Мисия Моят Дом
Мисия Моят Дом
Да Знаеш Как
Направено в България
Начало
Най-нови
Най-гледани
Баня
Кухня
Тераса
Стени
Мухъл
Външни стени
Декоративни мазилки
Тухли
Вътрешни стени
Сухо строителство
Мазилки
Шпакловки
Боядисване
Тапети
Под
Паркет
Подова замазка
Саморазливна замазка
Сух под
Настилки
Первази
Таван
Окачен таван
Изолация
Външна изолация
Топлоизолация
Шумоизолация
Дограма
Хидроизолация
Вътрешна изолация
Покрив
Керемиди
Покривни прозорци
Улуци
Подпокривно пространство
Инсталации
Водопровод
Канализация
Електрическа инсталация
СОТ
Осветление
Отопление
Обзавеждане
Обзавеждане за кухня
Обзавеждане за баня
Врати
Гардероби
Огледало
Параван за баня
Продукти и системи
Филми Fibran
Филми Wienerberger
Филми Bobild
Филми Henkel
Филми Марисан
Филми Mapei
Интересно
Инструменти
Ръжда
За дома
Как се прави
Статии
МИСИЯ в услуга на Майстора
Сподели с Мисия Моят Дом
Направи си сам
Предавания
Предавания 2020
Предавания 2019
Предавания 2018
Предавания 2017
Предавания 2016
Предавания 2015
Предавания 2013
Предавания 2012
Предавания 2011
Предавания 2010
Предавания 2009
Предавания 2008
Предавания 2007
Предавания 2021
Форум
Контакти
За реклама
Общи условия
Политика за бисквитки
Хостинг от SuperHosting.BG
© Copyright 2021 Point Group
Точков сифон
Инсталации Канализация Баня
Ще отводним душ зоната в банята като поставим точков сифон. Тялото на сифона се поставя още преди замазката и след това се изрязва до необходимото ниво. Крачетата на точковия сифон позволяват правилното му нивелиране и регулиране на височината.
В комплекта на точковия сифона, е приложен шаблон, който указва мястото за фиксиране към пода.
Нагласява се шаблона в правилната позиция и се отбелязват трите отвора за дюбелите. Пробиват се отворите и се вкарват дюбелите.
Гумените шумоизолиращи подложки се монтират към приложените метални планки. Трите планки се фиксират към тялото на точковия сифон, като е предвидена възможност за нагласяване на тялото на необходимата височина.
Канализационна тръба се оразмерява и се присъединява към сифона.
Така тялото на сифона може да бъде фиксирано към основата.
Наклонът на тръбата трябва да бъде поне 1%. Тялото на сифона се нивелира прецизно.
Пренасяме нивото на замазката върху окрайчващите ленти, защото в периферията на душзоната двете замазки трябва да се изравнят, а наклонът към сифона, зададен със замазката, трябва да е 2%.
Върху грундираната повърхност полагаме и циментовата бързосвързваща замазка.
Минималната дебелина на замазката, при монтаж на този точков сифон, е 8 см.  Тя трябва да покрие задължително периферния пръстен на тялото.
Като производителят е предвидил и възможност за максимална дебелина 20 см.
За качественото отводняване на душзоната е важно да се подходи отговорно от самото начало – от правилния монтаж на тялото, през задаване на правилен наклон към сифона от всички страни на душзоната и се завърши с лепенето на плочките.
След като сме убедени в правилния наклон, замазката се заглажда с пердашката.
След като изсъхне, а тази, която положихме е готова само след 24 часа, изрязваме частта на тялото, която е над нея.
Душзоната е подложена най-често на въздействието на течащата вода. Затова надеждното хидроизолиране е от съществено значение. След грундиране на повърхността, приложения в комплекта на точковия сифон маншон се монтира върху тялото и се вгражда между два слоя хидроизолационен разтвор. С рязаната мистрия се притиска към основата , за да се изкара излишния материал и да се опъне добре маншона.
Слага се предпазния капак и се намазва с хидроизолация и отгоре.
След това се полага и хидроизолационна лента в съединителната фуга стена/под.
Там, където се съединяват двете замазки в зоната на сифона също се полага хидроизолационна лента.
След това се хидроизолира и цялата основа с два слоя от хидроизолационния разтвор.
Лепенето на плочките на пода ще започнем от сифона, който е разположен в центъра на душзоната.
Ще ги редим диагонално. Оразмеряват се 4-те плочки, като се очертава точно размера на сифона.
Изрязват се прецизно плочките около сифона, тъй като това ще бъде видим ръб и то точно до рамката и визията е важна.
Още по-важно е да залепим плочките с необходимия наклон, за да имаме безпроблемно отводняване.
За целта подреждаме плочките на сухо, за сме сме сигурни в крайния резултат.
Плочките имат и растер, който трябва също да се следи да е в една посока.
За осигуряване на наклон само в душзоната, режем наполовина по диагонал няколко плочки. Подреждаме ги, за да очераем края на душзоната. Естесвено това подреждане е възможно при определени размери, както на плочките, така и на зоната, в която те трябва да са под наклон.
Всички плочки се номерират и маркират, за да може лесно да се подредят след това.
ПОВЕЧЕ
Вижте още:
Баня
Водопровод и канализация в малък апартамент
6.5 K
8:37
Инсталации Водопровод Канализация
Подмяната на ВиК инсталацията е една от основните задачи при основен...
Монтаж на линеен сифон
9.2 K
2:59
Сега трябва да се погрижим за доброто отводняване на душкабината, тъй като...
19.8 K
8:07
При ремонт на панелно жилище често се налагат промени в ВиК инсталация,...
Линеен сифон
32.5 K
7:16
Линеен сифон
Инсталации Баня Канализация Обзавеждане за баня
Ще ви покажем всички етапи от монтажа на линейния сифон. Осигуряването на...
Водопровод по пода
22.4 K
08:46
Водопровод по пода
Инсталации Баня Водопровод Канализация
Водопроводът може да бъде полаган по пода и под замазката, само ако при...
ВиК инсталация без къртене на старите плочки
25.8 K
07:36
Водопровондата инсталация за захранване на душзоната, която изграждаме, е с...
Монтаж на линеен душ канал
37.6 K
2:03
Линейният душ канал ще ни осигури не само префектно отводняване на банята, но...
Тоалетна и баня в мазето
33.9 K
13:56
Компактните помпени станции са единственото решение, когато канализацията не...
