ръчния душ.
За разпределянето на потока вода по-късно ще монтираме и вградения едноръкохватков термостатен смесител.
Отворите за присъединяване към водопроводната инсталация са разположени така, че да са максимално достъпни при работа и позволяват присъединяването на всякакви видове тръби. Не се налага използването на удължител.
Започнахме с играждането на ВиК инсталациите. Когато говорим за комфорт на обитаване, това зависи от целия процес на строителство. Комфортът по дефиниция е удобна и приятна обстановка за живеене или почивка, която носи физическа или психологическа лекота.
Затова трябва да се обръща внимание на отделните етапи при строителството и ремонта – с какви материали и как се изпълнява? Малки пропуски или неточности в изпълнението биха нарушили желания комфорт и обезмислили вложените средства.
Изграждаме канализационната инсталация с тръби с оптимално изградена трислойна структура от полипропилен. Всеки слой на тръбата има специфично влияние върху характеристиките.
Гладката вътрешна повърхност намалява турбулентните вихри и съответно намалява шумовото ниво.
Средният слой, направен от полипропилен с минерална вложка за още по-добро звукопоглъщане, а тертият външен слой осигурява здравината на тръбата.
Извесно е, че компрометиране на водопроводната инсталация може да стане преди всичко при сглобките на тръбите. Гъвкавите тръби, с които изградихме водопровода могат да се огъват дори и под ъгъл от 90 градуса и така се елиминира използването на множество колена при изграждането на водопрово в малките бани.
Цялата инсталация може да бъде изградена, проверена и чак тогава да се пресоват пресфитингите, които осигуряват 100 % водоплътност.
Изграждане на канализацията в банята
Скоби, фиксирани в стената с дюбели, ще държат тръбите в необходимия наклон от 2%.
За да се определи точния размер на тръбата, трябва да се предвиди и прехода при тръбата на тоалетното казанче.
При оразмеряването на тръбите трябва да се вземе предвид и часта, която е определена да влезе във фитинга или в друга тръба.
Удължението от коляното ни е необходимо, защото на тази стена ще направим предстенна обшивка, която да скрие всички вградени структури.
Преди да свържем и канала от тоалетната чиния, фиксираме металната структура.
С това завършваме изграждането на канализационната инсталация.
Изграждане на водопрода в банята
Водопровод с гъвкави тръби с пресфитинги
Няма разлика дали захранвате с със студена или със топла вода – тръбите за двете страсета са еднакви.
При изграждането на целия водопровод няма да използваме нито едно коляно за промяна на пътя на гъвкавите тръби. При необходимост от промяна на пътя те се огъват под необходимия ъгъл.
Огъват се дори под ъгъл от 90 градуса, без това да променя качеството на тръбата и нейната структура.
(да се вкара забърсване на челото – майсторът е много уморен и си бърше челото, потрива се, попипва се?
За огъването могат да се използват различни инструменти, вътрешни
или външни пружини.
Ако има някаква промяна във водопровода тя може да бъде напревена лесно преди пресоването на фитингите. Само се разглобяват тръбите и се прави необходимата поправка.
Фитингите се пресоват след като целият водопровод е изграден. Електрическите прес клещи контролират натиска в челюстите и изключват при оптимален натиск върху прес фитинга. Когато е необходимо, главата на клещите се завърта.
За следващата седмица ни остава да направим предстенната обшивка на стената, саморазливната замазка, която да ни осигури идеална основа за ПВЦ настилката, която ще залепим в банята и ще монтираме оборудването.
