Енергоефективна къща Е4
Ще ви представим един напълно реализиран проект за нискаенергийна къща, който съчетава в себе си висока енергийна ефективност с ниски разходи за поддръжка през целия жизнен цикъл на къщата приятен естествен микро климат, гарантиран от керамиката като основен строителен материал и не на последно място, с активен принос за опазване на околната среда.
Проектирането на една енергоефективна къща не е по-сложно от стандартното проектиране на сграда, но със сигурност има своите особености, на които трябва да се обърне внимание.
При осъществяването на един такъв проект за нискаенергийна къща имате пълна свобода и гъвкавост, за да реализирате вашите личните предпочитания. Изборът на тази концепция за енергоефективна къща не поставя ограничения нито пред архитекти и дизайнери, нито пред инвеститори.
Необходимо е да се съобрази проекта с цялостната концепция за ниско потребление на енергия.
Архитектурата на енергоефективните къщи се отличава с компактна форма – за да се намали площта на контакт с външната среда. Стените се проектират с ниско топлопреминаване и по възможност – висока акумулираща способност и добрa паропропускливост. Прозорците са ограничени по размери и се ориентират юг-изток, като се предвижда евентуално засенчване от юг и запад.
Проектиране на нискоенергийна къща
Вътрешните пространства на енергоефективната къща се съобразяват със съответната функция, като пестенето на енергия не трябва да пречи на комфорта на обитаване. Автоматизацията на някои процеси до голяма степен улеснява живота, като в същото време оптимизира Подобрената енергоефективност означава да се радваме на топлина и комфорт през различните сезони и в същото време да изразходваме по-малко енергия за това. Този принцип важи за всички сфери на потребление, но най-вече при строителството на сгради.
Емоциите, които очаквате да преживеете в новия ви нискоенергиен дом, можете да усетите още на ниво проект. Възможността да се почувствате сякаш сте там още преди да е започнало строителството е изключително важна за ефективното проектиране.
При изграждането на една такава енергоефективна сграда, е необходимо стените и покривът да отговарят на определени показатели. Те трябва да са изградени с материали, които комбинирани в системи, да осигурят запазването на топлината вътре в помещението през зимата, а през лятото да възпрепятстват нейното навлизане в помещенията. Материалите не само трябва да имат ниско топлопреминаване и добра акумулираща способност, но и да бъдат с естествен произход, дълъг експлоатационен живот, и не на последно място – да осигуряват здравословна и комфортна среда в жилището.
Какво означава комфортна среда?
Човек се чувства комфортно на светло и на топло. Затова в керамичната енергоефективна къща Е4 се усеща светлина, уют и топлина във всяко едно кътче, без резки промени в температурата и влажността на въздуха, благодарение на използваните материали и съвременните системи за отопление и климатизация.
Акцентът в проекта пада върху използването на керамичните тухли и керемиди. Те са 100% естествени строителни материали. Отговарят на всички изисквания за изграждането на енергоефективната къща на достъпна цена, който запазва стойността си във времето.
Керамичните материали удовлетворяват и най-високите строителни и естетически изисквания без да губят своята индивидуалност. Те позволяват създаването на архитектурни решения без ограничение в обемите и формите.
Допълнителните преимущества на концепцията са по-ниските разходи за отопление и климатизация, както и опазването на околната среда за бъдещите поколения.
Изисквания за топлоизолация на енергоефективната къща
Високите изисквания за топлоизолация на външните стени налагат прибавяне допълнително топлоизолационна система към традиционния двадесет и пет сантиметров зид.
За да постигнем необходимата топлоизолираща способност на енергоефективна сграда, изолационния слой трябва да е с дебелина от порядъка на 18 см или обща дебелина на стената около 43-44 см.
За да се намали тази дебелина на зида специалистите са подходили нетрадиционно като са поставили изолационния материал - каменна вата, вътре в самия керамичен блок. Така меката част от изолацията е защитена от стените на керамичния блок и мазилката от влиянието на механични и атмосферни натоварвания.
Днес изискванията към тухлите са завишени. Към традиционната тяхна здравина добавяме прецизни размери, високи топло- и звукоизолационни свойства. Размерите на тухлите се окрупняват, повърхностите се изглаждат допълнително, за да се повиши бързината и ефективността на строителите. Повишават се топлоизолационите качества, за да се пести енергия и да се осигури максимален комфорт на обитаване.
И логичният въпрос, който следва е: „Как бихме могли да изчислим времето за което се възвръща инвестицията, направена за изграждането на една енергоефективна къща?“
Подобен анализ е много трудно да бъде направен, тъй като цените както на строителните материали, така и на енергията са много динамични. Едно обаче е ясно. Посоката на движение на цените е само нагоре. Освен това стените са елемент от къщата, който не подлежи на лесна подмяна по време на експлоатацията. В тази връзка всеки компромис е неразумен!
Инвестицията при енергоефективна къща
Намаляването на разходите за допълнителната поддръжка на външните стени на сградата също допринася за бързото възвръщане на инвестицията.
Например - при стандартното изпълнение на стени с допълнителна топлоизолация от стиропор , след 15-ина години сградата най-вероятно трябва да се санира отново, тъй като ИпиЕсът сублимира. Махането на старата изолация и поставяне на нова е свързано със значителни разходи, докато при монолитната стена, с вградена в нея топлоизолация, този проблем не съществува!
Тенденциите за развитие на строителния сектор през последните години са насочени в посока на все по-ефективно използване на енергийните ресурси, опазване на климата и природата, грижа за здравето на хората и изграждането на все по-висококачествено изпълнени сгради, които да осигуряват комфортно обитаване.
Създаването на вътрешни и външни пространства, неразривно свързани помежду си, които преливат без ясна граница, създават и неразривна връзка с околната среда.
Освен екологични предимства, този тип строителство носи и сериозни икономически ползи.
Резултатите от различни проучвания сочат, че изграждането на обекти, които целят постигането на по-висок стандарт на енергийна ефективност в последствие се отличават с много по-ниски експлоатационни разходи, икономия на вода и енергия, и съответно, намаляване на вредните парникови емисии. Като предимство специалистите посочват и по-високата степен на комфорт, здравословност и сигурност за обитателите на сградите.
Едно изследване, проведено от реномиран център за неврологични изследвания показва, че ако един красив предмет не функционира добре, то ние не го смятаме вече за красив. Ако пък един обикновен на пръв поглед продукт функционира добре, то ние го възприемаме като по-красиво изглеждащ.
Това проучване, за първи път, показва как формата и функцията си взаимодействат в съзнанието на потребителя.
Концепцията за енергоефективна къща е4 залага на екологичните решения и енергийната ефективност съчетани с комфорт и уют на обитаване. Една перфектна комбинация, която пести енергия и осигурява високо качество на живот.
