Хидроизолация- запълване фуги на каменна стена
Какъв фугиращ материал да използвам, за да запълня фугите в каменна стена, за да не прониква влага.Имаме 60 см каменен зид на стара къща, който е изграден с кал и камъни.В момента прониква вода понеже е в земята и искам да изолираме фугите, за да предотвратим проникването на вода и влага в къщата. Благодаря предварително!
- housedoktor
- Регистриран: вт яну 15, 2008 12:04 pm
Много добър резултат се постига с Multifix AK 10 -бял цвят продукт на Исомат Първо по4истваш много добре фугите от калта,после поставя6 бетон контакт и фугираш със материала.Много добър ефект се получава след лакирането на камъка с импрегнант за камъни
Намери си работа,която харесваш - така никога няма да ти се наложи да работиш
Като махне калта какво ще остане да крепи камъните
Ако става въорос за основи, които не са видими над нивото на земята най добрия вариант е да изкопаеш околовръст каменната зидария и да сложиш истинска хидроизолация за основи - отвън. Варианти много!
Когато мажеш изолацията отвътре има опасност при по високо налягане на водата отвън да тръгне по височина на стената.
Успех!
Успех!
- biri4kata1967
Здравейте!bateto е прав !Ако действително камъните са вкопани в земята е по добре да изкопаеш отвън и да си сложиш хидро изолация! Иначе рискуваш влагата да тръгне нагоре по камъните!а един път тръгне ли нагоре и както е зидано с кал ще си отвориш много повече работа!ако запълниш фугите отвътре ще си е един вид козметика водата няма да минава през фугите но ще остане там ище мокри камъка и ще става все повече и повече !!! Извода го оставям на теб -успех
