Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Водопровод по пода
Инсталации Водопровод Канализация Баня
Водопроводът може да бъде полаган по пода и под замазката, само ако при прокарването на трасето не се използват фитинги. Иначе рискувате разбиване на готовата баня, ако след време инсталацията се компрометира. А тя би могла да се компрометира само при сглобките във водопроводната система.
За водопровод прокаран по пода,колекторите се монтират в колекторната кутия чрез скоби, като се предвижда разминаване на тръбите.
Кутията се фиксира към стената. На тази стена ще монтираме по-късно и вградената структура за супер иновативната конзолна тоалетна чиния и след това всичко ще скрием зад куфар от гипскартон.
Монтираме унифицираният комплект за батерия към стената, там където е предвидена душзоната.
След това и колената за захранване на консуматорите – мивка и тоалетно казанче.
Преди да се продължи с прокарването на водопровода по пода, трябва да се положат всички канализационни тръби. Канализационните и водопроводните тръби и на двете системи минават по пода, но тези за водопровода са гъвкави и могат да се извиват ако е необходимо.
Канализационните тръби се оразмеряват и се сглобяват лесно. Специалната паста улеснява сглобяването и не поврежда уплътненията.
Тръбите влизат в подготвените предварително улеи в стената.
Трябва да осигурим и отводняване на душ зоната. Там сме предвидили линеен сифон. Канализационната тръба трябва да е перпендикулярна на сифона и затова правим този завой на тръбите. Наклонът от 2% ще подпомага безпроблемното оттичане на водата.
Изграждането на водопровод с пресоване ви показахме и в предишните предавания. От значение за сигурен краен резултат е използването на фитинги и тръби от един същ производител.
Едната водопроводна тръба директно ще захрани тоалетното казанче със студена вода. За да се различава я слагаме в синя гофрирана тръба.
Другите две тръби за студената вода, от колекторната кутия преминават по пода и без никакви фитинги достигат до душа.
За да предпазим тръбата, която ще влезе в замазката в пода я поставяме в гофрирана тръба.
Тръбите се огъват и следват извивките на пода на помещението.
От втория колектор тръгват тръбите за топлата вода. Тях предпазваме с червена гофрирана тръба.
Това, което е важно да се знае, е че водопроводните тръби могат да бъдат прокарвани по пода, само ако по цялото трасе няма сглобки и фитинги. Допустими са фитинги само ако тръбите се вкопават в стени или са зад предстенни обшивки.
Двете трасета - за топлата и студената вода вървят едно до друго по пода. За да не не се разместват, тръбите се фиксират към пода със скоби преди да се пресоват в колекторната кутия.
Прокарването на ВиК инсталацията по пода ни спести време и доста фитинги. Сега всяка тръба има по един единствен фитинг в началото и по един в края.
Присъединяваме към централния водопровод с тръби ф20 и пресоваме фитингите.
За другите фитинги ще са ни необходими други челюсти на клещите – сменяме ги и пресоваме.
След като сложим и шумоизолациите на колената, фиксирани към стената, можем да кажем че първата задача е изпълнена.
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Баня
Водопровод и канализация в малък апартамент
6.5 K
8:37
Подмяната на ВиК инсталацията е една от основните задачи при основен...
Монтаж на линеен сифон
9.2 K
2:59
Инсталации Канализация
Сега трябва да се погрижим за доброто отводняване на душкабината, тъй като...
19.8 K
8:07
При ремонт на панелно жилище често се налагат промени в ВиК инсталация,...
Вградена термобатерия и вградена душ пита
32.8 K
3:14
Инсталации Баня Водопровод
Определяме точното място на монтаж на термобатерията като добавяме още 12см...
Точков сифон
33.1 K
6:44
Точков сифон
Инсталации Баня Канализация
Ще отводним душ зоната в банята като поставим точков сифон. Тялото на сифона...
Линеен сифон
32.5 K
7:16
Линеен сифон
Инсталации Баня Канализация Обзавеждане за баня
Ще ви покажем всички етапи от монтажа на линейния сифон. Осигуряването на...
ВиК инсталация без къртене на старите плочки
25.8 K
07:36
Инсталации Баня Водопровод Канализация
Водопровондата инсталация за захранване на душзоната, която изграждаме, е с...
Водопровод с пресоване
27.4 K
3:41
Водопроводна система изградена с фитинги с пресоване ускорява и улеснява...
