Купихме ал. дограма с прекъснат термом., със стъклопакети нискоемисийно стъкло с аргон с кредит ее, така е по документи,
не че очакваме да е топло от слънцето, но сме потиснати от сметките за ел - средно за миналата зима - 280 лв. - 80 квадрата площ.
Тъй като банката не направи проверка, въпросът ни е какъв уред е необходим за установяване наличие на аргон или трябва да говорим с хенкел българия за обследване с камера къщата или?
			аргон
- d.drenchev
 - Регистриран:пон яну 05, 2009 2:11 pm
отностно аргона
Въпреки че е силно разпространен в природата (около 1% от атмосферата) аргона е открит доста по късно от останалите химични елементи. Тъй като е газ без цвят, мирис и не взаимодейства с почти нищо. По тежък е обаче от азота и кислорода и е по добър изолатор. За да се измери количеството аргон в стъклопакета е нужен газов анализатор. Това е доста скъп и трудно достъпен уред, за разлика от тестерите за стъкла с емисии каквито има във всички големи фирми. Аргона който се вкарва в стъклопакетите е с чистота над 99,% тоест няма примеси на водни пари, за разлика от атмосферния въздух който в стъклопакета се изсушава в последствие по химически път. Доколко аргона има значение за изолацията на прозореца зависи и от дебелината на стъклопакета тоест разстоянието между двете или трите стъкла. Като цяло ефекта от него е трудо забележим с просто око,но и безспорно доказан. За практически цели най-лесно е да погледнеш дали на алуминиевите лайсни между стъклата -дистанционери има два малки отвора около -Ф3мм или Ф5мм. Ако ги има значи има и аргон,ако ги няма със сигурност няма аргон. Тестер за Ка стъкло има в офиса на Братя Градеви. Има го и този момент че цената на парното се покачи доста през лятото, и с още 19% от януари така че сметките е нормално да са  по високи.
			снимка на стъклопакета
Изпращам снимка, тъй като не съм наясно къде трябва да гледам за отворите. По цялата дължина се виждат показаните на снимката отвори. Други няма.
http://www.misiamoiatdom.com/forum/forumimages/1231588572736.jpg
- gencho-gealan
Тези отвори трябва да са винаги от горната страна на стъклопакета.Това трябва да се съблюдава задължително при монтажа,защото,както бе споменато по-горе от d.drenchev,аргонът е газ,по-тежък от въздуха и би следвало да се запази по-дълго при едно евентуално разхерметизиране на стъклопакета.Макар,че при установяване на разхерметизация стъклопакета се подменя-той не може да се херметизира на място.Трябва да търсиш ето такива отвори като на тази снимка:
Благодаря за отговорите!
За съжаления няма такива отвори и ще потърся отговор от фирмата как е напълнила аргона без тези отвори.
Тъй като остъклението е 55 м2 не ми се струва възможен демонтаж и коригиране. Явно трябва да се примиря, че българския строителен пазар е непредсказуем и може би е необходимо преди да се започне строеж на къща човек трябва да се оборудва с лаборатория за изследване на вложените строителни материали.
