Топлоизолираща шпакловка против конденз и мухъл
Втората причина за появяването на мухъл в помещенията е конденза. Ние винаги генерираме влага в помещенията, които обитаваме. Дали от готвене, от простиране, от къпане или от нещо друго. Влагата се лепи на студени повърхности и се просмуква в стената.
Най-често това се случва при дограмата и в основата на стените. Решението не винаги е в честото проветряване, а в елиминирането на причината за появата на мухъла и влагата, т.е студената повърхност на стената. А това става чрез топлоизолация.
Всъщност задачата на топлоизолациата е да премести точката на конденз във вътрешността на стената. Така вътрешната повърхността остава по-топла и не се образува конденз.
Когато полагането на цялостна топлоизолация отвън е невъзможно, ние препоръчваме изработването на вътрешна топлоизолация.
Показвали сме ви различни начини за топлоизолация отвътре. Видеата ще намерите в сайта на предаването.
Днес ще използваме течна топлоизолираща шпакловка Блоктерм.
Задачата ни е да преместим точката на конденз по-навътре в стената, защото както каза вече, има ли студена повърхност – има конденз, няма студена повърхност- няма конденз.
След механичното и химично третиране на стената за премахване на нездравите участъци и мухъла и измазването на стената с хидрофобната мазилка, ако е необходимо, стената се прешлайфа за отстраняване на малки неравности.
Задължително е грундирането на стената със специален грунд, част от системата. Грундът не се разрежда, но се разбърква добре преди да се нанесе.
С нанасянето на грунда се постига традиционното уеднаквяване на попиваемостта на основата. Освен това той играе и роля на преграда, която възпрепятства достигането на влагата и изпаренията от ежедневните дейности до мазилката и конструкцията на стената.
Течната топлоизолация се нуждае от разбъркване преди работа за уеднаквяване на консистенцията.
Разбъркването трябва да е на ниски обороти, за да не се разрушат, керамичните микросфери. Вътре в микросферите е създадена среда близка до вакуум и при разрушаване те губят своите изолационни свойства.
Силиконът, който също е една от съставките, улеснява работата с материала при нанасянето му върху стената.
За по-лесно работа е допустимо разреждане на материала с 8 до 10 % вода.
Материалът се нанася с дебелина от 1,5 до 2 мм на един слой.
При нанасянето, микро частиците от материала проникват и в най-малките пукнатини на повърхността.
След приключване на химическите процеси по време на съхненето на шпакловката, се създава едно цялостно покритие върху стената.
Различните строителни материали възпрепятстват в една или друга степен преминаването на топлинната енергия към външната околна среда. Показателят, който характеризира материалите в това отношение е коефициентът на топлопроводност λ, измерван W/(m.K). Той изразява количеството топлина, преминаващо за 1 секунда през 1 кв. М от материала с дeбелина 1 м.
Колкото по-малка е стойността на ламбда (λ) за даден материал, то толкова по-добри изолационни свойства той притежава.
Коефициентът на топлопроводност на шпакловката е 0,024 Wm2K. ????
Около прозорците най-често се образува конденз, поради наличието на термо мост. Компрометираната мазилка трябва да се отстрани, да се измаже отново и след като изсъхне да се грундира мястото и да се нанесе топлоизолиращата шпакловка Блоктерм. Можете да обработите и нанесете шпакловка само около прозореца, без да е необходимо да шпакловате цялата стена.
След като материалът изсъхне, стената се шлайфа с ръчен шлайф. Изравняват се малките неравности, останали при нанасянето на първата ръка.
Втората заглаждаща ръка се нанася с дебелина от около 1 -1,5 мм и може да бъде изпълнена и с друг готов за употреба полимерен материал.
След като изсъхне нанесената шпакловка, стената остава кадифена и топла при допир. Това елиминира възможността от конденз и образуване на мухъл.
Слоят шпакловка отразява топлината и не ѝ позволява да напусне помещението.
