Изграждане и проектиране на кръгов водопровод в банята
Сглобяване на предстенна обшивка в банята. Да, сглобяване а не изграждане, като детски конструктор. Системата за сухо строителство СтепТек на Виега се състои от два елемента - метални профили и крепежни щипки, с които се фиксират профилите един към друг. Модерните технологии при изграждане на кръгов водопровод - иноксови тръби с пресоване по система на Виега.
Какво е това проходно коляно и кръгов водопровод, и как се елиминират предпоставките за образуване на смъртоносната бактерия Легионела. Изключително актуална тема в пандемичната обстановка на изолация и ограничаване на пътуванията. Ще разберете защо?
Ремонт на баня
Когато ремонтът чука на вратата има две възможности – едната е да се оправяте сами – викате неволята и започвате.
Стая по стая, инсталация след инсталация, пробвате се да къртите сами, но нещо не се получава, майстор за това, майстор за онова. Трудно е. И не само трудно, но със сигурност трудоемко и бавно. Виждате накрая колко грешки са допуснати, но си казвате – какво пък толкова. И всичко остава.
Втория вариант е да се доверите на специалисти – архитекти, дизайнери, бригади. Получавате точни чертежи на всичко, на стените, на инсталациите.
Проектиране на банята
Но модерният начин на проектиране ни дава нещо много повече от просто чертежи. В архитектурната програма ЕЛИТКАД 3D моделът, който сме изградили, е директно свързван към 2D чертежите в различните проекции.
Вече никой не прави отделни 2D чертежи и отделно 3D визуализация. Всичко е неразделно свързано в едно цяло.
Така реално добиваме представа от нашия проект и имаме точните чертежи във всеки един момент. А правейки една виртуална разходка с очила за виртуална реалност или само с джойстик, вече не само да разглеждаме, но и преживяваме нашия проект все едно сме там.
Разглеждаме всяка стая от вътре и да преценяваме дали всичко е както ни харесва или дали вратата е на точно място.
А за да качим нещата още едно ниво нагоре, проектите съдържат информация за всеки един от материалите или обектите. От точния модел на структурата в банята, до предвидения коефициент за топлопроводимост на външните стени. Всичко се съдържа в проекта.
Кръгов водопровод с иноксови тръби по система на Виега
След като получите един такъв проект от вашите архитекти, вие вече можете да обсъдите, да вземете информирано решение и да нанесете промени още преди реализацията му.
Днес акцент в предаването ще бъде банята и реализацията на кръгов водопровод, чиято цел е да елиминира опасността застояване на водата и развитие на бактерията Легионела.
Да разгледаме проекта в архитектурната програма ELITECAD.
Имаме не много голям апартамент с две спални. Хола и кухнята са в едно помещение. Ще пуснем програмата ELITECAD в режим виртуална разходка, за да погледнем по-отблизо.
Влизаме в антрето и се оглеждаме – достатъчно широко ли е, партмантото добре ли да е тук или по-добре да го преместим малко.
Да разгледаме набързо спалните. Има вградени гардероби. Много добро решение. Да отидем в дневната. Във все повече жилища дневната и кухнята са в едно помещение, което има своите предимства и недостатъци. Трябва да се обърне внимание на добрата вентилация на кухненския бокс. Да отидем в банята, която ще е нашата задача днес.
Тя е достатъчно голяма и има място за душкабина. Ако искаме можем да имаме и вана, но в този случай оставаме с душкабината.
Сухото строителство навлиза все по-широко при ремонта на помещения, защото решава лесно проблема с прокарването на различните инсталации. Няма как да се сложат вградени структури за мивка и тоалетна в банята без вездесъщия гипскартон.
Изграждането на цялата система с профилите СтепТек на Виега, вградените структури и кръговия водопровод с иноксови тръби ще следва много точно по проекта, за да сме сигурни в крайни резултат.
Иноксови фитинги с пресоване на Viega
В банята, в която ще ви покажем изграждането на предстенна обшивка и водопровод от иноксови тръби, сме предвидили две вградени структури – едната е за мивката, другата за окачената тоалетна чиния. Душ зоната е разположена в ъгъла.
Водопроводната и канализационна инсталации ще изградим пред едната стена, без да вкопаваме тръбите.
Всички консуматори на вода са разположени само на една стена. Така ще бъде по-лесно както при изграждането на самия водопровод, така и при монтажа на системата за предстенна обшивка.
Основният проблем при изграждане на водопровод с полипропиленови тръби е стесняването на тръбите при тяхното заваряване. Загряването зависи единствено от преценката на инсталатора. При самото заваряване на тръби, нагрети повече от необходимото, се стеснява отвора. Колко точно е стеснението никой не може да види. Това стесняване води до загуби на налягане при всеки един фитинг, както и до шум по тръбите при преминаване на водата през съединенията.
Кръгов водопровод
Освен това, различният брой фитинги, използвани при изграждането на двете трасета води до различно налягане в тях. Колкото повече фитинги – толкова по-малко налягане. Стеснението води и до увеличаване на шума от течащата с мъка вода. Всичко това може да бъде избегнато.
Всичко е готово и точно по проекта, който направихме в архитектурната програма ЕЛИТКАД.
Нека да видим как в конкретната ситуация ще работи кръговия водопровод на Viega.
При изграждане на нов водопровод оптимално е студената вода да се изгради кръгово, а топлата да се изгради линейно. Предимство при кръговият водопровод е, че уредите се захранват с две тръби и така спад в налягането при ползване на повече от един уред е невъзможно. Така се увеличава комфортът на ползване на водопровода.
При пускане студената вода през който и да е консуматор се задвижва цялото съдържание на тръбопровода и всяко място се промива.
Не остават никъде така наречените мъртви участъци, където водата застоява. Така тръбите предлагат идеалната хранителна среда за бактерии и други причинители на болести.
Правилното проектиране и изграждане на водопровода, комбинирано с качествени материали ще ви осигури повече качество, хигиена, безопасност с по-малък разход на енергия.
