Здравейте, тъй като не открих подходящ раздел, в който да задам въпроса си реших да пиша тук...
Наскоро се сдобих с ново жилище и тъй като от входната врата се влиза директно в дневната се чудех няма ли как въпросната врата да се измести 2 метра настрани? Чисто физическата работа няма да е кой знае колко трудоемка, но в главата ми се върти някаква мисъл, че не може да е толкова лесно и най-вероятно ми трябва разрешение от племенния съвет (другите живеещи във входа)....
Някой от вас правил ли е нещо подобно и знае ли изобщо как стоят нещата?
Може ли да се премести входната врата???
- ivapavlova
- Регистриран: нед фев 10, 2013 5:25 pm
Зависи на какво място е входната врата. Обикновено е на носеща стена и не би трябвало да измествате мястото на вратата защото се нарушава здравината на сградата. Ако стената е тухлена, независимо от дебелината и, и има трегер (носач), който се намира на същата стена, тогава може. Имайте пред вид, че непосредствено над вратата има вид носеща греда наричана щурц. Трябва да внимавате когато махате вратата от старото място и поставяйки я на новото място щурц-а е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН. Функцията му е най-вече да поема тежестта на останалата част на стената, която се намира над вратата. Прави се от различни видове материали: дървени греди, бетонна греда, винкелова конструкция, арматурно желязо и др., но непременно трябва да има щурц. дължината му е с около 30 - 40см по-дълъг от широчината на светлия отвор на вратата. Той трябва да "стъпва" върху светлия отвор с около 20см от всяка страна на отвора за да може останалата част на стената да поеме тежестта, а не вратата.
