Варова мазилка - измазване на стени
Вътрешното измазване на стените с варова мазилка е препоръчително да се направи преди външното измазване, за да се осигури изсъхването на стените от вкараната с някои от мокрите процеси влага. Мазилките на варова основа Баумит КлимаУайт регулират влажността на въздуха в помещенията, като съхраняват излишната влага и при необходимост я отдават отново във въздуха.
Преди нанасянето на мазилката основите трябва да се грундират с подходящ грунд за увеличаване на сцеплението между материалите.
Ако повърхностите са много гладки се нанася допълнително и слой от циметов шприц.
Независимо как се нанася варовата мазилка Баумит КлимаУайт – ръчно или машинно, на стените се монтират лайсни или т.н. майки. По тях се водят мастарите при заравняването и заглаждането на мазилката.
Те се нивелират прецизно и се фиксират с мазилка към стените.
При наличие на отвори за дограма, те се оформят с профили за дограма и специални пласмасови профили за обръщане на дограмата.
Тяхното нивелиране е от съществено значение за добрата визия на отвора и помещението.
 При машинно нанасяне на заводски произведената варова мазилка Баумит КлимаУайт трябва да се осигури и непрекъснат процес на измазване.
 В зоните на преход от бетон към тухла, по време на самото измазване на стените, а не няколко дни преди това, се  вграждат ивици от мрежа за мазилки с бримка 8*8 до 10*10мм. Те трябва да покрият  тухлите по 15-20 см от двете страни на бетона.
Нанася 2/3 от дебелината на предвидената варова мазилка, като именно в нея се влага ивицата от мрежа и се притиска, за да потъне. След като мазилката леко дръпне се нанася останалата 1/3 от слоя.
Вароватата мазилка Баумит КлимаУайт се нанася на два етапа.   Първият слой от разтвора се полага между двете майки от горе надолу.  Около 15 мин. след това мазилката се препръсква до необходимата дебелина и се изравнява с Н-мастар, който се движи по майките.
Където е необходимо се добавя още материал, за да се получи напълно загладена с мастара повърхност.
Дебелината на един слой от варовата мазилка Баумит КлимаУайт трябва да бъде между 10 мм и 25 мм. При по-големи неравности на основата,  необходимата дебелина за изравняването на стените се постига на няколко слоя. Първоначално се полага слой от 25 мм, изчаква се мазилката да набере якост, след което се полага следващия слой.
При обръщането на прозореца първо се запълва с материал пространството между двата пластмасови профила.
Маламашката се води по двата профила.
Майките се изваждат внимателно от слоя варова мазилка, преди тя да е изсъхнала, но е набрала достатъчна якост и мястото им се запълва с материал.
С трапецовиден мастар се проверява геометрията на стените и където е необходимо се нанасят малки корекции, като се отстраняват неравности, които надигат мастара.
С грейдер се изглаждат всички малки неравности по стените  и се обработват и ъглите в помещението.
След проверка с мастара, ако е необходимо, неравностите се пристъргват докато материалът  не е изсъхнал напълно.
Изпердашването е следващия етап от измазването на стените с варова мазилка Баумит КлимаУайт се прави когато материалът е достатъчно стегнал, за да може върху него да се работи.
Нанася се тънък слой от мазилката и веднага след това основата се изпердашва с гъбената пердашка.
Повърхността след изпердаршване остава грапава.
     VideoBrain.TV >
VideoBrain.TV >
