Топлоизолация на бетонна плоча
Здравейте!!Реших да си направя изолация . Живея на втория етаж на двуетажна къща.Реших изолацията да е на тавана(от горната страна).Почистих тавана(нечистен от 35 години
).Купих Фибран GF дебел 2 см.И сега искам ПОМОЩ!!!
.Мисля да залепя плоскостите( КАЖЕТЕ С КАКВО ЛЕПИЛО ДА ГИ ЗАЛЕПЯ)върху стоманобетонната плоча и да направя замазка 7см с метална мрежа(арматура) в нея.Въпроса ми е какво !!!точно!!! да е лепилото (точен артикул) и дали да слагам лепило между плоскостите (крайщата им са с такава | | форма ) Какво мислите за решението ми . Благодаря предварително.
- biri4kata1967
- Регистриран:пон май 26, 2008 3:04 pm
Здравейте ! Ще започна с последния въпрос за решението да си сложите изолация - добре но 2 см е малко тънка във вашия случай а и фибрана запечатва на 100% !!! Но на въпроса: Лепи се със лепило за топло изолация примерно марка "ТЕРМОФЛЕКС" !Между плоскостите не се слага лепило а се редят плътно без фуги за да не се получава термомост !!! Според мен замазка от 7 см на 2см изолация е твърде много !! Ако сложите арматура 4-5 см ще са достатъчни ! Колкото и добре да сте почистили основата за лепене ще трябва да я грундирате или да си направите по водно лепило зада обеспрашите основата - успех
- maistor-Razturko
- Регистриран:пон авг 18, 2008 11:11 am
Re: Топлоизолация на бетонна плоча
[quote="deni"]Купих Фибран GF дебел 2 см.:[/quote]
2 см са твърде малко, по добре ги сложи на два пласта. Не е необходимо да се лепят ако се прави армирана замазка върху топлоизолацията. Вариант без замазка е сух под на тавана.
