Как се прекъсва работа при полагане на полимерна мазилка
За прекъсване на работата при полагане на мазилка мазилката се използва хартиената лента. Може да се прилага и при смяна на цвета на мазилката.
Когато се налага прекъсване на работата и мазилката не е нанесена до края на дадената стена на помощ идва хартиената лента. Тя се залепва по цялата дължина на мазилка и материалът се нанася и структурира до там, като хартиената лента се отлепва веднага.
 След прекъсването и преди да се започне нанасяне на нов материал, хартиената лента се залепва върху вече изсъхналата мазилка. Така ръбът се предпазва от натрупване на излишен разтвор, което е неминуемо при нанасянето на мазилката. По този начин няма да се забелязва мястото, където се съединяват двата слоя мазилка, нанесени по различно време.
 По същия начин се работи и когато се налага смяна на цвета на мазилката. Там където е предвидена смяната на цвета се залепва хартиената лента. След като изсъхне слоя, върху него са залепва нова хартиена лента за да предпази ръба и отсече добре цвета.
     VideoBrain.TV >
VideoBrain.TV >
