Изместване тръба тоалетната
в новозакупен апартамент тръбата за тоалетна е изкарана на доста неподходящо място,
поради което се налага да бъде изместена в ляво или дясно.
С майстора, който ще го прави се разбрахме изместването да бъде вдясно от сегашното положение.
Имам обаче известни притеснения, тъй като се получават 2 или 3 чупки, които ме е страх да не създават проблеми.
Ако я преместя в ляво ще бъде малко по-близо, т.е. пътя ще се удължи по-малко, но също има чупки, а и тогава ще трябва да местя и тръбата за мръсната вода от мивката.
Моля да съвети и препоръки.
Предварително благдаря.
Re: Изместване тръба тоалетнта
Ако майсторът е майстор "на място" и освен да си разбира от работата, да има и виждане за възможности за изместване, с малко повече търпение, с малко по-прецизна работа и повечко време вертикалният щранг на канализацията може да поддаде на завъртане вляво или вдясно и тогава чупките ще бъдат поне с една по-малко, а и вместо колена , могат да се монтират дъги ф110 респективно на 45, на 30 или на 15 градуса, но всичко е според възможностите. Проблемът при Вас е, че вентилационната тръба (която също е от PVC) е с по-голям диаметър - ф160 и има вероятност "куфарът" от гипсокартон да стане по-голям, за да може да бъдат скрити и двете тръби. Ако сте на първият етаж, проблем с вентилационната тръба няма, защото тя започва от първия етаж и можете да я отрежете, като е необходимо предварително да я укрепите здраво, за да не се срути внезапно и да провалите вентилацията на съседите над Вас. Ако обаче сте на етаж по-високо от първия, нямате право да пипате вентилационната тръба и ще трябва да се съобразявате с дебелината, мястото и възможностите за евентуални корекции.
Усоех!
Усоех!
Виждам още нещо на снимките, но едно е да го гледаш "на живо" друго е да го гледаш на картинки.
Ако стената зад тръбите е от тухли и са с достатъчна дебелина, има вариант канализационната тръба да бъде прокарана зад вентилацията. При всички положения и при двата варианта ще трябва да се кърти и евентуално да се премахне "куфара", но възможности може и да се намерят да бъде направено хем качествено, хем надеждно, хем красиво. Ако стената зад тръбите е бетонна, изводът е, че това е противоземетръсната шайба и не бива да я пипате по никакъв начин. Тогава остава първия вариан, който Ви описах по-горе.
Накрая ще донапиша едно допълнение. Пак на снимката виждам, че е направена замазка на пода, която е излята и в нишата при тръбите. За да може да се завърти разклонителя ф110/ф110 ще трябва да освободите тръбата и разклонителя от замазката и вероятно от бетонното покритие, за да можете да го завъртите. Имайте предвид, че връзките са с гумени уплътнения и ще трябва да се потрудите доста, за да ги охлабите и завъртите в необходимата посока.
И на друго място ми казаха, че най елегантният начин би бил тройника да се завърти изцяло на обратно и с дъга от 45 градуса да се тръгне и да се вкопае в стената.
Аз обаче имам съмнения че от средата между двете надясно започва бетон, но не съм сигурен.
Какво мислите за варианта да извъртя коляното наляво и там да позиционирам тоалетната. А пък шкафа с мивка да мине на мястото на тоалетната.
В този случай ще трябва да прекарам тръбата за мръсната вода надясно, но предполагам че евентуално ще стане по-лесно.
Възможно е и е по-лесният вариант, но при всички положения ще се наложи да къртите доста от замазката, защото ще трябва да промените малката канализация - тази на подовия сифон и за мивката, а от там и за душа, защото вероятно ще имате душ-корито. При този начин на разместване ще трябва да промените и водопроводната инсталация заради смяната на местата на тоалетната и мивката. Но..., има и едно особено "но", което може да Ви обнадежди относно тоалетната. Ако се решите на смяната на местата на мивката и тоалетната има вероятност в нишата, където ще бъде тоалетната, да монтирате структура - вградена тоалетна. Важното е да имате достатъчно място, защото центъра на тоалетната трябва да е на не по-малко от 40см от готовата, изградена и залепена с фаянсови плочки стена. Ако разстоянието е по-малко, ползването на тоалетната ще е дискомфортно или още по-точно казано - неудобно.
В крайна сметка Вие решавате как да бъде, но не забравяйте да го обсъдите със съпругата, защото има една приказка: "Жената каза и ние решихме". Казвам го в кръга на шегата, но знайте, че на първо място тя -- жената, трябва да го осмисли, възприеме и да го одобри.
