Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Тоалетна и баня в мазето
Инсталации Канализация Баня
Компактните помпени станции са единственото решение, когато канализацията не е достъпна или е над нивото, на което искаме да направим баня или тоалетна.
Обемът и мощността на различните модели подемни помпи са изчислени съответно за изпомпване на вода от 1, 2 или 3 източника.
Grundfos Sololift C-3
Помпата предназначена за изпомване на отпадни води от 3 източника – например пералня, миялна и кухненска мивка е устойчива на вода до 90 градуса.
Grundfos Sololift D-2
В тази за два източника могат да бъдат включени например мивка и душкабина.
Grundfos  Sololift 1
Решението на нашия проблем с тоалетната е подемната станция, която е предназначеназ за изпомпване на водата от една тоалетна и има възможност за включване и на една мивка.
Монтаж на Сололифт
А сега можем да проследим монтажа на такава малка подемна станция .
Преди да се започне с монтажа, внимателно трябва да се прегледат инструкциите за монтаж и експлоатация, за да се уверите, че всички изисквания за монтажа на станцията са изпълнени по време на ремонтните работи преди това. Някои от станциите изискват да има наличен и отдушник, други не.
Подемните станции изискват електрическо захранване, което означава, че трябва да има предвиденн контакт в близост до мястото, където е предвиден монтажа.
В комплекта са включени всички необходими тръби. За вас остава да се оборудвате с необходимите инструменти за монтажа.
Мястото на връзката с канализацията трябва да е съобразено с модела на подемната станция.
Ако искате да подмените вече съществуваща подемна станция с друга по-модерна и от срещуположната страна, например, то трябва да си осигурите удължител.
За монтажа на подемната станция  ще са ви необходими: ножовка, нивелир, винтоверт, линия, макетен нож и комплект отвертки.
По време на монтажа внимавайте да не нараните тръбите или подемната станция! Използвайте лек натиск и не използвайте чук, за да не ги повредите.
И един съвет: Когато се работи с елементи с гумено уплътнение е добре да се използва сапунена вода. Така се улеснява работата и тръбите влизат по-лесно една в друга.
При избора на място за монтажа на станцията и тоалетната чиния трябва да се предвиди място за лесен достъп при необходимост от поддръжка.
При вече монтирана подемна станция, не е необходимо да местите  тоалетната чиния от нейното място, за да стигнете до вътрешната част на подемната станция.
Ако подемната станция е предназначена за изпомване и на водата от една мивка, тръбата за мръсната вода се монтира по традиционния начин с наклон от 1 градус.
Капачката на изхода на станцията се отваря като се се завърти по посока обратна на движение на часовниковата стрелка. За да свържете тръбата за отпадна вода от мивката, трябва да изрежете обозначеното място на изходната капачка. Внимавайте да не нараните възвратният клапан!
Поставете обратно и проверете дали възвратният клапан работи.
Не използвайте чук!
Входящата връзка на тръбата позволява гъвкавост при свързване. При монтаж не забравяйте да затегнете скобата преди подемната станция да бъде монтирана на определеното й място, защото ще ви е трудно да го направите в последствие.
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Баня
Водопровод и канализация в малък апартамент
6.5 K
8:37
Инсталации Водопровод Канализация
Подмяната на ВиК инсталацията е една от основните задачи при основен...
Монтаж на линеен сифон
9.2 K
2:59
Сега трябва да се погрижим за доброто отводняване на душкабината, тъй като...
19.8 K
8:07
При ремонт на панелно жилище често се налагат промени в ВиК инсталация,...
Точков сифон
33.1 K
6:44
Точков сифон
Инсталации Баня Канализация
Ще отводним душ зоната в банята като поставим точков сифон. Тялото на сифона...
Линеен сифон
32.5 K
7:16
Линеен сифон
Инсталации Баня Канализация Обзавеждане за баня
Ще ви покажем всички етапи от монтажа на линейния сифон. Осигуряването на...
Водопровод по пода
22.4 K
08:46
Водопровод по пода
Инсталации Баня Водопровод Канализация
Водопроводът може да бъде полаган по пода и под замазката, само ако при...
ВиК инсталация без къртене на старите плочки
25.8 K
07:36
Водопровондата инсталация за захранване на душзоната, която изграждаме, е с...
Монтаж на линеен душ канал
37.6 K
2:03
Линейният душ канал ще ни осигури не само префектно отводняване на банята, но...
