пропускане на вода
пропускане на вода
Здравейте!Имам нова дограма REHAU петкамерна троен стъклопакет-в долния край на отваряемите части пропуска вода в краищата на всички прозорци.Има отводнителни отвори и от фирмата ме увериха че това е нормално и не може да се избегне-приятели,нормално ли е това според Вас?Предварително Ви благодаря!-п.п дограмата е на един месец
По добре е да дадеш повече информация .Евентуално снимка. Каде е водата - на вън, навътре , събира ли се някъде ?
По принцип не е много нормално да се събира вода долу на профила /ако е за това което говориш/ , това означава че не се затваря плътно дограмата , но дори и да е така на самия профил има отвори които отвеждат попадналата вода на вън. Отвън тези отвори завършват с капачки.
Спорно е, до колко е нормално да има вода /и количество и / на долния хоризонтален профил на отваряемите прозорци, не случайно са и тези отвори долу . Съдеики по това, че тези отвори се правят на ръка на място , нямаш никаква гаранция че тази вода не отива и по камерите на профила преди да излезе на вън.
....... наблюдението ми не е за фирмата която посочваш , но дограмите са идиентични ..........
" Дъждовете таз година бяха сериозни " и това трябва да се има в предвид
Всеки знае що е... http://www.topaldom.com
пропускане на вода
Благодаря за отговорите-ще се опитам утре да дам снимка.Не знам от фирмата казват нормално било и единствено могат да стегнат пантите.Според мен щом от уплътнението пропуска вода каква е ролята на уплътнението тогава.
Re: пропускане на вода
po princip pantite mogat da se nategnat ili si smeni dolnata panta s reguleruema
- gencho-gealan
Нормално е,разбира се!На водата мястото и е точно там-в отводнителния улей!Разбира се отводнителните отвори трябва да са проходими и тогава всичко е на ред!Предполагам, че можете да си представите,когато вали дъжд,а и след това,когато външната страна на прозореца е мокра-то тя не изсъхва на момента,в който спира дъжда,нали?Тази вода постепенно се стича в долния край и се задържа върху уплътненията, докато напълно изсъхне.През това време е напълно възможно една част от нея да се просмуче от ъглите в касата,а може и при евентуално отваряне да попадне там.И накрая трябва да се знае,че вода може да проникне и в самото крило,от него,също чрез отводнителни отвори тя попада в улея на касата!Погрешно,а и наивно е да се смята,че ако има вода в касата-значи няма уплътнение!Това все пак е прозорец,а не херметически затворена барокамера,нали?А и сте виждали как се затварят такива камери-всеки случай не е само с дръжка на прозорец!
