amro
- Регистриран: пон мар 24, 2008 11:03 am
от amro » пон мар 24, 2008 11:11 am
искам да сложа пералня и сушилня в банята, но естествено нямам достатъчно място. Хрумна ми че може да са една върху друга в нещо като шкаф. Но не знам от какво може да се направи подобен шкаф.
1. Гипскартон (и подобните му) - незнам дали ще издържи тежеста на сушилнята.
2. Дървена конструкция - все пак е баня, ще има влага и може да се раздуе.
3. Итонг звучи най - приемливо.
Ако някой има идеи и мнение по въпроса ще се радвам да го чуя.
la4o30
- Регистриран: вт мар 18, 2008 9:35 am
от la4o30 » съб апр 05, 2008 10:52 pm
Здравей. Видях че никой не е писал, затова реших да дам своя отговор. Мисля, че ако закачиш сушилнята за стената над пералнята , или я поставиш на поставка хваната за стената може да се получи. А около нея слагаш конструкция от влагоустоичив гипсокартон.
Prodi
- Регистриран: чет ное 29, 2007 8:44 pm
от Prodi » нед апр 06, 2008 12:08 pm
amro написа:1. Гипскартон (и подобните му) - незнам дали ще издържи тежеста на сушилнята.
За да издържи гипскартона трябва добре да е направена металната конструкция, върху която той се закрепя. После трябва добре да се обработи повърхността. Можеш да сложиш дори и дървен или някакъв друг рафт за да не слагаш сушилнята директно върху гипскартона.
А за по-сигурно и по здраво използвай Аквапанелни плоскости. С тях няма да имаш никакви проблеми
amro
от amro » пон апр 07, 2008 9:16 am
Благодаря за отговорите.
И съм си мислил дали сушилнята не може да се закрепи за стената, но не знам, все пак има някакви вибрации а и едва ли са пригодени за такъв монтаж.
Варианта с аквапанелните плоскости ми харесва повече. Ще потърся дали някой вече е правил такова нещо.
malyk
- Регистриран: вт юли 08, 2008 3:31 pm
от malyk » вт юли 08, 2008 3:44 pm
според мене ще стане като използваш Итонг 5 см.да го вдигнеш над нивото на пералня една рамка от винкел или от нещо друго на горе хваната в станата за да държи сушилнята мисля че няма да имаш проблем.
bateto
- Регистриран: пет юли 04, 2008 4:37 pm
от bateto » ср юли 09, 2008 8:42 am
Не се занимавай с Итонг - пак ще правиш метална рамка, а освен това този материал има проблем с водата! Най-добрия вариант е този на prodi - метална конструкция и аквапанелни плоскости - бързо, чисто и сухо! Успех
yurig
- Регистриран: ср юни 25, 2008 11:33 am
от yurig » ср юли 09, 2008 10:09 am
След като си в този форум поне прегледай сериите на предаването, сигурен съм че там има серия точно за това.
