Проектиране на кухненско обзавеждане и лепене на плочки в баня
Така той ще прикрие кухненските уреди и същевременно ще осигури достатъчно обем за съхрание и работен плот.Както във всяка друга дейност, така и при проектирането на кухни има тенденции, които проектантите от една страна налагат, а от друга спазват при изработката на проектите за обзавеждане.
Ел. инсталация
Електроинсталацията също се нуждаеше от преработка, за да отгори изцяло на съвременните изисквания и разбира се да бъде съобразена с новия интериорен проект и разположението на основните електроуреди.
Проект
Това, което бе важно да направим в това жилище с относително много добро разпределение е да осигурим две бани, удобни за ползване и с фунционално разпределение.
Наложи се да преместим стената между двете помещения и да заградим част от мокрото. Така осигурихме достатъчно място за една душкабина и отделно пространство за мивка и вградено толетно казанче.
Отделихме спалнята като отделно помещение като изградихме стена.
След това се заехме с подмяната на водопровода. За изпълнението на новия идеен проектза баните и кухнята се налагаше съществена промяна в пътя на тръбите. Затова и ние решихме ги подменим изцяло с нови.
Окачен таван
Окаченият таван е една от-най модерните технологии в съвременния ремонт. Главното достойнство на този тип тавани също се счита възможността за практически идеално изравняване на стария таван, чиято денивелация, особено при стари сгради, понякога е очевидна.
Освен окачения таван над кухнята и по цялата дължина на стените, над трапезарната маса в дневната изградихме една конструкция, чиято форма следва извивките на елипсовидната маса за трапезарията.
Тук дойдоха на помощ знанията по геометрия – как се чертае елипса – двете фокусни разстояния, двата радиуса, чийто сбор винаги е един и същ.
И така пренесохме очертанията на фигурата на тавана.
Самото изграждане на на фигурата не беше никак просто. Първо изградихме кнструкцията от метални профили.
След това, след огъването на всеки лист гипскартон, оформихме и елипсата.
Във входното антре също изградихме окачен таван с квадратини фигури, в които ще бъде вградено осветление.
След изграждането на окачените тавани шпакловахме всички повърхности.
Обзавеждане
Много е важно, при планирането на ремонта, всяка дейност да е предвидена на мястото си. Така ще се съкратят непредвидените изчаквания до минимум.
Обикновено за производството на мебелите е необходим поне 1 месец. И докато обзавеждането за дневната и спалните може да бъде избрано и от готови колекции, то кухнята почти винаги се прави по поръчка и по точни размери.
Водопровод
Доверихме се на иновативната английска система с тръби от полибутен.
За сглобяване не се използват инструменти – отрязвате с ножиците, вкарвате укрепващата гилза и натискате. Това е – надеждната връзка е осъществена.
След инсталиране на водопровода нашите майстори изравниха и изправиха стените на двете бани.
Системите за лепене на плочки в мокри помещения включват няколко продукта с изключителна съвместимост помежду си.
Основният проблем е свързан с проникването на влага под плочките, поради различни причини – наличие на пукнатини, използване на обикновена фугираща смес, лошо уплътняване около канали и тръби. Като резултат наблюдаваме образуването на плесен и мухъл по стените на съседни помещения и разрушаване на покритията по стени и тавани.
Проект на кухнята
В целия комплекс има газово захранване. Газовите котли са разположени в кухните. Те обаче заемет много място и при проекта на кухнята ние осигурихме един цял шкаф, който да скрие котела и същевременно той да е достъпен.
По проект всички кухненски уреди са разположени по стената в дъното на дневната.
Голям хладиник в дясно и съответно шкафа за газовия котел от другата страна.
Мивката и котлоните също отнеха от работния плот. Затова се наложи да помислим за още работна площ за домакинята.
Разположихме един остров почти по цялата дължина на кухнята.
Нека видим някои новости при проектирането на кухните.
