Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Линеен сифон
Инсталации Канализация Обзавеждане за баня Баня
Ще ви покажем всички етапи от монтажа на линейния сифон. Осигуряването на правилен наклон е от съществено значение за правилната работа на сифона и отводняването на душ зоната. Правилната хидроизолация на линейния сифон ще осигури надеждна защита от проникване на влага.
Ако канализационната система е вградена в стената, с помощта на тръбни парчета или дъги на 30 или 45 градуса трябва да се направи завой между отводната тръба на линейния сифон към старата канализация в стената. Важно е разстоянието между тях да бъде поне 30 см.
На нас ще ни трябват също няколко канализационни тръби, за да довършим присъединяването на линейния сифон с необходимия наклон. За да се оттича водата безпроблемно, при сифона трябва да бъде най-ниската точка в банята.
И ако той ви се вижда малко по-дълъг или по-къс, отколкото е предвиденото разстояние, не се притеснявайте. Всичко е под контрол. Ако е по-дълъг се скъсява, а ако е по-къс – можете да положите два един до друг.
Линейният сифон се оразмерява според разстоянието, което е по проект за душкабината, като се центрира спрямо  унифицирания комплект за батерията.
Разстоянието се разпределя по равно от двете страни, централно на сифона и излишният твърд EPS, заедно с хидроизолационната пола, се изрязва с макетен нож и трион с прецизен сряз.
Преди линейния сифон да се залепи към основата, трябва да се провери дали всичко е наред с присъединяването към канализационните тръби – тръбите се оразмеряват с наклон мин 1% и се сглобяват както се казва на сухо. Тръбата към сифона трябва да бъде муфирана с гумен уплътнител. След това се разглобяват, за да може да се залепи тялото на сифона към пода.
Нанася се грунд , за да се осигури сцеплението на лепилото с основата.
Проверява се наклона преди да се залепи линейния сифон. Многото проверки хич не са излишни. По-добре проверки преди монтажа, за да няма изненади след това.
След това се нанася лепило на дебел слой на пода и на стената за да може сифона да се нивелира. Фаската в задната част на тялото обира евентуални неравности в ъгъла между стената и пода и така прилепва плътно към стената.
След това пак проверка на нивелацията. По дължина сифонът трябва да е нивелиран строго хоризонтално, a към стената  - с 2% наклон.
Монтира се канализационната тръба и се залепват две топлоизолационни плоскости от двете ѝ страни.
Върху тях се изсипва и разбърканата с вода бързосвързваща замазка.
Мастарът се води по ръба на вече положената замазка и по тялото на монтирания линеен сифон. Така ще се осигури наклона  от 2% на замазката, който ни е необходим за доброто отводняване на душ зоната.
Повърхността се заглажда с пластмасовата пердашка. Разбира се една последна проверка не е излишна.
Изчакваме 24 часа, които са необходими за изсъхването на бързосвързващата замазка и полагаме хидроизоизолацията.
Грундът преди хидроизолацията се нанася по цялата повърхност на душ зоната и в основата на стената, където ще се лепи хидроизолационния маншет на линейния сифон. Той се вгражда между два слоя от хидроизолационния разтвор.
Гъвкава хидроизолационна лента се полага и по цялата дължина на душзоната следвайки наклона на замазката от двете страни.
Съединителната фуга стена/под също се защитава с хидроизолационна лента.
Хидроизолационна лента се слага пред линейния сифон, така че да едновременно застъпи тялото и замазката.
Завършваме полагането на лентите в душ зоната с една последна там, където се съединяват двете замазки, тъй като точно там ще имаме промяна на наклона. Така се премостват всички хоризонтални снадки на душ-зоната със замазката на банята.
Обмазва се с хидроизолация целия хидроизолационен маншет.
След това се хидрозолира и пода на душзоната с два слоя пласта хидроизолация. Ограничавайки мократа част на банята елиминираме прякото мокрене на цялото помещение.
След хидроизолацията могат да се залепят и плочките. Тръгва се от сифона.
Поставя се понижаващата неръждаема лайсна (в случая дясна) върху хидроизолацията. Лайсната може да се скъсява само от широкия ѝ край
Плочките се оразмеряват като следват разстера на плочките от стената.
Следи се нивото им да бъде с 1 мм над рамката на линейния сифон.
Лепят се като лепилото се разнася с гребеновидна маламашка върху основата. Обмазва се и гърба на плочката.
След това плочките се фугират с подходяща циментова фугираща смес и се полага силикон около металното тяло на сифона.
За декоративното решение за линейния сифон има много възможности. Ние решихме в декоративния капак на линейния сифон да монтираме подова плочка, за да придадем още повече индивидуализъм в банята. Плочката се оразмерява прецизно и се залепва с лепило вътре в капака.
Ще го сложим, когато сме готови с цялата баня. Ще ви окажем и други възможности за избор на капак.
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Баня
Водопровод и канализация в малък апартамент
6.5 K
8:37
Инсталации Водопровод Канализация
Подмяната на ВиК инсталацията е една от основните задачи при основен...
Монтаж на линеен сифон
9.2 K
2:59
Сега трябва да се погрижим за доброто отводняване на душкабината, тъй като...
19.8 K
8:07
При ремонт на панелно жилище често се налагат промени в ВиК инсталация,...
Единичен параван за баня
26 K
1:08
Обзавеждане Баня Обзавеждане за баня Параван за баня
Отделянето на душзоната, за ограничаване на мокренето, е едно практично...
Голямо огледало по цялата стена
45.1 K
0:45
Обзавеждане Баня Обзавеждане за баня Огледало
Ще монтираме вградено огледало по цялата дължина на едната стена на...
Монтаж на оборудването в банята
24 K
1:45
След като залепихме плочките ще преминем към монтажа на тоалетната чиния,...
Точков сифон
33.1 K
6:44
Точков сифон
Инсталации Баня Канализация
Ще отводним душ зоната в банята като поставим точков сифон. Тялото на сифона...
Душ система с термобатерия и душ пита
30.6 K
02:07
Ще монтираме елегантна душ система с двуфункционална душ пита и термобатерия....
