Здравейте
Радвам се, че открих този форум и бих бил изключитлно признателен, ако ми дадете подходящ съвет. Както се казва "Не питай старило, а патило", та затова и се обърнах за помощ тук, където все ще се намери някой със сходен проблем като моя. Първо да кажа, че преди да отправя питането си се поразрових из форума да проверя дали няма вече отговор на въпроса ми, зящото знам колко досадно е да се пита едно и също нещо. Ако все пак има идентична ситуация моля да бъда извинен, както моля да бъда извинен и ако не пиша в правилната секция, първи пост ми е.
Та, проблема ми е следния: Предстои ми тотален ремонт на етаж от къща. В това число, разбира се попадат и подовете. Малко съм на принципа да направя пет неща както трябва, но да знам, че са ОК, отколкото всичко по малко и накрая нищо. Плюса е, че не живея в момента на етажа и мога да си позволя да отделя колкото е нужно време за ремонта. Минуса е, че съм лаик в сферата и колкото хора попитам толкова и мнения получавам. Но да мина на въпроса. Касае се за втори етаж, подовете на всички стаи са изпълнени с дюшеме, ковано върху греди, положени върху плоча. Дюшемето като цяло е здраво и равно. Почти не е ползвано откакто е положено преди 40 г. Освен шум при стъпване, който според мен произлиза от това, че между плочата и дъските е кухо, други оплаквания нямам. Коридора и стълбището, както и банята са от мозайка, която е на нивото на дюшемето. Единият от вариантите, който мислех е да премахна дюшемето, да положа фибран, армировка върху фибрана и замазка. Проблема е, че отстоянието от плочата до сегашното ниво е 15 см. и се чудя дали при тази операция няма прекалено да натоваря плочата, която самата е дебела 23 см. Другия съвет, който ми дадоха е да запазя дюшемето, като за презастраховка го накова допълнително с още пирони или видии и направо върху дюшемето да положа ламинат. Този вариант е най-лесен и спестява средства, но се чудя дали след като положа ламината с подложка върху него шумът от стъпване както в момента се чува като кухо ще изчезне. Също така, дали ще бъде стабилна тази основа и няма да имам проблеми при последваща експлоатация на пода. Разбира се, има и трети вариант - да изцикля дюшемето, но тук ще трябва да го повдигна, тъй като ако запазя сегашното му ниво, след като сложа гранитогрес в коридора ще се получи разлика в нивата от около поне 2 см., което си е дразнещо. Ще съм ви благодарен за всеки съвет.
