Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Водопровод и канализация в малък апартамент
Инсталации Водопровод Канализация
Подмяната на ВиК инсталацията е една от основните задачи при основен ремонт на жилището. Водопроводът за кухнята минава в инсталационната стена, която още не сме затворили.
Всички тръби са с необходимата изолация. От тази страна освен изводите за кухненския смесител и миалната, ще монтираме и вградената батерия, която ще захранва душпитата и окачването.
Вградената термо батерия ще остане в инсталационната стена. По-лесно се монтира от към страната на кухнята и затова ние не сме затворили стената с гипсови поскости.
И след като имаме вече циментовите плоскости, които определят стената откъм банята, можем да се заемем с изграждането на ВиК инсталацията.
Започваме с монтажа на вградената структура за конзолната тоалетна чиния.
И тъй като все още не е готова замазката в банята, трябва много прецизно да се определи нивото на готовия под, за можем да монтираме и структурата на определената височина.
Всички необходими части за монтажа на структурата са включени в монтажния комплект – петите за фиксиране към стената в горната част,  шпилките за окачената тоалетна чиния и дюбелите.
Структурата се фиксира първо здраво към стената а след това и към пода с приложените крепежни елементи.
Ако забелязвате разклонението на тръбата, то то е за специалната вентилация директно на тоалетната чиния. Това е гаранция, че никакви миризми няма да излизат от тоалетната чиния, ако разбира се бъде изпълнена вентиалцията. Но малко вградени структури предлагат тази опция, която е изключително решение за вашата ВЦ зона.
След последни проверки на нивото и нивелацията следва и окончателното фиксиране на структурата.
За нас беше важно структурата да е с минимална дълбочина, за да се спести място и тоалетната чиния да не излиза напред.
Монтираме безшумна канализационна система. Първо фиксираме скоби в пода, които да държат широките 110 мм тръби неподвижни и да не се разместват до полагането на замазката.
Тръбите са произведени по технология на трислойното екструдиране. Безшумното оттичане на водата се осигурява от гладката вътрешна повърхност. Гладкостта на вътрешния слой намалява турбулентните вихри и съответно  нивото на шума, което допринася за повишаване на комфорта не само за вас и за съседите ви.
Основният среден слой е изграден от полипропилен и също поглъща шума, а третият външен слой пък осигурява здравината на тръбата.
В зависимост от конкретната ситуация на обекта може да се използват тръби с различна дължина. Това улеснява майсторите и скъсява времето за работа, тъй като не се налага рязане.
Обикновено компрометиране на тръбите би могло да се получи при снадките на тръбите, затова и инжинерите работят за осигуряване на надеждна връзка. Т.н. муфирана част на тръбата трябва да е здрава и да осигурява сигурна връзка. Тук не се налага лепене, тъй като всички връзки са с гумено уплътнение.
Водопровода изграждаме с попипропиленови тръби. Основното предимство на полипропиленовите тръби е липсата на корозия, което осигурява дълъг срок за експлоатация и лесната работа чрез заваряване.
Това, което може да се види на пръв поглед е оранжевият пръстен в тръбата. Това е слой от стъклофибърни нишки. А стъклото има малко линейно разширение, което е важно при изграждане на водопровод.
Естесвено всички тръби са сертифицирани за използване за водопроводни системи за питейна вода.
Надеждността на инсталираните тръби зависи от съединенията на тръбите и фитингите, както и от материала, използван при тяхното производство. При водопроводните и отоплителни системи полипропиленовите тръби и фитинги са изработени от един и същ материал и резултатът е хомогенни съединения. Задължително е използването на тръби и фитинги от един и същ производител.
Основната характерна черта на продуктите от полипропилен е възможността да се направи молекулярна връзка посредством полифузионното заварявне. Този процес се осъществява чрез използване на нагревателни елементи и се оказва един от най-практичните и икономични методи, който е широко разпространен и приложим в Европа.
Чрез използване на полифузионния метод на заваряване, заварките са толкова здрави, колкото самата тръба. При изпитание на съединенията чрез разтягане, тръбата може да се счупи преди заварените съединения.
Важно е да се спазват инструкциите на производителя за времето на награвяне.
Лесен начин да отличите качествена тръба от некачествената е нейното тегло. Чистият полипропилен е лек материал и качествените тръби също са леки. Друг начин е, че по време на затоплянето на тръбите в накрайниците на заваръчната машина качествената тръба влиза и излиза лесно. Докато некачествената влиза и излиза много трудно и оставя налепи по накрайниците
Гладката повърхност  на полипропиленовите тръби от вътрешната страна осигурява по-голяма скорост на водата и по-малко шум.
И нека кажем още веднъж, за тези, които са пропуснали някой епизод на предаването и все още имат страх от вградените структури. Резервоара на вградената структура се захранва с твърда връзка към водопровода. Всичко останало, при възникнал проблем, може да бъде оправено през бутона на стуктурата.
Водомерите и филтъра, през който минава студената вода ще бъдат скрити зад ревизия. Филтърът се монтира веднага след водомера и пречиства водатта, като предпазва и електроуредите – пералня и миалня от повреди поради попадане чрез водата  на твърди частици в тях.
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Инсталации
Отопление Осветление СОТ Електрическа инсталация Канализация Водопровод
Монтаж на линеен сифон
9.2 K
2:59
Инсталации Канализация
Сега трябва да се погрижим за доброто отводняване на душкабината, тъй като...
19.8 K
8:07
При ремонт на панелно жилище често се налагат промени в ВиК инсталация,...
Вградена термобатерия и вградена душ пита
32.8 K
3:14
Инсталации Баня Водопровод
Определяме точното място на монтаж на термобатерията като добавяме още 12см...
Точков сифон
33.1 K
6:44
Точков сифон
Инсталации Баня Канализация
Ще отводним душ зоната в банята като поставим точков сифон. Тялото на сифона...
Линеен сифон
32.5 K
7:16
Линеен сифон
Инсталации Баня Канализация Обзавеждане за баня
Ще ви покажем всички етапи от монтажа на линейния сифон. Осигуряването на...
Водопровод по пода
22.4 K
08:46
Водопровод по пода
Инсталации Баня Водопровод Канализация
Водопроводът може да бъде полаган по пода и под замазката, само ако при...
ВиК инсталация без къртене на старите плочки
25.8 K
07:36
Водопровондата инсталация за захранване на душзоната, която изграждаме, е с...
Водопровод с пресоване
27.4 K
3:41
Водопроводна система изградена с фитинги с пресоване ускорява и улеснява...
