Шпакловане със суха варова шпакловка
За постигане на по-голяма гладкост, стените измазани с варовата мазилка Баумит КлимаУайт, могат да се шпакловат със суха варова шпакловка Баумит КлимаФино.
Използването на продукти на варова основа подобрява микро климата, като позволяват на стените да поемат и отдават влагата в помещенията.
Сухата смес на варовата шпакловка се разбърква в определеното количество чиста вода и се оставя да от узрее за около 10-15 мин. Така сместа придобива идеална кремообразна консистенция и пластичност.
Сместа се нанася върху стената и се изтегля със стоманена маламашка до дебелина на зърното без да се натрупва материал.
Втори заглаждащ слой се нанася след около 2 часа, преди шпакловката да е изсъхнала, но когато върху нея може да се работи. Не е препоръчително използването на шШпакловка, останала от първата ръка, тъй като в сместа са попаднали песъчинки, които ще пречат на заглаждането на основата. Необходимо е забъркване на ново количество от сухата смес
Този втори слой варова шпакловка придава гладкост на основата, но при желание за още по гладка основа се нанася и трети слой, веднага след втория по технологията „мокро в мокро“.
Основата след нанасянето на третия слой суха варова шпакловка става изключително гладка и придобива степен на гладкост Q3.
Общата дебелина на трите слоя варова шпакловка трябва да бъде между 2 и 3 мм.
След нанасянето на трите слоя варова шпакловка Баумит КлимаФино, повърхността е готова за боядисване с варова боя без необходимост от шкурене и грундиране.
