Влага в основите
Един от основните проблеми при строените през миналия век сгради е влагата, която прониква в основите и стените на къщите или така наречената капилярна влага. Тя също идва отвън. Капилярната влага е със странно поведение. Тя се качва по стените по вътрешните капиляри или каналчета на строителните материали – бетон, тухли, хоросан. И се изкачва въпреки законите на гравитацията и колкото по-тесни са тези капиляри, толкова по-нависоко се покачва влагата.
Но какво ако не сте направили хидроизолирането на основите и влагата вече пълзи по стените къщата?
Както се казва – идеално суха почва няма. Влагата се образува от дъждовете, снеговете, подпочвените води. А слава богу, че ги има все пак. В някои райони подпочвените води са с високо ниво.
Влагата от почвата се просмуква в строителната конструкцията през бетоновите основи и достига до тухлените стени. Започва да се изкачва нагоре по зидарията и не след дълго осезаемо се вижда нейното разрушително действие.
И какъв е резултатът от всичко това – влага в помещенията много над допустимите норми, мухъл по стените, мухъл в гардероба, усещане за мухъл навсякъде. И в крайна сметка - нездравословна среда за обитаване.
И тъй като причините за влагата вече са под земята – в основите на сградата, връщането назад е скъпо начинание.
Как да се преборим с капилярната влага и рушащите се стени?
За да възстановим стените ще използваме два продукта на ТКК – единият ще инжектираме в стената, а другият ще добавим към мазилката, с която ще измажем обработената стена.
Първо ще използваме хидроблокерът Текаинжект W на TKK, с който ще създадем хоризонтална бариера в основата на стената. За целта в долната част на стената се пробиват известно количество отвори под ъгъл от 45 градуса. Първият ред е на около 10-15 см от нивото на терена, а втория – на 10 см над него. Отворите в бетоновата стена се правят в два реда, на зигзаг през 10 см. Препаратът се налива в отворите докато стената не спре да попива. Хидроблокерът се просмуква в стената и кристализира.
След като направим тази хоризонтална бариера срещу влагата, ще се подсигурим и ще добавим Cementol Hidrofob E на ТКК към мазилката, за да я направим хидрофобна, но това после.
В следствие на безмилостно действие на капилярната влага, стената от вътрешната страна започва да се руши – мазилката се подкучушва, стената се напуква, появява се и мухъл.
Влагата разрушава мазилката както от вътрешната страна, така и от външната. И проблемът не е само естетически. Разрушава се самата конструкция.
За да решим проблема, ще изградим невидима бариера. За целта се пробиват отвори под ъгъл в стената. Те се запълват с препарат, който кристализира вътре в нея.
След това тези отвори се запълват и стената се измазва с хидрофобна мазилка.
Преди да се започне каквато и да е работа, трябва да се отстранят всички нездрави участъци и да се обработи стената с подходящ препарат срещу мухъла.
Мазилката трябва да се отстрани до тухла, ако стената е тухлена, или до бетона, ако участъка е бетонова шайба, до около 30 см над нивото, до което достига влагата.
Препаратът, с който ще обработваме стената е течност с прозрачен цвят, която трябва да се налее в отвори, пробити в стената, през определено разстояние.
Отворите в бетоновата стена се правят в два реда, на зигзаг през 10 см. Течността, трябва да проникне по цялата ѝ ширина и дължина и затова отворите се пробиват под наклон от около 30-40 градуса до 2/3 от ширината ѝ.
Отворите се почистват от остатъци и прах, за да се осигури безпрепятственото наливане и попиване на препарата в структурата на стената.
Хидроблокерът Текаинжект W се налива във всеки отвор до неговото напълване.
Това се повтаря докато стената престане да попива. По този начин разтворът достига до кипилярите на стената.
След пълното напояване стената трябва да изсъхне. Отворите остават отворени в продължение на 4 до 6 седмици.
След изсъхване препаратът създава хоризонтална бариера пред разпространението на влагата. Прекъсва се процесът на пренос на влага и стената започва бавно, но устойчиво да изсъхва. Фактът, че стената започва да изсъхва означава, че влагата се изпарява от зидарията.
Преди да се измаже стената, в мазилката се добавя препарат Cementol Hidrofob E. Първо се запълват отворите с вече хидрофобната мазилка.
След това се измазва и цялата стена. Хидрофобната мазилка не позволява на влагата да прониква през нея вътре в помещението. Остатъците от влага са свободни да се изпаряват навън.
Осигуряването на здравословен климат в помещенията е основна задача на всеки, който е решил да замени високо разположения апартамент в града с кокетна къща в покрайнините или в близкото село.
Така че внимавайте при покупката на стари къщи. Понякога ремонтът може да ви струва мноооого повече, отколкото сте си представяли.
