Ремонт - декоративни мазилки, монтаж на вана, кухня и паркет
Нанасянето на декоративните ефекти започва след като стените вече са боясани. Те са последният етап от декорацията.
Монтаж на вана
Акрилните вани се предлагат в различни форми и размери. Могат да бъдат комплектовани с предложените крака и панели. В магазина ще ви препоръчат и подходящ сифон.
При монтажа се следи за за наклона, така че да се осигури изтичане към сифона.
Изборът на вана се характеризира с комплекс от технически, естетически и икономически параметри, които могат да варират в зависимост от особеностите на проекта и от желанието на инвеститорите.
Акрилнита вана е изработени от материал с дебелина 4 mm, отличаващ се с гладка и приятна на допир повърхност. Тя е устойчива на външни влияния и е лесна за почистване.
Дъното на ваната е специално обработено, за да се предотврати опасното плъзгане.
Особеното при тези вани е, че повърхността трябва да се пази от надраскване и изгаряне
Лепене на плочки около колона
В дневната, около колоната, във форма повтаряща формата на окачените тавани, ще залепим бял гланциран гранитогрес. През деня той ще отразява светлината, идваща от прозорците, а вечер – светлината от скритото осветление, вградено в окачените тавани.
Останалата част на пода ще бъде покрита с многослоен паркет. Това предполага изравняване на нивата на керамичното покритие и паркета. Нашите майстори трябваше да се съобразят височината на двете настилки, така, че да не се получи разлика в нивата и само с една преходна лайсна да се премине от едната настилка към другата.
За колоната, която остава в центъра на четириъгълника, получен от белия гланциран гранитогрес ще се погрижим по-късно.
Саморазливна замазка
На пода в детската стая ще залепим мокет. Мокетът като крайна подова настилка изисква идеално равна и гладка основа. Това може да постигнем единствено със саморазливна подова замазка.
Преди нанасянето и трябваше да почистим пода от всякакви остатъци от мазилка и да премахнем дебела около 1 сантиметър замазка положена в едната част на стаята. Тя беше отлепена от основата и затова не можехме да си позволим да я оставим.
Там където беше необходимо направихме нова циментова замазка. След изсъхването й, грундирахме основата и положихме саморазливната върху чиста и вече здрава основа.
Саморазливна замазка направихме и на пода в дневната.
Многослойния паркет, който сме предвидили, няма да се лепи и затова тук също основата трябва да е равна и нивелирана.
Боядисване на тавани и стени
Таваните са снежно бели, за да отразяват изцяло дневната или пък светлината от осветителните тела.
В стаите също цветовете са свежи, но за васяка от тях различни.
За цветовото оформяване на даденото пространство трябва да се избере един основен цвят, който ще дава тона и може да се каже характера на помещението.
Този основен цвят трябва да доминира над контрастните акценти.
Капителът над колоната боядисахме в топъл оранжев цвят, който да внесе хармония с цветовете на кухнята. Ярките цветове трябва да заемат по-малки пространства.
Нанасяне на венецианска мазилка върху колона
За нанасянето на венецианската мазилка се изисква идеално гладка стена. Първият слой се нанася по цялата повърхност като шпакловка и ако стената не е идеално изравнена, първо разходът на материал ще се повиши, но и ще настъпят промени в технологичните времена – по-бавно ще съхнат отделните слоеве
Използваните инструменти също имат голямо значение при полагането на венецианската мазилка.
Мазилката притежава отлично сцепление с основата и се нанася с минимални усилия. Това й качество я прави изключително ценна не само за майсторите, но и за всеки който иска да разгърне своето въображение.
Крайният ефект на мазилката зависи от начина на насяне на втория слой, или така наречените маски. Те определят мраморното звучене на повърхността след гланцирането.
Когато е необходима по-голяма влагоустойчивост – например в големи бани, фирмата предлага и полиращата паста. Тя е защитен продукт, представляващ вакса с восъчно полимерен състав и добавки, улесняващи нанасянето. След нанасяне на ваксата върху мазилката повърхността става устойчива на миене.
За пълно запечатване е препоръчително нанасяне и на втори слой от полиращата паста.
