Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Монтаж на линеен сифон
Инсталации Канализация
Сега трябва да се погрижим за доброто отводняване на душкабината, тъй като питата, която сме предвидили е с диаметър 30 см.
Това означава едно голямо количество вода, което ще бъде поето от линеен отводнител.
Има няколко основни етапa при монтажа на линейнеен сифон за такъв вид отводнителни канали за баня.
Ще монтираме канала точно в началото на душкабината под стъклената врата на паравана.
Другото място, на което може да се монтира душ каналът, е в дъното до стената, но фланецът на надлъжната му страна трябва да бъде перпендикулярен на основата, за да легне на стената и да бъде покрит от плочките.
Но независимо къде е предвиден монтажът, трябва да има достатъчна дълбочина, тъй като душ каналите изискват по-голяма дълбочина за монтаж, отколкото стандартните точкови сифони.
Тръбите за канала се предлагат с всички необходими свързващи елементи, така че лесно може да се сглоби пъзела от тръби, колена, муфи и др.
Първата стъпка при монтажа на линейния сифон е фиксирането на душ канала към пода посредством регулируемите крачета. Регулируемите крака позволяват хоризонтално и вертикално нивелиране. Следва свързването на душ канала с канализационната система посредством изходна PVC тръба. Тръбите за на линейния сифон се предлагат с всички необходими свързващи елементи, така че лесно може да се сглоби пъзела от тръби, колена, муфи и др.
Следва задаване на наклона от 1,5 ⁰ на помещението, който определя дебелината на замазката. Замазката се полага и се изравнява по зададения наклон. Повърхността се изглажда и подовата структура е готова за полагане на плочките. Опесъченият фланец осигурява затварянето на системата посредством тънка замазка и остава под плочките. Финалната стъпка е полагането на подова настилка и уплътняването на фугите между тялото на душ канала и подовата настилка посредством еластично уплътнение.
Нивелацията на линейния сифон трябва да е перфектна. Тъй като сухата и мократа част на банята ще бъдат на едно ниво, не сме предвиждали друг сифон. Това означава, че наклонът и на двете части трябва да е към линейния отводнител. Но това е работа на майстора, който ще лепи плочките.
Линейният сифон се разполага точно по средата на разстоянието, определено за душкабината.
Независимо от вида на решетката, която ще поставим по-късно, душ-каналите имат отличен хидравличен капацитет до 0.6 l/s.
Ако имате по-голяма дълбочина за монтажа можете да изберете и канал с вертикално оттичане.
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Инсталации
Отопление Осветление СОТ Електрическа инсталация Канализация Водопровод
Водопровод и канализация в малък апартамент
6.5 K
8:37
Инсталации Водопровод Канализация
Подмяната на ВиК инсталацията е една от основните задачи при основен...
19.8 K
8:07
При ремонт на панелно жилище често се налагат промени в ВиК инсталация,...
Точков сифон
33.1 K
6:44
Точков сифон
Инсталации Баня Канализация
Ще отводним душ зоната в банята като поставим точков сифон. Тялото на сифона...
Линеен сифон
32.5 K
7:16
Линеен сифон
Инсталации Баня Канализация Обзавеждане за баня
Ще ви покажем всички етапи от монтажа на линейния сифон. Осигуряването на...
Водопровод по пода
22.4 K
08:46
Водопровод по пода
Инсталации Баня Водопровод Канализация
Водопроводът може да бъде полаган по пода и под замазката, само ако при...
ВиК инсталация без къртене на старите плочки
25.8 K
07:36
Водопровондата инсталация за захранване на душзоната, която изграждаме, е с...
Монтаж на линеен душ канал
37.6 K
2:03
Линейният душ канал ще ни осигури не само префектно отводняване на банята, но...
Тоалетна и баня в мазето
33.9 K
13:56
Компактните помпени станции са единственото решение, когато канализацията не...
