Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Предстенна обшивка и изолация на таванско помещение
Покрив Подпокривно пространство Предавания Предавания 2021
С добра топлоизолация на покрива със сигурност, сметките за ток или с каквото се отоплявате и охлаждате, ще са си направо поносими.
И не си мислете, че добра топлоизолация може да се постигне с един слой вата с дебелина 5 см.
Качвали ли сте се на неизолиран таван през лятото. Блъсва ви една топла вълна като стена, сякаш се потапяте в разтопено масло. Това е така, защото температурата на керемидите на покрива през лятото може да достигне и 90 градуса по целзий. Естествено тази топлина преминава през обшивката и достига до помещенията. И за да я спрете трябва да има топлоизолация.
Трябва ви ефективна система за  топлоизолация, която се състои от три основни елемента:
1. Изолационен материал - най-добре рулонна вата
2. Въздухоплътност, която се осигурява с подходяща мембрана и съответните аксесоари.
3. И разбира се завършващата обшивка с гипсокартон.
За ватата спокойно можем да кажем – колкото повече, толкова повече, защото освен от топлоизолационните ѝ качества, ефективността на топлоизолацията зависи от дебелината на топлоизолационния слой.
Но не всяка вата става за изолиране на покрива. Тя трябва да е лека. Представете си как се опитвате да натъпчете ватата между гредите, а тя нон стоп ви се изсипва на главата. Освен това трябва да е гъвкава, за да уплътнява лесно пространството между гредите и разбира се с добри топлоизолационни свойства.
Топлоизолацията на покрива е от основно значение не само за намаляване на енергийните разходи, но и за комфорта на подпокривните помещения. Не е пресилено да кажем, че именно от изолацията на покрива зависи дали ще превърнем нашата мансарда в едно пълноценно жилищно помещение.
Затова правилният избор на изолационна вата е в основата на ефективната топлоизолация на покрива.
По правило кухините между гредите трябва да се запълнят плътно. Те са обикновено с височина 10-12 см, което означава, че се полагат два слоя вата от по 5 см с разминати фуги на двата слоя.Това се прави, за да се елиминират всякакви възможности за загуба на топлина.
Слоят от минимум 5 см под гредите се полага за прекъсване на термомостовете между гредите и обшивката.
Следващият елемент от системата на Сен Гобен е пародифузната мембрана. Каква е нейната роля в цялата система?
Тя е като човешката кожа - диша.
И диша в двете посоки - навън и навътре.
През лятото, когато температурата навън е по-висока, а влажността по-ниска, тя отваря своите пори и позволява на водните пари да излязат от помещението. Те преминават през ватата и високата температура осигурява тяхното изпаряване. Така влагата не остава във ватата или върху гредите от дървената конструкция.
Какво се случва през зимата?
През зимата, когато температурата вътре в помещенията е по-висока, мембраната затваря своите пори и не позволява на влагата да премине към конструкцията и изолационния слой.
И защо е важно такова едно поведение на мембраната?
Какво ще се случи ако я няма тази мембрана?
Мембраната запазва ватата суха и гарантира нейните топлоизолационни свойства. Всички знаем, че ако се намокри, ватата  губи тези качества.
Освен това влагата е враг и на дървената конструкция, защото е предпоставка за образуването на мухъл и гниене на дървесината.
Но за да работи мембраната трябва да се осигури въздухоплътност отвсякъде.
Затова се използват специални ленти, които съединяват отделните парчета от мембраната.
А в другите случаи, където мембраната среща пода или стената, се използва специално лепило.
Много често пренебрегваме осигуряването на въздухоплътността при отворите за тръби, контакти, отдушници и други.
Казваме си - е, отвора не е много голям, тя влагата няма да мине през него.
Но бъдете сигурни, че влагата ще намери и най-малката пролука, за да се придвижи. Това е ….физичен закон.
Затова отделете малко време, за да уплътните всякакви отвори, направени в мембраната. Малко е пипкаво, но си заслужава.
Вътрешната обшивка от гипсокартон е последният елемент от ефективната топлоизолация на мансардата.
Изборът на система за предстенна обшивка на стената зависи най-вече от наличното пространство. Именно поради ограничените пространства най-често се монтират предстенни обшивки на CD профили и директни окачвачи.
Подпокривната обшивка си има своите специфики и може да се различава от предстенната обшивка на стената.
Първо, при изпълнението на тази обшивка по ската на покрива можете да използвате различни окачвачи и системи. Изборът на система зависи от дебелината на изолационния слой. Специализираните окачвачи за дърво дават възможност за монтаж на носещите CD профили под нивото на гредите. Така имаме възможност да  увеличим дебелината на изолационния слой, защото не сме зависими от размера на гредите .
Подпокривните обшивки при дървени покриви имат и пожарозащитна функция и се препоръчва използването на пожароустойчив гипсокартон.
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Предавания
Кино Влайкова - благотворителна Мисия
7 K
22:13
Здравейте, приятели. Днес в Мисия Моят Дом, ще ви разкажем за един малко...
Таванско помещение в нова сграда
7.8 K
2:28
Покрив Покривни прозорци Подпокривно пространство
Все по-често, не само в еднофамилните къщи, но и в многофамилните сгради...
Строежа на нова сграда - материали, проектиране, двор
6.1 K
23:01
Днес ще ви разкажем за строежа на една многофамилна сграда - основните...
Усвояване на тавански помещения в къща
6.9 K
3:54
Когато изграждате подпокривното пространство обърнете специално внимание...
Едноетажна къща в града - проектиране и избор на материали
6.8 K
22:54
Днес акцент е градската къща. И каква е разликата между край… и...
Модерна къща край града на 2 етажа - избор на материали и системи
9.7 K
22:03
Ще строим нова модерна къща край града на 2 етажа с усвоено подпокривно...
Къща край морето - средиземноморски стил
6.4 K
20:54
Това, което най-често човек си представя, при споменаването на...
Плосък покрив с каменна вата
5.4 K
21:58
Покрив Предавания Предавания 2021
Плоският покрив е популярен избор за гаражи, къщи, разширения, пристройки,...
