Искам да прекарам вода в хола
Здравейте! Искам да прекарам вода в хола и да го направя всекидневна с кухненска част, а старата кухня да направя спалня. Има ли някой, който го е правил, искам съвет дали да се захващам. Понеже няма как да се прекарат тръбите по стената, трябва да стане по пода. Дали ще шуми на съседите отдолу?
Ето и снимка с разположението на апартамента.
Искам да прекарам водата до селената стена.
- maistor-sm
- Регистриран: пон юни 09, 2008 10:03 pm
Мръсният канал се намира там, където е водопровода (в едното червено квадратче на скицата). Разбрах, че за мръсният канал се прекарва по земя PVC тръба с малък наклон.maistor-sm написа:Питейна вода можеш да закараш където поискаш в жилището-тръбите по пода няма да пречат на никого.Проблема Ти е в обратната вода.
Имаш ли обратна канализация там където искаш да слагаш чешмата?
- maistor-sm
Преустройство
искам да направя същото преустройство, както на примерната схема.
Имам проблем обаче със съседката отдолу, тъй като тя е против.
Разбрах, че ако тя подаде оплакване в общината и ще идват да ми искат планове за въпросната промяна.
Трябва ли ми одобрен проект за ВИК измененията?
markov написа:Хубаво е да използваш канализационни тръби от полипропилен(PP HT).Защото всички връзки са муфирани и няма риск да протекат като при лепените при пвц.И второ има диаметър ф40мм който ти е напълно достатъчен за канал на мивка а и не вдига нивото много.Мисля че pipelife имат такива и са хубави.
Успех![/quote
Това, което ти е написал колегата е вярно, но до някъде. Истина е, че ППК(полипропилен за канал) са муфирани тръби, но ако ти се случи муфираната тръба да е в "хоризонталния" участък по пода, тя(тръбата) ще ти повдигне нивото на пода с още 20мм (2см). Диаметъра на каналчето в тръбата за гумения пръстен (уплътнението) е с 10мм повече (1см) и точно там тръбата става с диаметър ф70. Като увеличиш с по 1см отгоре и отдолу, общото увеличение е 2см. Което означава, че замазката или ламината се вдигат с още 2см. Така или иначе на тръбата ТРЯБВА да се даде наклон макар и минимален - 1 на 100 (1см на 100см= 1м). Но преди да дадеш наклона пробвай с нивелир равнинността на пода и след това направи наклона на канала. В никакъв случай не намалявай наклона от този, който ти описах - ТОВА Е МИНИМАЛНИЯ НАКЛОН. В противен случай ще хабиш нерви и средства с честото отпушване на канализацията.
Последна промяна от tmilanov на съб ное 24, 2012 2:53 pm, променено общо 1 път.
Успех![/quote