Така основата става гладка и лъскава и може да се мие.
Монтаж на хоризонтален бойлер
Предизвикателство беше да намерим място на големия 120 литров хоризонтален бойлер.
В малката баня определено няма място нито за хоризонтален, нито за вертикален бойлер.
В голямата баня, която в същност не е много голяма, също няма място.
Затова му отделихме място в малкия дрешник, който ще се използва за ежедневно носените дрехи и обувки.
На пазара се предлага голямо разнообразие от бойлери и избора не е без значение за всяко домакинство.
Ние избрахме бойлер от ново поколение – Extra Life.
Високата енергийна ефективност, надеждността и гарантираното безкомпромисно качество правят тези бойлери предпочитани дори от най-претенциозните потребители.
Предлагат се модели от 30, 50, 80 и 120 литра, с два диаметъра ? 400 и ?475, които осигуряват топла вода за битови цели в домакинства с един или повече консуматори. Монтират се на стена
Дебелина на изолацията е с висока плътност, която повишава ефективността като намалява загубите на топлина, а това води до значителна икономия на електроенергия.
Не пренебрегвайте и сигурността, когато избирате своя модел. При различните начини на управлени – механично или електронно, степените на защита са различни. В нашия случай имаме 6 степенна защита от аварии.
В бойлера има и вграден аноден тестер, който показва състоянието на двата анода. С негова помощ своевременно констатирате изразходването им и след сервизна подмяна с нови, удължаване живота на бойлера.
Бойлерите Extra Life се предлагат с вида водосъдържатели - емайлирани, с повишена здравина и устойчивост на температурни разлики и високи температури и от неръждаема киселинно устойчива стомана.
Нашият хоризонтален бойлер е окомплектован с два нагревателя (2 kW + 1,2 Kw) и термометър, а не термоуказател.
Оказа се, че той е много удобен за монтаж с равния си заден борд, прилепващ плътно към стената, защото в нашия случай всеки сантиметър е от значение.
Монтиране на паркет
За да отговорим на дизайнерското решение паркетините ги разполагаме диагонално. Това разбира се е по-трудния и по неикономичен начин за редене, но пък идеално пасва на цялостното интериорно звучене.
Върху шумоизолиращата подложка се монтират паркетните ламели, които са с дължина над 2 метра.
Паркетът е трислоен, изработен 100% от изцяло естествена, здравословна, екологична дървесина, не предизвиква алергии, не се наелектризира.
Монтажът е лесен, без лепене на съединенията и без необходимост от лакиране на повърхността.
Нареденият паркет има възможност за неколкократно циклене на дървесината и многократно реновиране на лаковото покритие.
Монтаж на кухня
За да се осъществи дизайнерското решение на цялостния интериорен проект от голямо значение е изработката на кухненските мебели.
Преди да се изроботи кухнята консултантите първо взеха раязмерите на място и след това изготвиха подробен проект за кухнята. За да бъдат сигурни в точността на изработка те няколко пъти проверяваха на място как ще паснат мебелите и вградените уреди.
Ъгълът, под който са изработени шкафовете, трябва да съвпадне с ъгълът на плочките, които вече са залепени на пода. Това се оказа най-сложното изчисление и пасване.
Още повече, че котлоните и фурната трябва да са точно под аспиратора, чиято горна част вече е монтирана.
При монтажа всичко си дойде на място.
Вратите на кухнята са изработени от МДФ. Като тези на долните шкафове са с естесвен фурнир. Цветовата гама, от която може да избирате е от над 500 цвята.
Вратите на горните шкафове са бели покрити със специално гланцово покритие.
Някои врати и чела на чекмеджета са оцветени в искрящ оранжев цвят.
Кухненският плот е стандартен термоплот с дебелина 4 см.
Гърбът е съчетание от лакобел и ПДЧ.
Всички материали са висококачествени на италиански, немски, авсртийски и гръцки фирми.
А качеството на обкова гарантира безпроблемно отваряне и затваряне на вртатите и чекмеджетата.
Сега на пазара се предлага изключително разнообразие от механизми за отваряне, които понякога решават и нерешими проблеми.