При проектирането на кухненските мебели на първа място се отчитат желанията и навиците на домакинята.
Естесвено съветите на опитните специалисти не са за пренебрегване.
При проекта на всяка една кухня е много важно да се спазят някои изисквания, които ще спедтят много усилия на домакинята. Едно от тях е съобразяването с ходовата линия и поредността на обработка на продуктите при подготовката на храната – от хладилника продуктите се вадят и се поставят до мивката. След измиването им те могат да се режат и след това пътят продължава до котлоните и фурната.
Когато имате нужда от нова кухня – доверете се на професионалистите.
При изработването на проекта проектанти ще се съобразят с пространствените възможности на жилището и индивидуалните предпочитания на всеки клиент.
Изборът на кухненското обзавеждане е въпрос на личен избор и вкус, но все повече се налагат изчистените форми, гладките и лесни за поддържане повърхности на кухненските мебели.
За да бъде добре обзаведена, в нея трябва да присъстват всички основни елементи на кухненското оборудване, добре селектирани и комбинирани домакински уреди, за да й придадат стилен и завършен вид.
Благодарение на съвременните декори на материалите, от които се изработват, кухните могат много добре да се впишат в целия интериор
Това е особено важно в случаите на обединените пространсва.
Но за да бъде една кухня завършена напълно, тя се нуждае и от плот, който да изглежда добре, да е издръжлив, да е изработен от качествени материали и да се вписва в цялостното звучене на интериора.
Материалът, от който е изработен плотът за нашата кухня е технически камък.
Отводняване
Полагането на хидроизолиращия слой предотвратява проникването на вода
Но за комфорт в банята е необходимо да е изпълнено още едно много важно условие – добро отводняване.
За отводняването на душкабината, където се нуждаем от бързо оттичане на водата, ние избрахме линеен душ канал, който да поеме цялата вода по време на къпане.
Душкабината е повдигната едно стъпало, а целият наклон е към душканала, който монтирахме до стената.
Банята
В последните години на усилено строителство се оформи един нов стил, предизвикан от необходимостта да се обзаведе все по-ограниченото пространство на нашите бани.
В голямата баня сме предвидили вана с асиметрична форма, поради самата форма на помещението и вградено тоалетно качанче и разбира се мивка.
Над инсталационната стена за мивката и тоалетната ще монтирама голямо огледало. То оптически ще разшири цялата баня.
За да иглежда банята светла и в същото време модерна, ние избрахме голямоформатни плочки за стените с размер 32.5 на 60 сантиметра, със светло бежов цвят. Отблизо плочките изглеждат релефни, тъй като декорирани с много наброй тънки успоредни линии.
За декор, избрахме плочка от същата серия, наподобяващи леки вълни. Разположихме ги над ваната, като в височина се прекъсват от вертикален фриз. Той е разположен точно зад тръбното окачване за душа за ваната.
От срещуположната страна, същият фриз се повтаря и зад тоалетното казанче.
След като нашият майстор залепи плочките и лепилото изсъхна, дойде ред и на фугите. Всички фуги запълни с аквастатична фугираща смес.
За плочките по стените сме предвидили смес със бял цвят. Така фугите няма да се натрапват и ще могат лесно да се почистват със различни препарати.
За пода, тъй като плочките са по-тъмни и фугиращата смес е с подходящ цвят.
Цялата стена над мивката и тоалетната сме предвидили за огледало, което ще бъде вградено в плочките. Затова не сме залепили и плочки.
След като сме готови с плочките, може да се направи и окачения таван в банята, но майсторите могат да влязат едва след като е изсъхнала фугиращата смес.
Обзавеждането на банята и избора на плочки е скъпа, трудоемка и изключително важна инвестиция. Това не е дейност и занимание, което можем да си позволим често. Поради тази причина доста от нас се ориентират към създаването на една модерна и функционална баня, изцяло подчинена на класиката така, че да ни радва и освежава дълги години.