Нишата която е вляво е 83 сантиметра.
Аз си мислех да хвана канала за мръсната вода на мивката от мястото където е изкаран сега и да го прекарам до мястото вдясно където евентуално ще се позиционира шкафа с мивка - не знам зали това е проблем.
Иначе за душа си има изкаран канал в края на банята.
Душа в момента е изкаран на дясната стена гледайки го от вратата, но мисля да го прехвърля на срещуположната стена за да бъдат в една линия с мивката и тоалетната.
Така че мисля няма нужда да се кърти пода за каналите.
Re: Изместване тръба тоалетната
Първо да започна с нишата. Щом ширината е 83 см, ще можете да монтирате структура без проблем относно ползването.
Относно канала за мивката. Ако решите да "теглите" нова канализация от съществуващата има вероятност да нямате достатъчен наклон за оттичане на мръсната вода, а и е възможно да се получи някакво кръстосване на двата канала и да си пречат или както е модерно да се казва днес - да имат конфликт. Малкия канал за мивката и подовия сифон е вкопан както в замазката, така и в стената. Така или иначе ще махате куфара от гипс картон и при всички положения за направата на новия куфар ще трябва да намерите здрава основа, което значи, че след махането на куфара ще трябва да стигнете до плочата, която е от здрав бетон. Като споменавам думата "къртене", не става дума за жестоко блъскане с чука и секача или яко натискане на къртача, а за деликатно изчукване на замазката, защото точно там в куфара е един възел от поливинил хлоридни тръби (PVC) и всякакви фитинги. Препоръката, която Ви давам относно къртенето по пода е заради факта, че канала за мивката е с посока и наклон от куфара към сегашното положение. Ако решите да се заустите от съществуващия канал, ще сполучи т. нар. обратен ъгъл и точно на това място ще се получава често и бързо запушване на канала.
- jaksonflixsss
- Регистриран:пет яну 07, 2022 4:34 pm
Thank you very much!!! It works!! I still can't open the files... but is progresstmilanov написа: ↑ср юли 28, 2021 8:57 pmВъзможно е и е по-лесният вариант, но при всички положения ще се наложи да къртите доста от замазката, защото ще трябва да промените малката канализация - тази на подовия сифон и за мивката, а от там и за душа, защото вероятно ще имате душ-корито. При този начин на разместване ще трябва да промените и водопроводната инсталация заради смяната на местата на тоалетната и мивката. Но..., има и едно особено "но", което може да Ви обнадежди относно тоалетната. Ако се решите на смяната на местата на мивката и тоалетната има вероятност в нишата, където ще бъде тоалетната, да монтирате структура - вградена тоалетна. Важното е да имате достатъчно място, защото центъра на тоалетната трябва да е на не по-малко от 40см от готовата, изградена и залепена с фаянсови плочки стена. Ако разстоянието е по-малко, ползването на тоалетната ще е дискомфортно или още по-точно казано - неудобно.
В крайна сметка Вие решавате как да бъде, но не забравяйте да го обсъдите със съпругата, защото има една приказка: "Жената каза и ние решихме". Казвам го в кръга на шегата, но знайте, че на първо място тя -- жената, трябва да го осмисли, възприеме и да го одобриhttps://ludokingforpc.com/
This is the file with the results but they are all .MSAS .MMDL .MANM .MCAN .MSUR .MPSY and some .dat that i though i can open with Noesis but nope..
https://thoptvpc.com/phonetrans-crack/tmilanov написа: ↑пон юли 26, 2021 8:18 pmАко майсторът е майстор "на място" и освен да си разбира от работата, да има и виждане за възможности за изместване, с малко повече търпение, с малко по-прецизна работа и повечко време вертикалният щранг на канализацията може да поддаде на завъртане вляво или вдясно и тогава чупките ще бъдат поне с една по-малко, а и вместо колена , могат да се монтират дъги ф110 респективно на 45, на 30 или на 15 градуса, но всичко е според възможностите. Проблемът при Вас е, че вентилационната тръба (която също е от PVC) е с по-голям диаметър - ф160 и има вероятност "куфарът" от гипсокартон да стан по-голям, за да може да бъдат скрити и двете тръби. Ако сте на първият етаж, проблем с вентилационната тръба няма, защото тя започва от първия етаж и можете да я отрежете, като е необходимо предварително да я укрепите здраво, за да не се срути внезапно и да провалите вентилацията на съседите над Вас. Ако обаче сте на етаж по-високо от първия, нямате право да пипате вентилационната тръба и ще трябва да се съобразявате с дебелината, мястото и възможностите за евентуални корекции.
Усоех!
it's great
